= Мир MS Excel/Ссылки на данные из других книг, в зависимости от значений - Мир MS Excel
r-yuriy Дата: Среда, 31.01.2018, 22:12 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Такой вопрос:
Есть основная книга 1 и множество вспомогательных книг (документ 101 - документ 105). При этом вспомогательные книги создаются постепенно после основной.
Необходимо экспортировать столбец данных из вспомогательных книг в основную книгу в соответствующие столбцы. Изменяющаяся часть полного имени вспомогательных книг указана в строке 2 основного файла.
Пробовал адрес ссылки делать через формулу "сцепить" и затем формулу "ДВССЫЛ" - но тогда нужно открывать все вспомогательные книги.
Может есть у кого идеи?
К сообщению приложен файл: 9862296.zip (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал r-yuriy - Среда, 31.01.2018, 22:13
СообщениеДобрый вечер!
Такой вопрос:
Автор - r-yuriy
Дата добавления - 31.01.2018 в 22:12
Nic70y Дата: Среда, 31.01.2018, 22:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
http://www.excelworld.ru/forum/10-31484-1
[p.s.]файл не смотрел[/p.s.]
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/10-31484-1
Дата добавления - 31.01.2018 в 22:16
r-yuriy Дата: Среда, 31.01.2018, 23:08 | Сообщение № 3
Спасибо, но все файлы лежат в разных папках и нужен не простой перебор файлов а определенных.
СообщениеСпасибо, но все файлы лежат в разных папках и нужен не простой перебор файлов а определенных.
Автор - r-yuriy
Дата добавления - 31.01.2018 в 23:08
Nic70y Дата: Четверг, 01.02.2018, 07:50 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
пишете формулу типа (со своим адресом):
="='C:\Users\user\Downloads\папка "&B$2&"\[документ "&B$2&".xlsx]Лист1'!B"&СТРОКА(B2)
копируете, вставляете значения,
затем ctrl+h
найти = заменить на =
[p.s.]Зачем файл в архиве? Он и так помещается.
По этому смотреть неохота было. Видать не только мне...[/p.s.]
Сообщениепишете формулу типа (со своим адресом):
затем ctrl+h
Дата добавления - 01.02.2018 в 07:50
Karataev Дата: Четверг, 01.02.2018, 09:47 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Также можно с помощью "Найти и заменить" просто менять фрагмент имени папки и файла.
Например, в "B4" такая формула:
='C:\Users\User\Desktop\9862296\папка 101\[документ 101.xlsx]Лист1'!$B2
Выделите весь столбец "B" - Найти и заменить - поле "Найти": 101 - поле "Заменить": 102 - Заменить все.
СообщениеТакже можно с помощью "Найти и заменить" просто менять фрагмент имени папки и файла.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.02.2018 в 09:47
r-yuriy Дата: Четверг, 01.02.2018, 11:17 | Сообщение № 6
В этом случае Exel всё равно считает эту ячейку текстом и вычислений не производит (пробовал на exel 2007), и при замене ссылок на файлы, которые еще не добавлены, предлагает открыть эти файлы.
Чтобы можно было посмотреть и основной файл и вспомогательные
А если таблица 100 на 100? и опять же в случае автозамены - если файлов еще нет, то exel предлагает их открыть и придется 100 раз нажимать кнопку отмена
Автор - r-yuriy
Дата добавления - 01.02.2018 в 11:17
Karataev Дата: Четверг, 01.02.2018, 12:12 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Может быть макрос подойдет. В приложенном файле находится макрос. Он запускается, когда изменяются данные в строке 2. Формулы уже должны быть вставлены, макрос формулы не вставляет, а только изменяет. Имена папок и файлов записаны в сам макрос, поэтому макрос работает с тем листом, который Вы предоставили на форуме.
К сообщению приложен файл: 1_kar.xlsb (18.6 Kb)
СообщениеМожет быть макрос подойдет. В приложенном файле находится макрос. Он запускается, когда изменяются данные в строке 2. Формулы уже должны быть вставлены, макрос формулы не вставляет, а только изменяет. Имена папок и файлов записаны в сам макрос, поэтому макрос работает с тем листом, который Вы предоставили на форуме.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.02.2018 в 12:12
r-yuriy Дата: Четверг, 01.02.2018, 13:07 | Сообщение № 8
Большое спасибо, подойдет!
Формулы забью растягиванием, а изменить имена файлов и папок в макросе не проблема.
СообщениеБольшое спасибо, подойдет!
Автор - r-yuriy
Дата добавления - 01.02.2018 в 13:07
