= Мир MS Excel/Заполнение таблицы по нескольким условиям - Мир MS Excel
FreeZe Дата: Вторник, 06.02.2018, 17:19 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Есть задачка по заполнению таблицы по нескольким условиям.
Начальные параметры указаны в шапке - количество минут, хронометраж выхода, количество дней и количество выходных из них. Далее идет подсчет сколько раз нужно выйти в эфир в будни, сколько раз в выходные.
Эти данные должны отражаться в табличке по датам. Пример заполнения (ручками проставил) для будних дней и выходных внес. Т.е табличка должна заполняться в зависимости от 1) хронометража, в примере хронометраж 20 и табличка заполняется 20. Количество этих самых 20 должно для будней соответствовать разделению на до 18 и после 18. Для выходных соответственно примерно также.
Собственных знаний не совсем хватает для правильного написания формул.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал FreeZe - Среда, 07.02.2018, 17:00
СообщениеДоброго дня.
Заранее спасибо
Автор - FreeZe
Дата добавления - 06.02.2018 в 17:19
Che79 Дата: Вторник, 06.02.2018, 17:30 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
FreeZe, здравствуйте.
Похоже на тест при приеме на работу в рекламное агентство в отдел ТВ- / радиобаинга. Покопаюсь, у меня почти готовая такая должна быть - поделюсь.
Добавлено
Пока нашёл вот такую авто-считалку, может пригодится.
К сообщению приложен файл: 654789_1.xlsx (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 06.02.2018, 17:46
СообщениеFreeZe, здравствуйте.
Добавлено
Автор - Che79
Дата добавления - 06.02.2018 в 17:30
FreeZe Дата: Вторник, 06.02.2018, 17:55 | Сообщение № 3
Да, это связано с радийной темой, но наоборот для станции, чтобы ускорить расчеты. Подобный эксель есть, но тут как раз все выходы руками расставляются, а цель как раз на формулах немного облегчить задачу.
СообщениеДа, это связано с радийной темой, но наоборот для станции, чтобы ускорить расчеты. Подобный эксель есть, но тут как раз все выходы руками расставляются, а цель как раз на формулах немного облегчить задачу.
Автор - FreeZe
Дата добавления - 06.02.2018 в 17:55
Che79 Дата: Вторник, 06.02.2018, 18:23 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Боюсь, то что Вы хотите, возможно только макросом, да и то со многими допущениями. В исходных данных для Вашего файла-примера, на мой взгляд, есть неточности. Сделал максимально приближенно к пожеланиям, но руками.
Да и в принципе, вручную сетку рисовать, быстрее - задали расстановку на 2-3 дня и тяните на нужное кол-во дней. Да и зачем разносить будни и выходные в графике? А если у Вас праздники попадают, а если рабочие субботы? А если прайс на будни один, на субботы другой, а на воскресенье - третий?
К сообщению приложен файл: 9163192_1.xlsx (49.6 Kb)
СообщениеБоюсь, то что Вы хотите, возможно только макросом, да и то со многими допущениями. В исходных данных для Вашего файла-примера, на мой взгляд, есть неточности. Сделал максимально приближенно к пожеланиям, но руками.
Автор - Che79
Дата добавления - 06.02.2018 в 18:23
