= Мир MS Excel/Перенос формата ячеек формулой - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Среда, 07.02.2018, 20:46 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Столкнулся с одним вопросом для решения которого обращаюсь на форум.
Есть исходная таблица значений в каждой строке со своим форматом (будет использоваться как база данных).
Есть необходимость извлечения информации из исходной таблицы.
Использую стандартную формулу ИНДЕКС он просто переносит значения без учета формата.
Нашел в интернете (новую для себя формулу) ЯЧЕЙКА которая позволяет определить код формата. Уже ближе к цели.
НО не получается применить этот код в в формуле ТЕКСТ.
Может дополнительно что-то нужно для преобразования кода? Посоветуйте, пожалуйста как решить задачку.
К сообщению приложен файл: 8624083.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеДобрый вечер, уважаемые коллеги!
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.02.2018 в 20:46
Nic70y Дата: Среда, 07.02.2018, 20:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2493 ±
формулы этого не умеют.
используйте ВБА.
Сообщениеформулы этого не умеют.
используйте ВБА.
Дата добавления - 07.02.2018 в 20:54
Anis625 Дата: Среда, 07.02.2018, 20:58 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Но ведь код удается извлечь. Его же для каких то целей можно использовать.
СообщениеНо ведь код удается извлечь. Его же для каких то целей можно использовать.
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.02.2018 в 20:58
Nic70y Дата: Среда, 07.02.2018, 21:00 | Сообщение № 4
Репутация: 2493 ±
Ну в Условном форматировании формулы кое-что умеют,
но блин тяжелая это штука условное форматирование.
СообщениеНу в Условном форматировании формулы кое-что умеют,
Дата добавления - 07.02.2018 в 21:00
Anis625 Дата: Среда, 07.02.2018, 21:34 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Через условное форматирования тогда можно загнать нужные варианты с извлечением кода и ЕСЛИ.
Может еще есть варианты?
СообщениеЧерез условное форматирования тогда можно загнать нужные варианты с извлечением кода и ЕСЛИ.
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.02.2018 в 21:34
abtextime Дата: Среда, 07.02.2018, 21:34 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
Anis625,
смотрите в корень
ФОРМАТ ячеек столбца Значение зависит от ЗНАЧЕНИЙ столбца Ед.изм.
Сделайте формат столбца Значение ТЕКСТОВЫМ и формируйте этот текст уже по формуле с применением функции ЕСЛИ и функций преобразования чисел в текст.
Excelя нет под рукой, так что только такие соображения, без конкретики.
СообщениеAnis625,
смотрите в корень
Автор - abtextime
Anis625 Дата: Среда, 07.02.2018, 21:41 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
К единице измерения не вариант привязывается. В реальной задачке их около 47
СообщениеК единице измерения не вариант привязывается. В реальной задачке их около 47
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.02.2018 в 21:41
abtextime Дата: Среда, 07.02.2018, 21:43 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Есть еще вариант подвесить макрос, который по событиям а) Открытие книги и б) Изменение ячейки в столбце Ед.Изм. будет копировать формат с диапазона-источника
СообщениеЕсть еще вариант подвесить макрос, который по событиям а) Открытие книги и б) Изменение ячейки в столбце Ед.Изм. будет копировать формат с диапазона-источника
Автор - abtextime
Дата добавления - 07.02.2018 в 21:43
abtextime Дата: Среда, 07.02.2018, 21:50 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
Anis625, единиц измерения 47 ??? И 47 форматов? Если форматов существенно меньше, то можно сделать таблицу соответствий и вернуться к предыдущему методу. Внутри формулы тогда появится функция ВПР
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 07.02.2018, 21:54
СообщениеAnis625, единиц измерения 47 ??? И 47 форматов? Если форматов существенно меньше, то можно сделать таблицу соответствий и вернуться к предыдущему методу. Внутри формулы тогда появится функция ВПР
Автор - abtextime
Дата добавления - 07.02.2018 в 21:50
Anis625 Дата: Среда, 07.02.2018, 22:21 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
Ед.измерений 47. Форматов да меньше.
Попробую что-нибудь наваять. Благодарю за идеи
СообщениеЕд.измерений 47. Форматов да меньше.
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.02.2018 в 22:21
abtextime Дата: Среда, 07.02.2018, 22:26 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
С макросом попроще будет, наверное
СообщениеС макросом попроще будет, наверное
Автор - abtextime
Дата добавления - 07.02.2018 в 22:26
Anis625 Дата: Четверг, 08.02.2018, 07:48 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
Сделал через условное форматирование
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.02.2018 в 07:48
AlexM Дата: Четверг, 08.02.2018, 09:59 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
С ВПР() в формате и таблицей соответствия форматов
=ТЕКСТ(ИНДЕКС(C$15:C$17;ПОИСКПОЗ(A30;A$15:A$17;0));ВПР(ЯЧЕЙКА("формат";ИНДЕКС(C$15:C$17;ПОИСКПОЗ(A30;A$15:A$17;)));H$2:I$24;2;))
PS. Таблицу соответствий можно сделать только на те форматы, которые могут встретится в этом документе.
К сообщению приложен файл: 8624083_01.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 08.02.2018, 10:01
СообщениеС ВПР() в формате и таблицей соответствия форматов
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2018 в 09:59
