= Мир MS Excel/Отображение дат в сводной таблице - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:25 | Сообщение № 1
Доброго всем вечера!
Как изменить отображение дат по столбцам в сводной таблице? Изменения как в формате ячеек, так и через "Числовое поле" ничего не дали..
К сообщению приложен файл: 4320376.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеДоброго всем вечера!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 11.02.2018 в 19:25
Che79 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:12 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
nikitan95, здравствуйте.
Вариант навскидку. Вдруг подойдет. См. Лист 1
К сообщению приложен файл: 4320376_1.xlsx (24.1 Kb)
Сообщениеnikitan95, здравствуйте.
Автор - Che79
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:12
abtextime Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:32 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Дополнительный столбец в исходной таблице и ЛЕВБ() - не подойдет?
=ЛЕВБ(ТЕКСТ(C2;"ДД.ММ.ГГ");2)
К сообщению приложен файл: 4320376-1-.xlsx (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Воскресенье, 11.02.2018, 20:43
СообщениеДополнительный столбец в исходной таблице и ЛЕВБ() - не подойдет?
Автор - abtextime
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:32
nikitan95 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:46 | Сообщение № 4
Che79, abtextime, спасибо, оба варианта об одном же. Я пробовал это. Хотелось без доп.столбцов. Значит есть какие-то ограничения в сводных таблицах насчёт отображения дат?
Сообщение отредактировал nikitan95 - Воскресенье, 11.02.2018, 20:53
СообщениеChe79, abtextime, спасибо, оба варианта об одном же. Я пробовал это. Хотелось без доп.столбцов. Значит есть какие-то ограничения в сводных таблицах насчёт отображения дат?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:46
abtextime Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:55 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Похоже на то ...
А чем конкретно Вас смущает скрытый столбец? Кому-то мешает разве? Лично меня это никогда не останавливало :)
Всегда в исходной таблице пихаешь всё. что можно, а потом в сводной уже всегда можно выключить )
СообщениеПохоже на то ...
Автор - abtextime
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:55
nikitan95 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:02 | Сообщение № 6
abtextime, ох как смущает) в исходном файле, при выборе месяца в фильтре, даты автоматически раскидаются по столбцам, а в предложенном примере, насколько я понял, придётся вручную выбирать даты. Канительно получается очень..
Сообщение отредактировал nikitan95 - Воскресенье, 11.02.2018, 21:04
Сообщениеabtextime, ох как смущает) в исходном файле, при выборе месяца в фильтре, даты автоматически раскидаются по столбцам, а в предложенном примере, насколько я понял, придётся вручную выбирать даты. Канительно получается очень..
Автор - nikitan95
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:02
bmv98rus Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:05 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Такой вариант подойдет?
Правда там MS Query как источник для сводной.
К сообщению приложен файл: Copy_of_4320376.xlsx (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 11.02.2018, 22:01
СообщениеТакой вариант подойдет?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:05
abtextime Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:08 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
nikitan95, не понимаю я Вас ... о какой ручной выборке дат Вы ведете речь? Разве я что-то, кроме одной вышеприведенной формулы вводил?
что значит - "даты раскидываются по столбцам"? где? в сводной? так и у меня тоже "раскидываются"
Точно так же выбираете февраль в фильтре и получаете ведомость по февралю
Сообщениеnikitan95, не понимаю я Вас ... о какой ручной выборке дат Вы ведете речь? Разве я что-то, кроме одной вышеприведенной формулы вводил?
Автор - abtextime
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:08
Karataev Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:13 | Сообщение № 9
Репутация: 533 ±
Excel
nikitan95, щелкните по ячейке "B4" правой кнопкой мыши - Разгруппировать.
Сообщениеnikitan95, щелкните по ячейке "B4" правой кнопкой мыши - Разгруппировать.
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:13
nikitan95 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:19 | Сообщение № 10
bmv98rus, не знаю что за черт этот MS Query, но работает. Спасибо.
abtextime, может второпях у меня что-то не получилось с тем примером. Завтра с трезвой головой посмотрю и отпишусь. Спасибо
Сообщениеbmv98rus, не знаю что за черт этот MS Query, но работает. Спасибо.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:19
nikitan95 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:23 | Сообщение № 11
Karataev, вот оно гениальное решение!! Салют! Ура!!! Вы очень приятно подытожили мой день. Спасибо, мой друг!
СообщениеKarataev, вот оно гениальное решение!! Салют! Ура!!! Вы очень приятно подытожили мой день. Спасибо, мой друг!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:23
Karataev Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:24 | Сообщение № 12
Репутация: 533 ±
Excel
nikitan95, нет, то не решение. В этом случае фильтр удаляется. Я сразу это не понял.
Сообщениеnikitan95, нет, то не решение. В этом случае фильтр удаляется. Я сразу это не понял.
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:24
nikitan95 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:33 | Сообщение № 13
Дааа, очень было простым, чтобы быть верным(.. Меня удивляет, почему так? В чем подвох тут?
СообщениеДааа, очень было простым, чтобы быть верным(.. Меня удивляет, почему так? В чем подвох тут?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:33
Nic70y Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:39 | Сообщение № 14
Репутация: 2428 ±
Вдруг правильно
Ctrl+h
.янв - Alt0160
.фев - Alt0160Alt0160
и т.д.
К сообщению приложен файл: 4320376-2-.xlsx (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 11.02.2018, 21:39
СообщениеВдруг правильно
Ctrl+h
.янв - Alt0160
и т.д.
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:39
nikitan95 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:51 | Сообщение № 15
Nic70y, работает. Пока более оптимальным считаю этот. Спасибо
СообщениеNic70y, работает. Пока более оптимальным считаю этот. Спасибо
Автор - nikitan95
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:51
Karataev Дата: Понедельник, 12.02.2018, 09:26 | Сообщение № 16
Репутация: 533 ±
Excel
Подвох в том, что Excel подставляет в строку 4 не даты, а текст вида "число.месяц". А числовой формат работает только с числами и датами.
Если сделать разгруппировку, то в строке 4 оказываются даты, к которым может быть применен числовой формат.
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.02.2018 в 09:26
nikitan95 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 11:00 | Сообщение № 17
Karataev, спасибо за разъяснение. Остановился на варианте abtextime
СообщениеKarataev, спасибо за разъяснение. Остановился на варианте abtextime
Автор - nikitan95
Дата добавления - 12.02.2018 в 11:00
mechanix85 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:31 | Сообщение № 18
Репутация: 34 ±
nikitan95, нужно создать календарь и связать его с базой данных, это даст возможность выводить разные форматы дат
Сообщениеnikitan95, нужно создать календарь и связать его с базой данных, это даст возможность выводить разные форматы дат
Автор - mechanix85
Дата добавления - 12.02.2018 в 20:31
nikitan95 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 09:02 | Сообщение № 19
не подскажете как?
не подскажете как?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 19.02.2018 в 09:02
