= Мир MS Excel/Выведение строки по условию в отдельный лист - Мир MS Excel
DingoDon Дата: Среда, 14.02.2018, 16:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Возможно ли сделать так, чтобы в столбце Е при изменении числа на +- 20 эта строка выводилась на отдельный лист. И после, отсчет велся бы с этой самой строки на +-20 и т.д.? Заранее благодарен! :)
Возможно даже чтобы остальные удалялись сами. В общем чтобы были те строки, которые нужны.
К сообщению приложен файл: 22333.xls (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал DingoDon - Среда, 14.02.2018, 16:16
СообщениеЗдравствуйте. Возможно ли сделать так, чтобы в столбце Е при изменении числа на +- 20 эта строка выводилась на отдельный лист. И после, отсчет велся бы с этой самой строки на +-20 и т.д.? Заранее благодарен! :)
Автор - DingoDon
Дата добавления - 14.02.2018 в 16:10
DingoDon Дата: Среда, 14.02.2018, 16:35 | Сообщение № 2
Или хотя бы совет дайте в каком направлении двигаться
СообщениеИли хотя бы совет дайте в каком направлении двигаться
Автор - DingoDon
Дата добавления - 14.02.2018 в 16:35
sboy Дата: Среда, 14.02.2018, 16:56 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Строго на Север :)
По теме: мало что понятно из Вашего вопроса.
во-первых как изменяется число в столбце Е, программно, в ручную, построчно, диапазоном?
отсчет ведется строго от найденной вниз? или как?
В общем, нужен пример который бы помог понять, что в итоге Вам надо...
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Строго на Север :)
Автор - sboy
Дата добавления - 14.02.2018 в 16:56
DingoDon Дата: Среда, 14.02.2018, 17:28 | Сообщение № 4
Про изменение не со всем понял. Все данные скачиваются с интернета и сохраняются на компьютер. Больше эти данные не изменяются.
Отсчет ведется строго вниз.
Прикрепляю файл где есть исходные данные и что хотелось бы. Числа не обязательно должны быть кратные 20(может быть как в последней строке в листе "что хочется")
К сообщению приложен файл: 5237927.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал DingoDon - Среда, 14.02.2018, 17:33
СообщениеПро изменение не со всем понял. Все данные скачиваются с интернета и сохраняются на компьютер. Больше эти данные не изменяются.
Автор - DingoDon
Дата добавления - 14.02.2018 в 17:28
sboy Дата: Среда, 14.02.2018, 17:57 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Условия очень расплывчатые.
Сделал по скорому с доп.столбцом и фильтром по условию +-20 и более.
Не уверен, что правильно понял суть (поэтому макрос писать не стал))
=ЕСЛИ(ABS(E3-ИНДЕКС($E$2:$E$73;ПРОСМОТР(9^9;$F$2:F2)))>19;СТРОКА()-1;"")
К сообщению приложен файл: 7588781.xls (37.0 Kb)
СообщениеУсловия очень расплывчатые.
Автор - sboy
Дата добавления - 14.02.2018 в 17:57
DingoDon Дата: Среда, 14.02.2018, 20:50 | Сообщение № 6
Спасибо, немного не то что задумывал.
Попробую на "пальцах". Берем первое число - это 2 строка 24560 (запоминаем ее или выводим в отдельное место). Ищем число +- 20 от 24560 - это 3 строка с числом 24535(так же запоминаем его). Ищем дальше от 24535- это 18 строка с числом 24515(запоминаем). Далее от 24515 +-20 - это 28 строка с числом 24560(запоминаем). Далее 29 строка 24510 (запоминаем) Далее 31 строка 24561, Потом 32 строка 24510 и т.д.
Вот такое реально сделать? Строк будет очень много (я просто сделал короткий вариант для примера).
Все строки которые выделяются, нужно чтобы только они остались (можно даже просто с удалением не нужных).
Еще раз приложу тот же пример что и ранее.
К сообщению приложен файл: 4949112.xls (23.0 Kb)
СообщениеСпасибо, немного не то что задумывал.
Автор - DingoDon
Дата добавления - 14.02.2018 в 20:50
Nic70y Дата: Среда, 14.02.2018, 21:14 | Сообщение № 7
Репутация: 2427 ±
непонятная логика %)
Дата добавления - 14.02.2018 в 21:14
DingoDon Дата: Четверг, 15.02.2018, 05:17 | Сообщение № 8
Разница должна быть более 20
СообщениеРазница должна быть более 20
Автор - DingoDon
Дата добавления - 15.02.2018 в 05:17
sboy Дата: Четверг, 15.02.2018, 09:21 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Сделал по условию +-20 и более
почему 18? если в 7 строке +25?
К сообщению приложен файл: 2602949.xls (38.0 Kb) · 7344976.jpg (23.8 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 15.02.2018 в 09:21
Кайли Дата: Четверг, 15.02.2018, 11:12 | Сообщение № 10
DingoDon, в столбце Е нет чисел что бы им меняться, и если их туда вносить из других столбцов то по какой формуле?
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Четверг, 15.02.2018, 11:12
СообщениеDingoDon, в столбце Е нет чисел что бы им меняться, и если их туда вносить из других столбцов то по какой формуле?
Автор - Кайли
Дата добавления - 15.02.2018 в 11:12
DingoDon Дата: Пятница, 16.02.2018, 16:03 | Сообщение № 11
Здравствуйте. Думал тут люди умеют читать мысли:) Но так как я не смог объяснить что мне хотелось бы, решил создать еще раз тему и попробовать объяснить по другому.
Есть числа в столбце Е. 2 строка - 24152. Затем нужно найти число которое будет иметь разницу на n значение и более (допустим 20). Это 4 строка - 24127. Соответственно строка 3 удаляется. Далее ищем число с разницей 20 и более от 24127 - это 7 строка 24159. Строки 5,6 удаляются. Ищем разницу на 20 и более от 24159 - это 9 строка 24128. Строку 8 удаляем. и т.д. и т.п. Далее остается строка 11 24159, 12 строку удаляем; 13 строка остается 24126; с 17 по 101 строку удаляем и остается 102 строка 24105.
Надеюсь смог правильно донести свои мысли и пожелания.
и так же надеюсь что вы мне сможете помочь.
Прикладываю файл.
(данные заполняются один раз и больше изменениям не подвергаются (не дополняются и не изменяются))
К сообщению приложен файл: 11111.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал DingoDon - Пятница, 16.02.2018, 20:29
СообщениеЗдравствуйте. Думал тут люди умеют читать мысли:) Но так как я не смог объяснить что мне хотелось бы, решил создать еще раз тему и попробовать объяснить по другому.
Прикладываю файл.
Автор - DingoDon
Дата добавления - 16.02.2018 в 16:03
Pelena Дата: Пятница, 16.02.2018, 17:07 | Сообщение № 12
Репутация: 4638 ±
Зачем ещё раз создавать тему, при этом не ответив в предыдущей, чем именно не устроило приведенное решение?
Темы объединяю
СообщениеЗачем ещё раз создавать тему, при этом не ответив в предыдущей, чем именно не устроило приведенное решение?
Темы объединяю
Дата добавления - 16.02.2018 в 17:07
DingoDon Дата: Пятница, 16.02.2018, 18:00 | Сообщение № 13
Решение не совсем то что мне нужно :(
СообщениеРешение не совсем то что мне нужно :(
Автор - DingoDon
Дата добавления - 16.02.2018 в 18:00
Pelena Дата: Пятница, 16.02.2018, 18:22 | Сообщение № 14
Репутация: 4638 ±
Объясните, почему? Надо же понимать, что именно не так
СообщениеОбъясните, почему? Надо же понимать, что именно не так
Дата добавления - 16.02.2018 в 18:22
DingoDon Дата: Пятница, 16.02.2018, 20:58 | Сообщение № 15
Приведенное решение имеет конктретные числа. и нужно чтобы отсчет велся от предыдущего значения.
Еще раз продублирую: есть число, нужно найти следующее, которое имеет разницу в 20 и БОЛЕЕ едениц.
Сообщение отредактировал DingoDon - Суббота, 17.02.2018, 06:12
СообщениеПриведенное решение имеет конктретные числа. и нужно чтобы отсчет велся от предыдущего значения.
Автор - DingoDon
Дата добавления - 16.02.2018 в 20:58
gling Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:05 | Сообщение № 16
Репутация: 739 ±
Вариант с доп столбцом. В профиле Excel 2016, файл 2003. Ошибки не скрыл.
К сообщению приложен файл: 11111-2-.xls (43.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 17.02.2018, 22:34
СообщениеВариант с доп столбцом. В профиле Excel 2016, файл 2003. Ошибки не скрыл.
Автор - gling
Дата добавления - 17.02.2018 в 10:05
DingoDon Дата: Суббота, 17.02.2018, 17:48 | Сообщение № 17
Спасибо большое! с виду выглядит то что мне нужно:) сейчас буду учиться применять ее :)
Автор - DingoDon
Дата добавления - 17.02.2018 в 17:48
gling Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:48 | Сообщение № 18
Репутация: 739 ±
Файл с пояснением, по просьбе DingoDon, в ЛС.
К сообщению приложен файл: 6561058.xls (47.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеФайл с пояснением, по просьбе DingoDon, в ЛС.
Автор - gling
Дата добавления - 19.02.2018 в 20:48
