= Мир MS Excel/Формула на выполнение цикла, пока не выполнится условие - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Формула на выполнение цикла, пока не выполнится условие (Формулы/Formulas)
vladislav4you Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 08:50 | Сообщение № 1
Доброе утро!!!
Помогите разобраться с формулой. Необходимо, чтобы ячейка сравнивала значение ячейки А со значением ячейки В. Если А<В, то ячейка С отнимает 1-0,01 до тех пор,
пока значение не станет A>B. Ячейка С является так сказать коэффициентом. Ячейка В получается путем расчета неких значений и умножения на ячейку С.
Пример
Ячейка А=1 (значение постоянное и изменяемое вручную)
Ячейка B=Например 2 (значение расчета неких ячеек и умножением на ячеку С, =(D+Е)*C, где D и E к примеру равны 1)
Ячейка С=1 (1 это начальный коэффициент, который должен отниматься по 0.01, пока значение А не станет больше значения В)
В данном случае значение С должно отниматься от 1 до 0,49 и тогда значение ячейки В станет 0,98 и условие выполнится и остановится цикл вычитания.
Сообщение отредактировал vladislav4you - Воскресенье, 25.02.2018, 08:54
СообщениеДоброе утро!!!
Пример
Автор - vladislav4you
Дата добавления - 25.02.2018 в 08:50
AlexM Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 08:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1114 ±
Цитата vladislav4you, 25.02.2018 в 08:50, в сообщении № 1 ()
Пример
Нужен файл пример, хотя бы с десятком вариантов чисел в A, D и E
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 25.02.2018, 09:35
Пример
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.02.2018 в 08:58
vladislav4you Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 09:47 | Сообщение № 3
Добавляю пример с 5 разными значениями D и E
К сообщению приложен файл: 7180795.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал vladislav4you - Воскресенье, 25.02.2018, 09:54
СообщениеДобавляю пример с 5 разными значениями D и E
Дата добавления - 25.02.2018 в 09:47
AlexM Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 1114 ±
Посмотрите вариант
PS. 1%=0,01
К сообщению приложен файл: 7180795_01.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 25.02.2018, 10:16
СообщениеПосмотрите вариант
PS. 1%=0,01
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.02.2018 в 10:16
vladislav4you Дата: Вторник, 27.02.2018, 09:00 | Сообщение № 5
AlexM, Благодарю за помощь, но не совсем то что необходимо.
СообщениеAlexM, Благодарю за помощь, но не совсем то что необходимо.
Дата добавления - 27.02.2018 в 09:00
AlexM Дата: Вторник, 27.02.2018, 09:50 | Сообщение № 6
Репутация: 1114 ±
Что не так?
Значение коэффициента в ячейке С определили, при котором A>B.
СообщениеЧто не так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.02.2018 в 09:50
vladislav4you Дата: Среда, 28.02.2018, 00:35 | Сообщение № 7
AlexM, Добрый вечер!!!
Прикладываю файл. Необходим цикл для ячейки коэффициент, который я смог додумать только в виде =просмотр. Я вручную просматриваю варианты с коэффициентом и затем добавляю параметры. Отнимается очень много времени при измении параметров. Все сводится к ячейке “Разрешённое количество”. От неё высчитывается ячейка ”%”, которая не должна превышать ячейку “Риск на сделку” Все формулы в таблице работают верно. Значения все правильные и отображаются в нужном виде
К сообщению приложен файл: 3404102.xlsx (66.2 Kb)
Сообщение отредактировал vladislav4you - Среда, 28.02.2018, 09:18
СообщениеAlexM, Добрый вечер!!!
Дата добавления - 28.02.2018 в 00:35
AlexM Дата: Среда, 28.02.2018, 10:10 | Сообщение № 8
Репутация: 1114 ±
Для файла примера вы дали объяснение что делать. А для реального файла его нет. Не могу понять где А и В, на какой лист смотреть.
Да и когда спрашивал "Что не так?" я не другой файл ожидал, а пояснения почему предложенный вариант не удовлетворяет условию задачи из сообщения №1
СообщениеДля файла примера вы дали объяснение что делать. А для реального файла его нет. Не могу понять где А и В, на какой лист смотреть.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.02.2018 в 10:10
vladislav4you Дата: Пятница, 02.03.2018, 00:17 | Сообщение № 9
AlexM, Все отлично с условием задачи из сообщения 1. Я смог додумать ваш метод к своей таблице. Благодарю за помощь!!!
СообщениеAlexM, Все отлично с условием задачи из сообщения 1. Я смог додумать ваш метод к своей таблице. Благодарю за помощь!!!
Дата добавления - 02.03.2018 в 00:17
