= Мир MS Excel/По признаку из одной таблицы заполнить поле другой - Мир MS Excel
komelar Дата: Пятница, 02.03.2018, 13:30 | Сообщение № 1
Есть две таблицы.
Необходимо в правую таблицу в колонку выделенную цветом задать такую формулу чтобы при совпадении колонки M с колонкой B при условии что в колонке G стоит "О" то добавить этот признак в колонку выделенную цветом.
В итоге сумма с признаком "О" должна по сумме совпадать что в одной таблице, что в другой!
К сообщению приложен файл: 5666422.xlsx (15.2 Kb)
Есть две таблицы.
Автор - komelar
Дата добавления - 02.03.2018 в 13:30
Pelena Дата: Пятница, 02.03.2018, 13:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Собственно, ВПР()
=ВПР(M8;$B$8:$G$31;6;0)&""
К сообщению приложен файл: 6291122.xlsx (15.8 Kb)
Собственно, ВПР()
Дата добавления - 02.03.2018 в 13:49
komelar Дата: Пятница, 02.03.2018, 14:17 | Сообщение № 3
Да, все работает!
Спасибо.
Только присутствует небольшое расхождение по общей сумме, массив данных в разы больше.
Не могу понять в чем дело. Я же по уникальному отбору отобрал изначально из левой таблицы в правую. Расхождение в имени не должно быть. Признак "О" везде одинаковый!
СообщениеДа, все работает!
Спасибо.
Автор - komelar
Дата добавления - 02.03.2018 в 14:17
Che79 Дата: Пятница, 02.03.2018, 14:32 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Проверьте - У Вас в левой таблице, например, две "Ветоши", одна с признаком "о", вторая без. ВПР() вытягивает только по первому значению, а оно пустое, без признака. В этом-то и расхождение, судя по всему. Возможно, есть и другие наименования материалов со схожей проблемой.
СообщениеПроверьте - У Вас в левой таблице, например, две "Ветоши", одна с признаком "о", вторая без. ВПР() вытягивает только по первому значению, а оно пустое, без признака. В этом-то и расхождение, судя по всему. Возможно, есть и другие наименования материалов со схожей проблемой.
Автор - Che79
Дата добавления - 02.03.2018 в 14:32
komelar Дата: Пятница, 02.03.2018, 14:47 | Сообщение № 5
Точно, Вы правы. А это можно как-то избежать?
СообщениеТочно, Вы правы. А это можно как-то избежать?
Автор - komelar
Дата добавления - 02.03.2018 в 14:47
Pelena Дата: Пятница, 02.03.2018, 15:15 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Поясните, как этого надо избегать? Если в Вашем примере напротив Ветоши поставить "о", то тоже будет расхождение, только в другую сторону
К сообщению приложен файл: 6291122-1-.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеПоясните, как этого надо избегать? Если в Вашем примере напротив Ветоши поставить "о", то тоже будет расхождение, только в другую сторону
Дата добавления - 02.03.2018 в 15:15
komelar Дата: Пятница, 02.03.2018, 17:08 | Сообщение № 7
ВСЕ ПОНЯЛ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеВСЕ ПОНЯЛ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Автор - komelar
Дата добавления - 02.03.2018 в 17:08
