адрес диапазона с соот. значениями
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 23:52 |
Сообщение № 21
Che79 , там формула поменьше,но я не понимаю,что за значения В:В.мне надо не просто формулу вставить,а понять. к сожалению,пока у меня туго.в любом случае спасибо Вам за советы и помощь
Che79 , там формула поменьше,но я не понимаю,что за значения В:В.мне надо не просто формулу вставить,а понять. к сожалению,пока у меня туго.в любом случае спасибо Вам за советы и помощь мила88
Сообщение Che79 , там формула поменьше,но я не понимаю,что за значения В:В.мне надо не просто формулу вставить,а понять. к сожалению,пока у меня туго.в любом случае спасибо Вам за советы и помощь Автор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 23:52
bmv98rus
Дата: Четверг, 08.03.2018, 09:34 |
Сообщение № 22
Добрый день и с праздником Вас. B:B означает весь столбец B, Можно было заменить это на реальный диапазон с данными, но тогда пришлось бы прибавить смешение строк. А формула едвали короче, если использовать все то что Che79 то Код
=ADDRESS(MATCH(E35;$B$11:$B$29;0)+10;COLUMN(C11);4;;"Задача 6")&":"&ADDRESS(MATCH(E35;$B$11:$B$29;0)+10+COUNTIF($B$11:$B$29;E35)-1;COLUMN(C11);4)
COLUMN(C11); вместо 3 и, закрепить области и вместо B:B прописать $B$11:$B$29
COLUMN(C11); вместо 3 и, закрепить области и вместо B:B прописать $B$11:$B$29bmv98rus
Сообщение я не понимаю,что за значения В:В
COLUMN(C11); вместо 3 и, закрепить области и вместо B:B прописать $B$11:$B$29Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.03.2018 в 09:34
мила88
Дата: Пятница, 09.03.2018, 09:39 |
Сообщение № 23
bmv98rus , а какой здесь должен быть формат ячеек?
bmv98rus , а какой здесь должен быть формат ячеек?мила88
Сообщение bmv98rus , а какой здесь должен быть формат ячеек?Автор - мила88 Дата добавления - 09.03.2018 в 09:39
bmv98rus
Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:11 |
Сообщение № 24
мила88 , формат для чего? В исходном файле была включена опция отображать формулы вместо значений. А так, для текста формат не так важен.
мила88 , формат для чего? В исходном файле была включена опция отображать формулы вместо значений. А так, для текста формат не так важен.bmv98rus
Сообщение мила88 , формат для чего? В исходном файле была включена опция отображать формулы вместо значений. А так, для текста формат не так важен.Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.03.2018 в 10:11
мила88
Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:37 |
Сообщение № 25
bmv98rus , ясно.просто я ввожу фомулу.а у меня значение не выходит.остается формулой.вот я тупень .как бы в этом разобраться
bmv98rus , ясно.просто я ввожу фомулу.а у меня значение не выходит.остается формулой.вот я тупень .как бы в этом разобратьсямила88
Сообщение bmv98rus , ясно.просто я ввожу фомулу.а у меня значение не выходит.остается формулой.вот я тупень .как бы в этом разобратьсяАвтор - мила88 Дата добавления - 09.03.2018 в 10:37
Nic70y
Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:55 |
Сообщение № 26
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 09.03.2018, 10:56
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 09.03.2018 в 10:55
мила88
Дата: Пятница, 09.03.2018, 12:39 |
Сообщение № 27
Nic70y , спасибо.теперь осталось разобраться с цифрами в формуле =АДРЕС(ПОИСКПОЗ(E33;B:B;0);3;4;;"Задача 6")&":"&АДРЕС(ПОИСКПОЗ(E33;B:B;0)+СЧЁТЕСЛИ($B$11:$B$29;E33)-1;3;4)
Nic70y , спасибо.теперь осталось разобраться с цифрами в формуле =АДРЕС(ПОИСКПОЗ(E33;B:B;0);3;4;;"Задача 6")&":"&АДРЕС(ПОИСКПОЗ(E33;B:B;0)+СЧЁТЕСЛИ($B$11:$B$29;E33)-1;3;4)мила88
Сообщение Nic70y , спасибо.теперь осталось разобраться с цифрами в формуле =АДРЕС(ПОИСКПОЗ(E33;B:B;0);3;4;;"Задача 6")&":"&АДРЕС(ПОИСКПОЗ(E33;B:B;0)+СЧЁТЕСЛИ($B$11:$B$29;E33)-1;3;4)Автор - мила88 Дата добавления - 09.03.2018 в 12:39
