Как удалить из 1 столбца повторения 2-го столбца по строкам
siam
Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:17 |
Здравствуйте, Есть база номеров около 1000 штук по столбцам как из нее удалить полностью всю строку 400 повторяющийся номеров
Здравствуйте, Есть база номеров около 1000 штук по столбцам как из нее удалить полностью всю строку 400 повторяющийся номеров siam
Сообщение отредактировал siam - Суббота, 10.03.2018, 22:03
Сообщение Здравствуйте, Есть база номеров около 1000 штук по столбцам как из нее удалить полностью всю строку 400 повторяющийся номеров Автор - siam Дата добавления - 10.03.2018 в 21:17
Che79
Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:19 |
2013 Win, 365 Mac
siam , и Вам здравствуйте. Файл-пример (не более 100 кб) от Вас будет?
siam , и Вам здравствуйте. Файл-пример (не более 100 кб) от Вас будет?Che79
Сообщение siam , и Вам здравствуйте. Файл-пример (не более 100 кб) от Вас будет?Автор - Che79 Дата добавления - 10.03.2018 в 21:19
siam
Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:38 |
Здравствуйте, вот нужно из первого листа удалить повторения 2-го листа, пришлось сократить
Здравствуйте, вот нужно из первого листа удалить повторения 2-го листа, пришлось сократить siam
Сообщение Здравствуйте, вот нужно из первого листа удалить повторения 2-го листа, пришлось сократить Автор - siam Дата добавления - 10.03.2018 в 21:38
Светлый
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 00:28 |
Excel 2013, 2016
Вот такая формула массива пометит строки с номерами телефонов, которые есть в списке.Код
=ЕСЛИ(СУММ(--ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";"");",";ПОВТОР(" ";99));(СТРОКА($1:$3)-1)*99+1;99);Лист1!A$1:A$118;)))=3;"";"Есть")
потом их можно отфильтровать. Файл не входил, пришлось удалить формулы. Надо будет протянуть их до конца.
потом их можно отфильтровать. Файл не входил, пришлось удалить формулы. Надо будет протянуть их до конца. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 11.03.2018, 00:30
Сообщение Вот такая формула массива пометит строки с номерами телефонов, которые есть в списке.Код
потом их можно отфильтровать. Файл не входил, пришлось удалить формулы. Надо будет протянуть их до конца. Автор - Светлый Дата добавления - 11.03.2018 в 00:28
siam
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 08:59 |
Я вставил формулу над столбцом номеров и протянул, в ячейках появилось значение "есть" дальше как быть?
Я вставил формулу над столбцом номеров и протянул, в ячейках появилось значение "есть" дальше как быть? siam
Сообщение =ЕСЛИ(СУММ(--ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";"");",";ПОВТОР(" ";99));(СТРОКА($1:$3)-1)*99+1;99);Лист1!A$1:A$118;)))=3;"";"Есть")
Я вставил формулу над столбцом номеров и протянул, в ячейках появилось значение "есть" дальше как быть? Автор - siam Дата добавления - 11.03.2018 в 08:59
TimSha
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 09:27 |
Excel 2013 Pro +
Но лучше предварительно отсортировать. А в итоге отфильтрованное - грохнуть (правда лучше перед этим потренироваться на копии данных). Как вариант...
Но лучше предварительно отсортировать. А в итоге отфильтрованное - грохнуть (правда лучше перед этим потренироваться на копии данных). Как вариант... TimSha
Сообщение появилось значение "есть" дальше как быть?
Но лучше предварительно отсортировать. А в итоге отфильтрованное - грохнуть (правда лучше перед этим потренироваться на копии данных). Как вариант... Автор - TimSha Дата добавления - 11.03.2018 в 09:27
Nic70y
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 10:31 |
фильтруете и удаляете строки вариант формулыКод
=МАКС(--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";);", ";);(СТРОКА(A$1:A$15)-1)*11+1;11);Лист1!A:A;)))
снимаете фильтр - готово
снимаете фильтр - готово Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 11.03.2018, 10:33
Сообщение фильтруете и удаляете строки вариант формулыКод
снимаете фильтр - готово Автор - Nic70y Дата добавления - 11.03.2018 в 10:31
Светлый
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 12:55 |
Excel 2013, 2016
Ещё вариант (массивная):Код
=СЧЁТ(1/(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";);", ";);СТОЛБЕЦ(A:C)*11-10;11)=Лист1!A$1:A$118))
Светлый
Сообщение Ещё вариант (массивная):Код
Автор - Светлый Дата добавления - 11.03.2018 в 12:55
