= Мир MS Excel/Как удалить из 1 столбца повторения 2-го столбца по строкам - Мир MS Excel
siam Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Есть база номеров около 1000 штук по столбцам как из нее удалить полностью всю строку 400 повторяющийся номеров
К сообщению приложен файл: 3695998.xls (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал siam - Суббота, 10.03.2018, 22:03
СообщениеЗдравствуйте, Есть база номеров около 1000 штук по столбцам как из нее удалить полностью всю строку 400 повторяющийся номеров
Автор - siam
Дата добавления - 10.03.2018 в 21:17
Che79 Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:19 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
siam, и Вам здравствуйте. Файл-пример (не более 100 кб) от Вас будет?
Сообщениеsiam, и Вам здравствуйте. Файл-пример (не более 100 кб) от Вас будет?
Автор - Che79
Дата добавления - 10.03.2018 в 21:19
siam Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:38 | Сообщение № 3
Здравствуйте, вот нужно из первого листа удалить повторения 2-го листа, пришлось сократить
К сообщению приложен файл: 7209934.xls (97.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, вот нужно из первого листа удалить повторения 2-го листа, пришлось сократить
Автор - siam
Дата добавления - 10.03.2018 в 21:38
Светлый Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 00:28 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вот такая формула массива пометит строки с номерами телефонов, которые есть в списке.
=ЕСЛИ(СУММ(--ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";"");",";ПОВТОР(" ";99));(СТРОКА($1:$3)-1)*99+1;99);Лист1!A$1:A$118;)))=3;"";"Есть")
потом их можно отфильтровать.
Файл не входил, пришлось удалить формулы. Надо будет протянуть их до конца.
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 11.03.2018, 00:30
СообщениеВот такая формула массива пометит строки с номерами телефонов, которые есть в списке.
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.03.2018 в 00:28
siam Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 08:59 | Сообщение № 5
Я вставил формулу над столбцом номеров и протянул, в ячейках появилось значение "есть" дальше как быть? :)
Автор - siam
Дата добавления - 11.03.2018 в 08:59
TimSha Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 09:27 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Но лучше предварительно отсортировать. А в итоге отфильтрованное - грохнуть (правда лучше перед этим потренироваться на копии данных). Как вариант... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 11.03.2018 в 09:27
Nic70y Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 10:31 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
фильтруете и удаляете строки
вариант формулы
=МАКС(--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";);", ";);(СТРОКА(A$1:A$15)-1)*11+1;11);Лист1!A:A;)))
снимаете фильтр - готово
К сообщению приложен файл: 7209934.xlsx (35.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 11.03.2018, 10:33
Сообщениефильтруете и удаляете строки
вариант формулы
Дата добавления - 11.03.2018 в 10:31
Светлый Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 12:55 | Сообщение № 8
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Ещё вариант (массивная):
=СЧЁТ(1/(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";);", ";);СТОЛБЕЦ(A:C)*11-10;11)=Лист1!A$1:A$118))
СообщениеЕщё вариант (массивная):
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.03.2018 в 12:55
