Автоматический подсчет данных в таблице
ivanlfi
Дата: Среда, 14.03.2018, 11:46 |
Всем Доброго времени суток! Пример во вложении: Необходима формула для автоматического подсчета данных в столбце Н и I Информация в столбце Е это предел выше которого не может быть подсчет в столбцах Н и I Например во второй строке в столбце F=9000 потом внесли информацию в столбец G=8000 она не более чем 9000 значит в столбец I идет 8000, далее в столбец F внесли 3000 и учитывая что ранее вносили 8000 значит всего можно учесть в столбец Н 1000 (из столбца Е вычитаем столбец I и уже эта сумма будет пределом учета в столбце Н)
Всем Доброго времени суток! Пример во вложении: Необходима формула для автоматического подсчета данных в столбце Н и I Информация в столбце Е это предел выше которого не может быть подсчет в столбцах Н и I Например во второй строке в столбце F=9000 потом внесли информацию в столбец G=8000 она не более чем 9000 значит в столбец I идет 8000, далее в столбец F внесли 3000 и учитывая что ранее вносили 8000 значит всего можно учесть в столбец Н 1000 (из столбца Е вычитаем столбец I и уже эта сумма будет пределом учета в столбце Н) ivanlfi
Сообщение отредактировал ivanlfi - Среда, 14.03.2018, 11:47
Сообщение Всем Доброго времени суток! Пример во вложении: Необходима формула для автоматического подсчета данных в столбце Н и I Информация в столбце Е это предел выше которого не может быть подсчет в столбцах Н и I Например во второй строке в столбце F=9000 потом внесли информацию в столбец G=8000 она не более чем 9000 значит в столбец I идет 8000, далее в столбец F внесли 3000 и учитывая что ранее вносили 8000 значит всего можно учесть в столбец Н 1000 (из столбца Е вычитаем столбец I и уже эта сумма будет пределом учета в столбце Н) Автор - ivanlfi Дата добавления - 14.03.2018 в 11:46
ivanlfi
Дата: Среда, 14.03.2018, 23:18 |
Интересно, у меня такая сложная задача? Или я что то не так написал?
Интересно, у меня такая сложная задача? Или я что то не так написал? ivanlfi
Сообщение Интересно, у меня такая сложная задача? Или я что то не так написал? Автор - ivanlfi Дата добавления - 14.03.2018 в 23:18
Дата: Среда, 14.03.2018, 23:30 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2018 в 23:30
ivanlfi
Дата: Среда, 14.03.2018, 23:48 |
Вроде всё работает, спасибо Вам огромное! Интересно, почему Вы спрашиваете "так подойдет?" Есть другие варианты? Или что то может не работать?
Вроде всё работает, спасибо Вам огромное! Интересно, почему Вы спрашиваете "так подойдет?" Есть другие варианты? Или что то может не работать?ivanlfi
Сообщение Вроде всё работает, спасибо Вам огромное! Интересно, почему Вы спрашиваете "так подойдет?" Есть другие варианты? Или что то может не работать?Автор - ivanlfi Дата добавления - 14.03.2018 в 23:48
Дата: Четверг, 15.03.2018, 00:25 |
Потому что пример не очень информативный. Непонятно, куда деваются излишки. Поэтому были сомнения, правильно ли понята задача.
Потому что пример не очень информативный. Непонятно, куда деваются излишки. Поэтому были сомнения, правильно ли понята задача. Pelena
Сообщение Потому что пример не очень информативный. Непонятно, куда деваются излишки. Поэтому были сомнения, правильно ли понята задача. Автор - Pelena Дата добавления - 15.03.2018 в 00:25
ivanlfi
Дата: Четверг, 15.03.2018, 00:33 |
Pelena, Понял Вас, ещё раз спасибо за помощь.
Pelena, Понял Вас, ещё раз спасибо за помощь. ivanlfi
Сообщение Pelena, Понял Вас, ещё раз спасибо за помощь. Автор - ivanlfi Дата добавления - 15.03.2018 в 00:33
