Разгруппировать строки в сводной таблице
LKV
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 13:39 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить сводную таблицу таким образом, чтобы не происходила группировка строк? Т.е. чтобы сводная таблица выглядела как на листе 3, а не как на листе 2. Спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить сводную таблицу таким образом, чтобы не происходила группировка строк? Т.е. чтобы сводная таблица выглядела как на листе 3, а не как на листе 2. Спасибо! LKV
К сообщению приложен файл:
_5.xlsx
(13.2 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить сводную таблицу таким образом, чтобы не происходила группировка строк? Т.е. чтобы сводная таблица выглядела как на листе 3, а не как на листе 2. Спасибо! Автор - LKV Дата добавления - 19.03.2018 в 13:39
китин
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 13:51 |
А может так?
-5.xlsx
(15.1 Kb)
Сообщение А может так? Автор - китин Дата добавления - 19.03.2018 в 13:51
Karataev
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 14:35 |
Excel
Я сделал так на листе2: щелкнул правой кнопкой мыши в ячейке "A4" - Параметры поля - вкладка "Разметка и печать" - снял флажок "Отобразить подписи из следующего поля в том же столбце".
Я сделал так на листе2: щелкнул правой кнопкой мыши в ячейке "A4" - Параметры поля - вкладка "Разметка и печать" - снял флажок "Отобразить подписи из следующего поля в том же столбце". Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 19.03.2018, 15:10
Сообщение Я сделал так на листе2: щелкнул правой кнопкой мыши в ячейке "A4" - Параметры поля - вкладка "Разметка и печать" - снял флажок "Отобразить подписи из следующего поля в том же столбце". Автор - Karataev Дата добавления - 19.03.2018 в 14:35
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 14:46 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - Pelena Дата добавления - 19.03.2018 в 14:46
китин
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:06 |
Лена а поподробнее плизкитин
Сообщение Лена а поподробнее плизАвтор - китин Дата добавления - 19.03.2018 в 15:06
and_evg
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:07 |
Сообщение присоединяюсь!Автор - and_evg Дата добавления - 19.03.2018 в 15:07
LKV
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:14 |
китин, Karataev , спасибо за Ваши варианты, но нужно именно так, как на листе 3.Pelena , спасибо! но присоединяюсь к вопросу, каким образом Вы получили нужный результат?
китин, Karataev , спасибо за Ваши варианты, но нужно именно так, как на листе 3.Pelena , спасибо! но присоединяюсь к вопросу, каким образом Вы получили нужный результат?LKV
Сообщение отредактировал LKV - Понедельник, 19.03.2018, 15:15
Сообщение китин, Karataev , спасибо за Ваши варианты, но нужно именно так, как на листе 3.Pelena , спасибо! но присоединяюсь к вопросу, каким образом Вы получили нужный результат?Автор - LKV Дата добавления - 19.03.2018 в 15:14
sboy
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:15 |
я не Лена, но отвечу =) Доступно начиная с 2010. В конструкторе - Повторять подписи элементов. Ну и перед этим Табличная форма и убрать промежуточные итог
я не Лена, но отвечу =) Доступно начиная с 2010. В конструкторе - Повторять подписи элементов. Ну и перед этим Табличная форма и убрать промежуточные итогsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение я не Лена, но отвечу =) Доступно начиная с 2010. В конструкторе - Повторять подписи элементов. Ну и перед этим Табличная форма и убрать промежуточные итогАвтор - sboy Дата добавления - 19.03.2018 в 15:15
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:20 |
На вкладке Конструктор под кнопкой Макет отчета выбрать Показать в табличной форме и там же Повторять все подписи элементов
На вкладке Конструктор под кнопкой Макет отчета выбрать Показать в табличной форме и там же Повторять все подписи элементов Pelena
Сообщение На вкладке Конструктор под кнопкой Макет отчета выбрать Показать в табличной форме и там же Повторять все подписи элементов Автор - Pelena Дата добавления - 19.03.2018 в 15:20
китин
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:26 |
СПАСИБООООО!!! а в более ранних можно так сделать?
СПАСИБООООО!!! а в более ранних можно так сделать? китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 19.03.2018, 15:26
Сообщение СПАСИБООООО!!! а в более ранних можно так сделать? Автор - китин Дата добавления - 19.03.2018 в 15:26
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:32 |
только так
Сообщение только так Автор - Pelena Дата добавления - 19.03.2018 в 15:32
sboy
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:37 |
или теряя сводную копировать-вставить значения выделить B2-ctrl вниз влево F5 - выделить пустые ячейки = Ctrl вверх Ctrl Enter
или теряя сводную копировать-вставить значения выделить B2-ctrl вниз влево F5 - выделить пустые ячейки = Ctrl вверх Ctrl Entersboy
Сообщение или теряя сводную копировать-вставить значения выделить B2-ctrl вниз влево F5 - выделить пустые ячейки = Ctrl вверх Ctrl EnterАвтор - sboy Дата добавления - 19.03.2018 в 15:37
китин
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:38 |
заинтриговала. откуда взялся столбец доп.?
заинтриговала. откуда взялся столбец доп.?китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 19.03.2018, 15:38
Сообщение заинтриговала. откуда взялся столбец доп.?Автор - китин Дата добавления - 19.03.2018 в 15:38
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:41 |
С Листа 1
Сообщение С Листа 1 Автор - Pelena Дата добавления - 19.03.2018 в 15:41
