Как в сводной таблице вывести количество УНИКАЛЬНЫХ значений
ZmeyVR6
Дата: Среда, 21.03.2018, 10:24 |
Есть таблица с данным номер | ФИО | ГОД | Месяц Как посчитать сколько человек в месяц работало. Штатно сводная просто считает количество значений, а вот как посчитать так, чтобы она указывало число уникальных, например для 8го месяца это будет 1 для 16 и 2 для 17, а не 3 и 3
Есть таблица с данным номер | ФИО | ГОД | Месяц Как посчитать сколько человек в месяц работало. Штатно сводная просто считает количество значений, а вот как посчитать так, чтобы она указывало число уникальных, например для 8го месяца это будет 1 для 16 и 2 для 17, а не 3 и 3 ZmeyVR6
Сообщение Есть таблица с данным номер | ФИО | ГОД | Месяц Как посчитать сколько человек в месяц работало. Штатно сводная просто считает количество значений, а вот как посчитать так, чтобы она указывало число уникальных, например для 8го месяца это будет 1 для 16 и 2 для 17, а не 3 и 3 Автор - ZmeyVR6 Дата добавления - 21.03.2018 в 10:24
sboy
Дата: Среда, 21.03.2018, 10:33 |
Добрый день. Вариант с доп.столбцом в исходных данных формула массива
=--(ПОИСКПОЗ([@ФИО ]&[@[Год закрытия ]]&[@[Месяц закрытия ]];[ФИО ]&[Год закрытия ]&[Месяц закрытия ];)=СТРОКА(A1 ))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Вариант с доп.столбцом в исходных данных формула массива
Автор - sboy Дата добавления - 21.03.2018 в 10:33
ZmeyVR6
Дата: Среда, 21.03.2018, 11:33 |
sboy , почему то в моем файле данная формула приводит к ошибке
sboy , почему то в моем файле данная формула приводит к ошибкеZmeyVR6
Сообщение sboy , почему то в моем файле данная формула приводит к ошибкеАвтор - ZmeyVR6 Дата добавления - 21.03.2018 в 11:33
Che79
Дата: Среда, 21.03.2018, 11:50 |
2013 Win, 365 Mac
ZmeyVR6 , судя по скрину формулу вводите совсем не как формулу массива (ввод Ctrl+Shift+Enter), а как обычную. Так ведь?
ZmeyVR6 , судя по скрину формулу вводите совсем не как формулу массива (ввод Ctrl+Shift+Enter), а как обычную. Так ведь?Che79
Сообщение ZmeyVR6 , судя по скрину формулу вводите совсем не как формулу массива (ввод Ctrl+Shift+Enter), а как обычную. Так ведь?Автор - Che79 Дата добавления - 21.03.2018 в 11:50
ZmeyVR6
Дата: Среда, 21.03.2018, 11:59 |
Che79 , ага именно так... ввел как массив - комп задумался, так как в таблице 225000 строк если он так будет делать при каждом обновлении данных - это ахтунг А можно это как-либо реализовать полегче для компа и через power query?
Che79 , ага именно так... ввел как массив - комп задумался, так как в таблице 225000 строк если он так будет делать при каждом обновлении данных - это ахтунг А можно это как-либо реализовать полегче для компа и через power query?ZmeyVR6
Сообщение Che79 , ага именно так... ввел как массив - комп задумался, так как в таблице 225000 строк если он так будет делать при каждом обновлении данных - это ахтунг А можно это как-либо реализовать полегче для компа и через power query?Автор - ZmeyVR6 Дата добавления - 21.03.2018 в 11:59
SLAVICK
Дата: Среда, 21.03.2018, 12:40 |
Если у Вас 2016-й офис - то обычной сводной нового формата. Там есть "Число различных элементов"
Если у Вас 2016-й офис - то обычной сводной нового формата. Там есть "Число различных элементов" SLAVICK
Сообщение Если у Вас 2016-й офис - то обычной сводной нового формата. Там есть "Число различных элементов" Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.03.2018 в 12:40
ZmeyVR6
Дата: Среда, 21.03.2018, 13:24 |
SLAVICK , сработало, но можно ли этот метод использовать без модели данных, чтобы размер файла не разрастался? Я данные выгружаю в файл, потом через запросы к внешним данным собираю инфу в сводные таблицы в другом файле. Если данные из запроса включить в модель данных, то размер файла увеличивается с 12 до 121 Мб, чего я стараюсь избежать
SLAVICK , сработало, но можно ли этот метод использовать без модели данных, чтобы размер файла не разрастался? Я данные выгружаю в файл, потом через запросы к внешним данным собираю инфу в сводные таблицы в другом файле. Если данные из запроса включить в модель данных, то размер файла увеличивается с 12 до 121 Мб, чего я стараюсь избежатьZmeyVR6
Сообщение SLAVICK , сработало, но можно ли этот метод использовать без модели данных, чтобы размер файла не разрастался? Я данные выгружаю в файл, потом через запросы к внешним данным собираю инфу в сводные таблицы в другом файле. Если данные из запроса включить в модель данных, то размер файла увеличивается с 12 до 121 Мб, чего я стараюсь избежатьАвтор - ZmeyVR6 Дата добавления - 21.03.2018 в 13:24
SLAVICK
Дата: Среда, 21.03.2018, 13:30 |
нельзя - новый формат сводной предполагает использование модели данныхувеличивается с 12 до 121 Мб
не может быть такого прироста - значит что-то не так делаете. Может весь лист пытаетесь запихнуть в модель?Я данные выгружаю в файл, потом через запросы к внешним данным собираю инфу в сводные таблицы в другом файле.
Как много движений. Нельзя ли сразу запросами тянуть нужные данные в модель - тогда и работы меньше и файлы меньше будут. И работать шустрее будет.
Как много движений. Нельзя ли сразу запросами тянуть нужные данные в модель - тогда и работы меньше и файлы меньше будут. И работать шустрее будет.SLAVICK
Сообщение ли этот метод использовать без модели данных,
Как много движений. Нельзя ли сразу запросами тянуть нужные данные в модель - тогда и работы меньше и файлы меньше будут. И работать шустрее будет.Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.03.2018 в 13:30
ZmeyVR6
Дата: Среда, 21.03.2018, 13:57 |
Оставил в запросе только 3 нужных столбца и все прошло удачно... прирост минималенКак много движений. Нельзя ли сразу запросами тянуть нужные данные в модель - тогда и работы меньше и файлы меньше будут. И работать шустрее будет.
Не совсем понял предложение. Имеется в виду тянуть запросом из БД сразу в модель?
Не совсем понял предложение. Имеется в виду тянуть запросом из БД сразу в модель?ZmeyVR6
Сообщение не может быть такого прироста - значит что-то не так делаете. Может весь лист пытаетесь запихнуть в модель?
Не совсем понял предложение. Имеется в виду тянуть запросом из БД сразу в модель?Автор - ZmeyVR6 Дата добавления - 21.03.2018 в 13:57
SLAVICK
Дата: Среда, 21.03.2018, 14:04 |
да. При чем можно группу запросов сразу тянуть, объединяя их средствами как БД так и Excel. Для обработки данных в 2013-м -- 2016-м офисе можно(нужно и удобно) использовать PowerQuery.
да. При чем можно группу запросов сразу тянуть, объединяя их средствами как БД так и Excel. Для обработки данных в 2013-м -- 2016-м офисе можно(нужно и удобно) использовать PowerQuery.SLAVICK
Сообщение Имеется в виду тянуть запросом из БД сразу в модель?
да. При чем можно группу запросов сразу тянуть, объединяя их средствами как БД так и Excel. Для обработки данных в 2013-м -- 2016-м офисе можно(нужно и удобно) использовать PowerQuery.Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.03.2018 в 14:04
ZmeyVR6
Дата: Среда, 21.03.2018, 15:08 |
Там база еле ползает и выгрузка занимает несколько часов. Это был один из поводов выгружать в отдельный файл таблицу, а уже анализ делать в другом.
Там база еле ползает и выгрузка занимает несколько часов. Это был один из поводов выгружать в отдельный файл таблицу, а уже анализ делать в другом.ZmeyVR6
Сообщение да. При чем можно группу запросов сразу тянуть
Там база еле ползает и выгрузка занимает несколько часов. Это был один из поводов выгружать в отдельный файл таблицу, а уже анализ делать в другом.Автор - ZmeyVR6 Дата добавления - 21.03.2018 в 15:08
