= Мир MS Excel/Анализ дат - Мир MS Excel
Анализ дат
istra_next Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:00 | Сообщение № 1
Всем привет! Не нашел решение своей проблемы, если что то было прошу прощения и дайте ссылку)
И так. Есть таблица эксель с данными по приходу продукции, идет сплошным списком с указанием нвп, кода, наименования, даты производства, производителя.
Направление сверху вниз, с разделением по дням. Необходимо либо в этой же таблице либо в отдельной сделать так, чтобы в случае если сегодня продукция пришла с более ранней датой производства, чем в предыдущие дни, это можно было отследить, например выделять цветом.
Пробывал делать в отдельной таблице через SUMIF, впринципе все нормально, но есть проблемы:
1- если в один день по одному коду было несколько приходов, естественно даты складываются;
2- не получилось сделать выделение, т.е. таблица не наглядная и не удобно ей пользоваться
Подскажите как довести до ума моё решение или предложите альтернативу.
PS офис версии 2002 английский, возможности обновить до новой версии нет
К сообщению приложен файл: 8960307.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеВсем привет! Не нашел решение своей проблемы, если что то было прошу прощения и дайте ссылку)
Автор - istra_next
Дата добавления - 19.02.2013 в 14:00
alx74 Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
Может с помощью сводной таблицы нагляднее будет и проще увидеть?
К сообщению приложен файл: 0033780.xlsx (13.4 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеМожет с помощью сводной таблицы нагляднее будет и проще увидеть?
Автор - alx74
Дата добавления - 19.02.2013 в 14:22
Формуляр Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:35 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Что-то вы, батенька, темните... smile
К сообщению приложен файл: 8960307.xls (31.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 19.02.2013, 14:39
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.02.2013 в 14:35
Michael_S Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:41 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
1. Покажите, как вам хотелось бы видеть результат.
2. В любом случае приход лучше вести, как в примере у alx74, - сплошной таблицей, а не разными на каждый день.
Сообщение1. Покажите, как вам хотелось бы видеть результат.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.02.2013 в 14:41
istra_next Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:43 | Сообщение № 5
2 alx74 ну впринципе неплохо, правда в сводных не разбираюсь, надо будет изучить. Но как я понял там даты просто выстроились по возрастанию. А необходимо чтобы они выстраивались по дате прихода.
2 Формуляр ну пример то я дома сделал на 2010 версии)
Michael_S вариант alx меня устраивает, только может быть добавить еще один столбец с датой прихода и сделать уже сортировку по ней
в моем варианте доработанным формуляром меня не устраивает выделение минимальной или максимальной даты, т.к. необходимо выделить только дату более раннюю чем предыдущие, ну и согласен с тем что сводная будет намного удобнее и нагляднее, особенно если брать в расчет то что таблица в моем варианте растянется со временем до очень больших размеров в ущерб наглядности
Сообщение отредактировал istra_next - Вторник, 19.02.2013, 14:52
Сообщение2 alx74 ну впринципе неплохо, правда в сводных не разбираюсь, надо будет изучить. Но как я понял там даты просто выстроились по возрастанию. А необходимо чтобы они выстраивались по дате прихода.
Автор - istra_next
Дата добавления - 19.02.2013 в 14:43
alx74 Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:50 | Сообщение № 6
Репутация: 32 ±
Так добавьте соответствующие данные. Как-то так получится:
К сообщению приложен файл: 1698368.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеТак добавьте соответствующие данные. Как-то так получится:
Автор - alx74
Дата добавления - 19.02.2013 в 14:50
istra_next Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:55 | Сообщение № 7
alx теперь вобще здорово, а выделение цветом про которое я говорил можно как то сделать?
и еще вопрос я смогу реализовать это в старой версии экселя?
Сообщение отредактировал istra_next - Вторник, 19.02.2013, 14:56
Сообщениеalx теперь вобще здорово, а выделение цветом про которое я говорил можно как то сделать?
Автор - istra_next
Дата добавления - 19.02.2013 в 14:55
alx74 Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:04 | Сообщение № 8
Репутация: 32 ±
1. Про выделение цветом (УФ) не готов сходу помочь. Может, кто из старожилов подскажет.
2. В 2003 офисе точно есть Сводные таблицы и реализовать это возможно. Как в 2002 не помню, не знаю.
Сообщение1. Про выделение цветом (УФ) не готов сходу помочь. Может, кто из старожилов подскажет.
Автор - alx74
Дата добавления - 19.02.2013 в 15:04
istra_next Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:20 | Сообщение № 9
а при обновлении исходной таблицы необходимо будет редактировать диапазон ячеек сводной таблицы?
или можно сделать чтобы автоматически как то обновлялась
Сообщениеа при обновлении исходной таблицы необходимо будет редактировать диапазон ячеек сводной таблицы?
Автор - istra_next
Дата добавления - 19.02.2013 в 15:20
alx74 Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:56 | Сообщение № 10
Репутация: 32 ±
istra_next,
Все зависит от того, какой диапазон данных Вы выберете в процессе создания сводной таблицы. Если диапазон данных при создании сводной будет больше фактической исходной таблицы, то надо будет только обновить данные сводной через ПКМ или меню Обновить Данные сводной. Если диапазон, указанный при составлении сводной будет соответствовать Вашей исходной табличке, то необходимо будет в этом случае Изменить источник данных сводной таблицы.
Сообщение отредактировал alx74 - Вторник, 19.02.2013, 15:57
Сообщениеistra_next,
Автор - alx74
Дата добавления - 19.02.2013 в 15:56
Serge_007 Дата: Вторник, 19.02.2013, 16:24 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Сводные таблицы появились в Excel 1997
Что бы от него не зависите можно использовать динамически изменяемый диапазон (см. вложение)
Про УФ задачу не понял, нарисуйте пример, закрасьте необходимое вручную
Правила почитайте
К сообщению приложен файл: istra_next.xls (20.0 Kb)
Правила почитайте
Дата добавления - 19.02.2013 в 16:24
alx74 Дата: Вторник, 19.02.2013, 16:44 | Сообщение № 12
Репутация: 32 ±
Если я правильно понял istra_next, то должно закрашиваться как во вложении.
Когда-то читал про динамический диапазон, но ни разу не пользовался, т.к. работаю с внешней БД в своих сводных. Serge_007, подскажите, в Вашем файле есть именованный диапазон, но он не охватывает нижнюю строку исходной таблицы и при добавлении строк в исходные данные, они не появляются в сводной.Почему?
К сообщению приложен файл: 9661483.xls (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал alx74 - Вторник, 19.02.2013, 16:44
Автор - alx74
Дата добавления - 19.02.2013 в 16:44
Serge_007 Дата: Вторник, 19.02.2013, 16:48 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Думаю будет лучше, если ТС сам пояснит
Потому что в шапке текст
Замените СЧЁТ() на СЧЁТЗ()
Дата добавления - 19.02.2013 в 16:48
alx74 Дата: Вторник, 19.02.2013, 16:56 | Сообщение № 14
Репутация: 32 ±
Ок. Понял, спаисбо.
СообщениеОк. Понял, спаисбо.
Автор - alx74
Дата добавления - 19.02.2013 в 16:56
istra_next Дата: Вторник, 19.02.2013, 22:32 | Сообщение № 15
да выделяться должно именно так как в примере alx74, т.е. даты производства раньше чем те которые приходили до этого (товар отгрузили не по ротации)
Сообщениеда выделяться должно именно так как в примере alx74, т.е. даты производства раньше чем те которые приходили до этого (товар отгрузили не по ротации)
Автор - istra_next
Дата добавления - 19.02.2013 в 22:32
Serge_007 Дата: Среда, 20.02.2013, 00:46 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Формула УФ:
=И(МИН(ЕСЛИ(C2=C$2:C$11;E$2:E$11))=E2;СЧЁТЕСЛИ(C$2:C$11;C2)<>1)
К сообщению приложен файл: istra_next_2.xls (28.0 Kb)
Формула УФ:
Дата добавления - 20.02.2013 в 00:46
istra_next Дата: Среда, 20.02.2013, 22:29 | Сообщение № 17
Всем спасибо за помощь, попробую реализовать)
СообщениеВсем спасибо за помощь, попробую реализовать)
Автор - istra_next
Дата добавления - 20.02.2013 в 22:29
Snow Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:14 | Сообщение № 18
Excel 2007,2010
можно ли настроить оповещение, относительно СЕГОДНЯ (), что нужная дата наступит сегодня/через три дня/неделю
[moder]Вот здесь читайте. Особенно пункты 3 и 5q.
Эта тема закрыта
Сообщениеможно ли настроить оповещение, относительно СЕГОДНЯ (), что нужная дата наступит сегодня/через три дня/неделю
Эта тема закрыта
Автор - Snow
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:14
Nic70y Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:23 | Сообщение № 19
Репутация: 2416 ±
Snow, Вам нужно создать свою тему. типа: "Оповещение о наступлении определенной даты"
файл-пример и в каком виде оповещение и т.п.
СообщениеSnow, Вам нужно создать свою тему. типа: "Оповещение о наступлении определенной даты"
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:23
