= Мир MS Excel/Найти повторы строчек состоящей из шести ячеек - Мир MS Excel
Totalmen Дата: Суббота, 31.03.2018, 10:38 | Сообщение № 1
Доброе утро,помогите пожалуйста !!! pray Дана таблица из строчек с шестью ячейками ,одна строка это одно общее данное,так вот надо из таблицы в 15 000 строк найти повторы строк по целым цифрам десятые в расчёт не брать и если повторов нет то можно задать погрешность поиска.Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Totalmen - Суббота, 31.03.2018, 10:41
СообщениеДоброе утро,помогите пожалуйста !!! pray Дана таблица из строчек с шестью ячейками ,одна строка это одно общее данное,так вот надо из таблицы в 15 000 строк найти повторы строк по целым цифрам десятые в расчёт не брать и если повторов нет то можно задать погрешность поиска.Спасибо за помощь.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 31.03.2018 в 10:38
AlexM Дата: Суббота, 31.03.2018, 12:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
На примере работает, 15000 строк не проверял
=ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ((--ЛЕВБ($A$3:$F$12;2)>=ЛЕВБ($I$3:$N$3;2)-$H$2)*(--ЛЕВБ($A$3:$F$12;2)<=ЛЕВБ($I$3:$N$3;2)+$H$2);{1:1:1:1:1:1})=6;СТРОКА($A$3:$F$12));СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: Totalmen_01.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеНа примере работает, 15000 строк не проверял
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2018 в 12:19
Totalmen Дата: Суббота, 31.03.2018, 12:41 | Сообщение № 3
Я правильно понимаю ,что нужно в формуле поменять 12 на 15000 в двух местах?
СообщениеЯ правильно понимаю ,что нужно в формуле поменять 12 на 15000 в двух местах?
Автор - Totalmen
Дата добавления - 31.03.2018 в 12:41
AlexM Дата: Суббота, 31.03.2018, 12:59 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
В трех.
Формула массива вводится тремя клавишами Ctrl+Shift+Enter
В примере решения ошибки скрываются условным форматированием. Можно скрыть функцией ЕСЛИОШИБКА()
СообщениеВ трех.
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2018 в 12:59
Totalmen Дата: Суббота, 31.03.2018, 15:01 | Сообщение № 5
Извините но при попытке поменять на 15000 строк не чего не работает,это не из за Вас я просто не понимаю что делать((((
СообщениеИзвините но при попытке поменять на 15000 строк не чего не работает,это не из за Вас я просто не понимаю что делать((((
Автор - Totalmen
Дата добавления - 31.03.2018 в 15:01
AlexM Дата: Суббота, 31.03.2018, 17:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Если данные в диапазоне $A$3:$F$12, а вы укажете диапазон $A$3:$F$15000, работать не будет
Диапазон должен быть ограничен первой пустой строкой.
СообщениеЕсли данные в диапазоне $A$3:$F$12, а вы укажете диапазон $A$3:$F$15000, работать не будет
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2018 в 17:34
Totalmen Дата: Суббота, 31.03.2018, 18:04 | Сообщение № 7
То есть если у меня 14877 то я должен указать 14878 ,верно?
СообщениеТо есть если у меня 14877 то я должен указать 14878 ,верно?
Автор - Totalmen
Дата добавления - 31.03.2018 в 18:04
AlexM Дата: Суббота, 31.03.2018, 20:16 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Если 14878 пустая строка, то диапазон $A$3:$F$14877
Вы с первым примером поэкспериментируйте. Измените диапазон $A$3:$F$13 и уже работать не будет.
Вариант формулы, у которой диапазон автоматически подстраивается.
=ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ((--ЛЕВБ($A$3:ИНДЕКС($F:$F;СЧЁТЗ($A$3:$A$19999)+2);2)>=ЛЕВБ($I$3:$N$3;2)-$H$2)*(--ЛЕВБ($A$3:ИНДЕКС($F:$F;СЧЁТЗ($A$3:$A$19999)+2);2)<=ЛЕВБ($I$3:$N$3;2)+$H$2);{1:1:1:1:1:1})=6;СТРОКА($A$3:ИНДЕКС($F:$F;СЧЁТЗ($A$3:$A$19999)+2)));СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: Totalmen_02.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 31.03.2018, 20:16
СообщениеЕсли 14878 пустая строка, то диапазон $A$3:$F$14877
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2018 в 20:16
Totalmen Дата: Суббота, 31.03.2018, 20:34 | Сообщение № 9
Я изменил вроде бы всё ,таблицу увеличил до 22 ,изменил формулу ,но всё равно что то не получается посмотрите пожалуйста,что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: Totalmen_01-1-.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеЯ изменил вроде бы всё ,таблицу увеличил до 22 ,изменил формулу ,но всё равно что то не получается посмотрите пожалуйста,что я делаю не так?
Автор - Totalmen
Дата добавления - 31.03.2018 в 20:34
AlexM Дата: Суббота, 31.03.2018, 21:33 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
что я делаю не так?
При правильном вводе формула обрамляется фигурными скобками, так {=формула}
К сообщению приложен файл: Totalmen_01-2-.xlsx (13.2 Kb)
что я делаю не так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2018 в 21:33
Светлый Дата: Суббота, 31.03.2018, 22:28 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Формула массива. Пустые ячейки ошибку не дают, но ошибка будет, если первые два символа не цифры:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(--(ABS(ЛЕВБ($I$3:$N$3;2)-(0&ЛЕВБ($A$3:$F$15003;2)))<=$H$2);ТРАНСП($A$2:$F$2))=21;СТРОКА($A$3:$A$15003));СТРОКА(H1)));"")
или
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(--(ABS(ЛЕВБ($I$3:$N$3;2)-(0&ЛЕВБ($A$3:$F$15003;2)))<=$H$2);{1:1:1:1:1:1})=6;СТРОКА($A$3:$A$15003));СТРОКА(H1)));"")
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 31.03.2018, 22:33
СообщениеФормула массива. Пустые ячейки ошибку не дают, но ошибка будет, если первые два символа не цифры:
или
Автор - Светлый
Дата добавления - 31.03.2018 в 22:28
AlexM Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 13:32 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Сергей, мне понравилась идея с ABS() и ноликом. Использую ее в своей формуле
=ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(Ч(ABS(ЛЕВБ($I$3:$N$3;2)-ЛЕВБ($A$3:$F$99&0;2))<=$H$2);{1:1:1:1:1:1})=6;СТРОКА($A$3:$A$99));СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: Totalmen_03.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 01.04.2018, 13:33
СообщениеСергей, мне понравилась идея с ABS() и ноликом. Использую ее в своей формуле
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.04.2018 в 13:32
