Заменить функцию ЕСЛИ-количество аргументов увеличивается
blayd2007
Дата: Вторник, 10.04.2018, 04:58 |
Всем добрый день! Задача стоит в том, чем заменить функцию ЕСЛИ, так как количество аргументов увеличивается. EXCEL 2003. Файл примера приложил. Спасибо!
Всем добрый день! Задача стоит в том, чем заменить функцию ЕСЛИ, так как количество аргументов увеличивается. EXCEL 2003. Файл примера приложил. Спасибо! blayd2007
Сообщение Всем добрый день! Задача стоит в том, чем заменить функцию ЕСЛИ, так как количество аргументов увеличивается. EXCEL 2003. Файл примера приложил. Спасибо! Автор - blayd2007 Дата добавления - 10.04.2018 в 04:58
Светлый
Дата: Вторник, 10.04.2018, 06:35 |
Excel 2013, 2016
Добрый день! Может быть, это устроит?Код
=ПОИСКПОЗ(F3;Сотрудники!A1:A20;)
Светлый
Сообщение Добрый день! Может быть, это устроит?Код
Автор - Светлый Дата добавления - 10.04.2018 в 06:35
blayd2007
Дата: Вторник, 10.04.2018, 11:09 |
Спасибо, но "ПОИСКПОЗ" ищет по номеру строчки, а у меня конкретно, если Иванов, то=2, не из за номера строки, просто Иванову присвоен номер 2, но может быть и 37. Это в примере так совпало. Изменил немного пример, чтоб не вводить в заблуждение.
Спасибо, но "ПОИСКПОЗ" ищет по номеру строчки, а у меня конкретно, если Иванов, то=2, не из за номера строки, просто Иванову присвоен номер 2, но может быть и 37. Это в примере так совпало. Изменил немного пример, чтоб не вводить в заблуждение. blayd2007
Сообщение отредактировал blayd2007 - Вторник, 10.04.2018, 11:14
Сообщение Спасибо, но "ПОИСКПОЗ" ищет по номеру строчки, а у меня конкретно, если Иванов, то=2, не из за номера строки, просто Иванову присвоен номер 2, но может быть и 37. Это в примере так совпало. Изменил немного пример, чтоб не вводить в заблуждение. Автор - blayd2007 Дата добавления - 10.04.2018 в 11:09
Дата: Вторник, 10.04.2018, 11:15 |
Делайте таблицу соответствий и используйте функцию ВПР()
Делайте таблицу соответствий и используйте функцию ВПР() Pelena
Сообщение Делайте таблицу соответствий и используйте функцию ВПР() Автор - Pelena Дата добавления - 10.04.2018 в 11:15
blayd2007
Дата: Вторник, 10.04.2018, 11:24 |
Но мне кажется, что это не возможно, и я решил добавить еще один столбец в "Сотрудниках" и вставил формулу Код
=СУММЕСЛИ(Сотрудники!A1:A12;F3;Сотрудники!B1:B12)
Подскажите, а есть ли еще похожие формулы для данного варианта или выбранная мной- это оптимальный вариант? А если есть решения для первого варианта, буду рад их узнать, не всегда есть возможность вставить столбец. Спасибо.
Подскажите, а есть ли еще похожие формулы для данного варианта или выбранная мной- это оптимальный вариант? А если есть решения для первого варианта, буду рад их узнать, не всегда есть возможность вставить столбец. Спасибо. blayd2007
Сообщение Но мне кажется, что это не возможно, и я решил добавить еще один столбец в "Сотрудниках" и вставил формулу Код
Подскажите, а есть ли еще похожие формулы для данного варианта или выбранная мной- это оптимальный вариант? А если есть решения для первого варианта, буду рад их узнать, не всегда есть возможность вставить столбец. Спасибо. Автор - blayd2007 Дата добавления - 10.04.2018 в 11:24
blayd2007
Дата: Вторник, 10.04.2018, 11:34 |
Вот так еще получилось, спасибо Pelena !Код
=ВПР(F3;Сотрудники!A1:B12;2;ЛОЖЬ)
А что рациональней в данном случае?
А что рациональней в данном случае? blayd2007
Сообщение Вот так еще получилось, спасибо Pelena !Код
А что рациональней в данном случае? Автор - blayd2007 Дата добавления - 10.04.2018 в 11:34
