Доброго дня! Вначале хочу поболагодарить sboy за своевременное и четкое решение моего вопроса. Но возникла проблема. В 28-значных номерах деклараций о сделках с древесиной есть экспортные сделки, и там создаваемый номер декларации не соответствует правилу, применяемому при операциях внутри страны (оба ИНН - российские). Формирование номера декларации в данном случае выглядит следующим образом: первые 4 цифры (1-4) - номер договора между двумя контрагентами, присваевается системой автоматически, начиная с 0001. ПОСЛЕДНИЕ 12 цифр (17-28) - номер ИНН продавца (российский ИНН), там 17-18 либо 00 (есали юрлицо, и ИНН 10-значный), либо 12-значный ИНН (если ИП) А вот с цифрами (5-16) не совсем понятно. 5 цифра в любом случае - 0, цифры 6-8 - это значение из Общероссийского классификатора стран мира. Далее идет МИНИМУМ 3 ноля (9-11) (это выяснил анализом номеров деклараций из системы), потом идут непонятные цифры (12-16) (предположительно, это некий идентификатор, который для каждой страны свой). Вопрос: помогите изменить формулу таким образом, чтобы при сохранении прежних результатов индексации (прилагаю файл) Excel мне показывал экспортные сделки (цифры 6-8)? В таблице экспортные сделки - строки 258-267.
Доброго дня! Вначале хочу поболагодарить sboy за своевременное и четкое решение моего вопроса. Но возникла проблема. В 28-значных номерах деклараций о сделках с древесиной есть экспортные сделки, и там создаваемый номер декларации не соответствует правилу, применяемому при операциях внутри страны (оба ИНН - российские). Формирование номера декларации в данном случае выглядит следующим образом: первые 4 цифры (1-4) - номер договора между двумя контрагентами, присваевается системой автоматически, начиная с 0001. ПОСЛЕДНИЕ 12 цифр (17-28) - номер ИНН продавца (российский ИНН), там 17-18 либо 00 (есали юрлицо, и ИНН 10-значный), либо 12-значный ИНН (если ИП) А вот с цифрами (5-16) не совсем понятно. 5 цифра в любом случае - 0, цифры 6-8 - это значение из Общероссийского классификатора стран мира. Далее идет МИНИМУМ 3 ноля (9-11) (это выяснил анализом номеров деклараций из системы), потом идут непонятные цифры (12-16) (предположительно, это некий идентификатор, который для каждой страны свой). Вопрос: помогите изменить формулу таким образом, чтобы при сохранении прежних результатов индексации (прилагаю файл) Excel мне показывал экспортные сделки (цифры 6-8)? В таблице экспортные сделки - строки 258-267.Лесник1975
встроенная справка по функциям, статьи на различных сайтах (вкладка Главная - Друзья), видео (как на этом сайте, так и на Ютуб куча всего) ну и практика, практика, практика
встроенная справка по функциям, статьи на различных сайтах (вкладка Главная - Друзья), видео (как на этом сайте, так и на Ютуб куча всего) ну и практика, практика, практикаsboy
