Легенда в диаграмме из двух рядов данных обрезается
FelixDS
Дата: Суббота, 14.04.2018, 19:43 |
Доброго дня! Подскажите такой момент: Делаю диаграмму с одним рядом данных и названиями, легенда встает как надо. Но если добавить дополнительный ряд данных, легенда пропадает и если убрать в легенде один ряд, то легенда обрезается и показывается неполной. Как исправить? Спасибо!
Доброго дня! Подскажите такой момент: Делаю диаграмму с одним рядом данных и названиями, легенда встает как надо. Но если добавить дополнительный ряд данных, легенда пропадает и если убрать в легенде один ряд, то легенда обрезается и показывается неполной. Как исправить? Спасибо! FelixDS
Сообщение отредактировал FelixDS - Суббота, 14.04.2018, 19:51
Сообщение Доброго дня! Подскажите такой момент: Делаю диаграмму с одним рядом данных и названиями, легенда встает как надо. Но если добавить дополнительный ряд данных, легенда пропадает и если убрать в легенде один ряд, то легенда обрезается и показывается неполной. Как исправить? Спасибо! Автор - FelixDS Дата добавления - 14.04.2018 в 19:43
FelixDS
Дата: Суббота, 14.04.2018, 21:49 |
Или это очень просто, что никто не пишет? )))
Или это очень просто, что никто не пишет? ))) FelixDS
Сообщение Или это очень просто, что никто не пишет? ))) Автор - FelixDS Дата добавления - 14.04.2018 в 21:49
Дата: Суббота, 14.04.2018, 22:48 |
Не уверена, что правильно поняла. Так хотели?
Не уверена, что правильно поняла. Так хотели? Pelena
Сообщение Не уверена, что правильно поняла. Так хотели? Автор - Pelena Дата добавления - 14.04.2018 в 22:48
FelixDS
Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 07:56 |
Pelena, спасибо, но не совсем) Нужно, чтобы в легенду попали все названия, то есть 127 значений Как в этом файле
Pelena, спасибо, но не совсем) Нужно, чтобы в легенду попали все названия, то есть 127 значений Как в этом файле FelixDS
Сообщение отредактировал FelixDS - Воскресенье, 15.04.2018, 07:57
Сообщение Pelena, спасибо, но не совсем) Нужно, чтобы в легенду попали все названия, то есть 127 значений Как в этом файле Автор - FelixDS Дата добавления - 15.04.2018 в 07:56
Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 12:04 |
Какой смысл тогда в легенде, если всё равно не понятно, где чей столбик? Точно так, как Вы хотите, не получается. Может, так подойдёт
Какой смысл тогда в легенде, если всё равно не понятно, где чей столбик? Точно так, как Вы хотите, не получается. Может, так подойдёт Pelena
Сообщение Какой смысл тогда в легенде, если всё равно не понятно, где чей столбик? Точно так, как Вы хотите, не получается. Может, так подойдёт Автор - Pelena Дата добавления - 15.04.2018 в 12:04
