= Мир MS Excel/Поиск констант внутри текста для сложения из другого столбца - Мир MS Excel
privet2000 Дата: Вторник, 17.04.2018, 09:23 | Сообщение № 1
Поиск констант внутри текста + сложение значений из другого столбца по найденным строкам
Нужно находить константы в столбце и складывать из найденных строк нужные значения из другого столбца от всех найденных констант. Константы находятся в ячейках с текстом.
Пока сделал формулу
=СУММ(ИНДЕКС(C2:C12;ПОИСКПОЗ(12345232;A2:A12));ИНДЕКС(C2:C12;ПОИСКПОЗ(432243232;A2:A12));)
которая ищет константы, но работает только если константы без текста. Внизу под формулой такая же формула, видно #Н/Д так как пока формула не видит константы внутри текста. И почему то нужные значения складываются два раза. Возможно, если добавлять третью константу, то будет уже 3 раза складывать.
Помогите доработать эту формулу или может есть другой способ. Тк в экселе не силен, вместо идей прошу что-то более конкретное с примером. Файл эксель с примером прикладываю.
К сообщению приложен файл: 1075873.xlsx (10.7 Kb) · 8554203.jpg (57.3 Kb)
Сообщение отредактировал privet2000 - Вторник, 17.04.2018, 15:38
СообщениеПоиск констант внутри текста + сложение значений из другого столбца по найденным строкам
Пока сделал формулу
Автор - privet2000
Дата добавления - 17.04.2018 в 09:23
pabchek Дата: Вторник, 17.04.2018, 15:56 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
И Вам, здравствуйте!
Навскидку
=СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(G16;A2:A12)))*(C2:C12))
К сообщению приложен файл: 6717193.xlsx (10.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.04.2018, 15:59
СообщениеИ Вам, здравствуйте!
Навскидку
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.04.2018 в 15:56
privet2000 Дата: Среда, 18.04.2018, 12:32 | Сообщение № 3
=СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(G17;A2:A17)))*(C2:C17))
К сожалению не работает формула если добавлять еще константы -в моем случае еще одна константа в ячейке G18
=СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(G17:G18;A2:A17)))*(C2:C17))
или может нужно константы по другому добавлять?
Или вообще найдется способ для поиска констант сразу первом столбце внутри текстовых ячеек
К сообщению приложен файл: 4095259.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал privet2000 - Среда, 18.04.2018, 13:24
Автор - privet2000
Дата добавления - 18.04.2018 в 12:32
privet2000 Дата: Среда, 18.04.2018, 13:37 | Сообщение № 4
Хотя если просто прибавить через СУММ - то эта формула работает)
=СУММ(СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(G18;A2:A18)))*(C2:C18));СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(G19;A2:A18)))*(C2:C18)))
СообщениеХотя если просто прибавить через СУММ - то эта формула работает)
Автор - privet2000
Дата добавления - 18.04.2018 в 13:37
pabchek Дата: Среда, 18.04.2018, 13:55 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Вы уж условия обозначте все какие есть. В этом случае формула массива (вводится одновременным нажатием Кнтрл+Шфт+Ентер)
=СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ТРАНСП(G17:G18);A2:A17)))*(C2:C17))
К сообщению приложен файл: 2251287.xlsx (11.3 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 18.04.2018, 13:55
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.04.2018 в 13:55
privet2000 Дата: Среда, 18.04.2018, 14:41 | Сообщение № 6
Ага, но так то я три раза написал, что нужно складывать, и в самой теме. Не знаю как складывать используя диапазон через ctrl + shift + enter
А так получаются Формулы очень длинные при сложении нескольких констант
=СУММ(СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ЛИСТ22!A56;ЛИСТ22!A7:A50)))*(ЛИСТ22!E7:E50));СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ЛИСТ22!A57;ЛИСТ22!A7:A50)))*(ЛИСТ22!E7:E50));СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ЛИСТ22!A58;ЛИСТ22!A7:A50)))*(ЛИСТ22!E7:E50));СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ЛИСТ22!A59;ЛИСТ22!A7:A50)))*(ЛИСТ22!E7:E50));СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ЛИСТ22!A60;ЛИСТ22!A7:A50)))*(ЛИСТ22!E7:E50));СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ЛИСТ22!A61;ЛИСТ22!A7:A50)))*(ЛИСТ22!E7:E50)))
Сообщение отредактировал privet2000 - Среда, 18.04.2018, 14:42
СообщениеАга, но так то я три раза написал, что нужно складывать, и в самой теме. Не знаю как складывать используя диапазон через ctrl + shift + enter
Автор - privet2000
Дата добавления - 18.04.2018 в 14:41
privet2000 Дата: Среда, 18.04.2018, 16:52 | Сообщение № 7
pabchek
Красавчик. Благодарю! Теперь работает
=СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ТРАНСП(лист222!A56:A61);лист222!A7:A50)))*(лист222!E7:E50))
Сообщение отредактировал privet2000 - Среда, 18.04.2018, 16:52
Сообщениеpabchek
Автор - privet2000
Дата добавления - 18.04.2018 в 16:52
