= Мир MS Excel/Перенос значений из одной общей таблицы в другую по признаку - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенос значений из одной общей таблицы в другую по признаку (Формулы/Formulas)
УКД Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу помощи в разбивке общей таблицы на несколько других по определенным признакам. Требуется перенести ВСЕ значения из вкладки БД с признаком "рф" в отдельную вкладку, так же и с другими признаками.
Заранее огромное спасибо за помощь!)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помощи в разбивке общей таблицы на несколько других по определенным признакам. Требуется перенести ВСЕ значения из вкладки БД с признаком "рф" в отдельную вкладку, так же и с другими признаками.
Автор - УКД
Дата добавления - 23.04.2018 в 14:46
китин Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
ВПР, ИНДЕКС, или что то другое. Был бы файл ответ мог быть точнее
СообщениеВПР, ИНДЕКС, или что то другое. Был бы файл ответ мог быть точнее
Дата добавления - 23.04.2018 в 15:05
УКД Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:25 | Сообщение № 3
китин, упс... Я ж прикрепляла файл( Попробую еще раз.
К сообщению приложен файл: ___.xls (21.0 Kb)
Сообщениекитин, упс... Я ж прикрепляла файл( Попробую еще раз.
Автор - УКД
Дата добавления - 23.04.2018 в 15:25
pabchek Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:59 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Сводная пойдет? При желании можно сделать автообновляемый диапазон и кнопочку для обновления))
[p.s.]сделал диапазон, перезалил
К сообщению приложен файл: 1962682.xls (27.0 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 23.04.2018, 16:02
СообщениеСводная пойдет? При желании можно сделать автообновляемый диапазон и кнопочку для обновления))
Автор - pabchek
Дата добавления - 23.04.2018 в 15:59
УКД Дата: Понедельник, 23.04.2018, 16:15 | Сообщение № 5
pabchek, большое спасибо!)
Это макросы, я правильно понимаю?)) С ними практически не знакома, можно как-то формулами обойтись? girl_smile
Сообщениеpabchek, большое спасибо!)
Автор - УКД
Дата добавления - 23.04.2018 в 16:15
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.04.2018, 16:46 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Ну вот, а я Вам макрос полноценный пишу. Ну ладно, тогда не буду доделывать
Если это не очень часто нужно делать и листов не очень много, то встаньте в ячейку А1, перейдите на вкладку Данные и нажмите кнопку Фильтр. В табличке появятся стрелочки. В столбце Признак нажимаете на эту стрелочку, выбираете "РФ" (все остальное скроется), копируете оставшееся и вставляете в лист РФ
С остальными листами аналогично
Или чисто формулами. Это формула массива для ячейки А2 любого листа. После ввода формулы нужно нажать Контрл Шифт Ентер вместо обычного Ентер и растянуть формулу вниз и вбок на сколько нужно. Но без фанатизма, а то будет тормозить
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(БД!A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(БД!$D$2:$D$99=ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;99);СТРОКА(БД!A$2:A$99));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: -9-2.xlsx (15.1 Kb)
Дата добавления - 23.04.2018 в 16:46
УКД Дата: Понедельник, 23.04.2018, 17:30 | Сообщение № 7
_Boroda_, pabchek, огромное спасибо всем неравнодушным за отклик! specool girl_smile
Сообщение_Boroda_, pabchek, огромное спасибо всем неравнодушным за отклик! specool girl_smile
Автор - УКД
Дата добавления - 23.04.2018 в 17:30
pabchek Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:28 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Нет, это не макросы. На листе "БД" выделяете свой диапазон
=A1:D12
Затем на вкладке "Вставка" нажимаете левую крайнюю кнопку "Сводная таблица", затем "ОК". Формируется новый лист со сводной таблицей. Попробуйте. Сводные таблицы часто бывают полезными ;)))
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 23.04.2018, 20:29
=A1:D12
Автор - pabchek
Дата добавления - 23.04.2018 в 20:28
УКД Дата: Вторник, 24.04.2018, 12:22 | Сообщение № 9
pabchek, спасибо) Обязательно найду применение!))
Сообщениеpabchek, спасибо) Обязательно найду применение!))
Автор - УКД
Дата добавления - 24.04.2018 в 12:22
