= Мир MS Excel/Отправка любого уведомления при изминении ячейки в XL - Мир MS Excel
roymaklur Дата: Вторник, 24.04.2018, 15:49 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть необходимость отправить любое уведомление(почта, смс в общем любое) при изминении ячейки в XL. Есть всегда открытый файл XL на компьютере, время от времени меняется ячейка с 1 на 0, необходимо какое то оповещение как появляется 1. Просьба помочь, очень мало что понимаю в этом. Спасибо!
СообщениеДобрый день. Есть необходимость отправить любое уведомление(почта, смс в общем любое) при изминении ячейки в XL. Есть всегда открытый файл XL на компьютере, время от времени меняется ячейка с 1 на 0, необходимо какое то оповещение как появляется 1. Просьба помочь, очень мало что понимаю в этом. Спасибо!
Автор - roymaklur
Дата добавления - 24.04.2018 в 15:49
StoTisteg Дата: Вторник, 24.04.2018, 17:12 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Для начала без зависимостей (которые пишите самостоятельно, тут форум по MS Office, а не по Сям) отправляться будет только письмо по Аутлуку. А для конца без макроса тут не обойтись. Хорошая новость в том, что такой примерно код у меня уже есть.
СообщениеДля начала без зависимостей (которые пишите самостоятельно, тут форум по MS Office, а не по Сям) отправляться будет только письмо по Аутлуку. А для конца без макроса тут не обойтись. Хорошая новость в том, что такой примерно код у меня уже есть.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 24.04.2018 в 17:12
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 11:19 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
    Dim OutApp As Outlook.Application
    Dim OutMail As Outlook.MailItem
    If Target Is Cells(1, 1) And Target.Value = 1 Then
        Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(olMailItem)
        With OutMail
            .To = "adress@example.com" 'Адрес, на который идёт письмо
            .Subject = "Изменение в книге" 'Тема письма
            .Attachments.Add ThisWorkbook.FullName 'Если нужно, можно вложить сам файл
            .Body = "В ячейке А1 листа " & ActiveSheet.Name & " книги " & ThisWorkbook.Name & " теперь 1"
            .Send
В модуль листа, на котором ловим изменение. Ячейку ставите какую нужно, разумеется, А1 просто для примера.
        With OutMail
            .Send
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 11:19
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 14:27 | Сообщение № 4
Пока дошел вот до этой ошибки, что то не верно поставил?
Сам макрос на листе 3. На листе 1 фото ошибок. Что то не понял как картинку вставить)
К сообщению приложен файл: 5896847.jpg (25.2 Kb)
СообщениеПока дошел вот до этой ошибки, что то не верно поставил?
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 14:27
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 14:32 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Я не могу прочитать Ваш скриншот, напишите текстом. Проверить тоже не могу, у меня нет настроенного Аутлука.
СообщениеЯ не могу прочитать Ваш скриншот, напишите текстом. Проверить тоже не могу, у меня нет настроенного Аутлука.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 14:32
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 15:39 | Сообщение № 6
[img][/img]
Вот так получилось
Сообщение[img][/img]
Вот так получилось
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 15:39
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 15:43 | Сообщение № 7
Вот так виднее наверно
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 15:43
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 16:30 | Сообщение № 8
compile error:
user - defined type not defined
Сообщение отредактировал roymaklur - Четверг, 26.04.2018, 07:36
compile error:
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 16:30
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 16:43 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Пардон, нет. Я вижу, что ругается на первый Dim, просто напишите, как именно. И да, Аутлук должен быть открыт и настроен.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 25.04.2018, 16:44
СообщениеПардон, нет. Я вижу, что ругается на первый Dim, просто напишите, как именно. И да, Аутлук должен быть открыт и настроен.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 16:43
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 16:56 | Сообщение № 10
Аутлук включен, почта работает на нем отправляет и принимает. Не знаю нужны ли какие еще настройки дополнительно.
Сообщение отредактировал roymaklur - Четверг, 26.04.2018, 07:37
СообщениеАутлук включен, почта работает на нем отправляет и принимает. Не знаю нужны ли какие еще настройки дополнительно.
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 16:56
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 17:00 | Сообщение № 11
Или я не то пишу?
СообщениеИли я не то пишу?
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 17:00
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 17:10 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
Не то. Содержание всплывающего окна.
СообщениеНе то. Содержание всплывающего окна.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 17:10
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 17:13 | Сообщение № 13
а ну всплывающее я написал :
compile error:
Сообщение отредактировал roymaklur - Четверг, 26.04.2018, 07:39
Сообщениеа ну всплывающее я написал :
compile error:
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 17:13
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 17:55 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
Странно... Это как раз из рабочего кода скопировано без изменений... А Аутлук-то установлен? Попробуйте Dim'ы заменить на
Dim OutApp As Object, OutMail As Object
СообщениеСтранно... Это как раз из рабочего кода скопировано без изменений... А Аутлук-то установлен? Попробуйте Dim'ы заменить на
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 17:55
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 17:58 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Или без лишних телодвижений:
        With OutApp.CreateItem(olMailItem)
            .Send
СообщениеИли без лишних телодвижений:
            .Send
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 17:58
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 18:28 | Сообщение № 16
Смотри у меня получился вот такой текст:
.To = "andry82@list.ru"
.Subject = "Èçìåíåíèå â êíèãå"
.Body = " ÿ÷åéêå G6 ëèñòà " & ActiveSheet.Name & " êíèãè " & ThisWorkbook.Name & " òåïåðü 1"
.Send
т.е. я вставил сою почту и номер ячейки где появляется 1. Больше точно ничего не надо менять? Сейчас ошибка пропала, но ничего не происходит. Аутлук включен.
Сообщение отредактировал roymaklur - Четверг, 26.04.2018, 07:31
СообщениеСмотри у меня получился вот такой текст:
.Send
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 18:28
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 18:29 | Сообщение № 17
что то коряво вставилось, вот :
.Body = "В ячейке G6 листа " & ActiveSheet.Name & " книги " & ThisWorkbook.Name & " теперь 1"
.Send
Сообщение отредактировал roymaklur - Четверг, 26.04.2018, 07:32
Сообщениечто то коряво вставилось, вот :
.Send
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 18:29
_Boroda_ Дата: Среда, 25.04.2018, 19:08 | Сообщение № 18
Репутация: 6674 ±
roymaklur, Исправьте 4 своих сообщения выше согласно Правил форума (п.3 относительно тегов). До исправления все ответы будут удаляться администрацией
Сообщениеroymaklur, Исправьте 4 своих сообщения выше согласно Правил форума (п.3 относительно тегов). До исправления все ответы будут удаляться администрацией
Дата добавления - 25.04.2018 в 19:08
roymaklur Дата: Среда, 25.04.2018, 19:40 | Сообщение № 19
_Boroda_, что тебе не нравится в моих сообщениях? С тегами все ок
Сообщение_Boroda_, что тебе не нравится в моих сообщениях? С тегами все ок
Автор - roymaklur
Дата добавления - 25.04.2018 в 19:40
Pelena Дата: Среда, 25.04.2018, 20:43 | Сообщение № 20
С тегами все ок
Сравните, как выглядит код в сообщении 15 и в Ваших
И да, к незнакомым людям принято обращаться на Вы
С тегами все ок
Дата добавления - 25.04.2018 в 20:43
