= Мир MS Excel/Итерации в Excel - Мир MS Excel
Итерации в Excel
Wakawaka Дата: Четверг, 26.04.2018, 17:17 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
С экселем я знаком довольно слабо, поэтому заранее извиняюсь:)
Исходные данные: имитационная модель в excel. При каждом изменении на листе - данные обновляются.
Задача: Найти примерное среднее значение выходных параметров, по результатам заданного количества итераций.
То есть некая ячейка вычисляется при каждом изменении по разному. Нужно найти её среднее значение по результатам n (заданное пользователем) вычислений.
Спасибо большое!
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Спасибо большое!
Автор - Wakawaka
Дата добавления - 26.04.2018 в 17:17
bmv98rus Дата: Четверг, 26.04.2018, 20:37 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Это как.
Вариантов 3
1. использовть количество ячеек равное количеству итераций где производится расчет вашим разным способом, потом взять среднее.
2. после каждого расчета сохранять отдельно ну и потом брать среднее
3. накопительно суммирувать результат потом поделить его на количество итераций.
Без примера большего вам наверно не получить.
Это как.
Вариантов 3
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.04.2018 в 20:37
Wakawaka Дата: Четверг, 26.04.2018, 20:55 | Сообщение № 3
bmv98rus, спасибо за ответ!
сложность в том, что моя "изменчивая" ячейка вычисляется согласно большому количеству других ячеек. И они все, при каждом действии в excel пересчитываются, создавая новую модель, из которой результирующая ячейка и получается.
Поэтому первый способ не подходит, т.к. в разные ячейки разные значения не получить, при одной таблице (а она очень большая)
Второй способ результат даст, но делать это придется вручную, что очень долго. Может знаете способ автоматизировать процесс?
Третий: а как это сделать при наличии одной большой таблицы создающей при каждом действии новую модель?
Сообщениеbmv98rus, спасибо за ответ!
Автор - Wakawaka
Дата добавления - 26.04.2018 в 20:55
bmv98rus Дата: Четверг, 26.04.2018, 21:13 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Я не могу сказать как вы запускаете расчет, но как правило такое можно поручит VBA коду, который контролирует каждый перерасчет и копит результат.
нужно включить итерации в настройках вычислений, установить количество итераций равное тому что вы планируете ну и напримеР результат у вас в ячейке A1, то
в а3 записать формулу a2/(количество итераций), а в a2 =a2+a1
при отключенных итерациях будет ошибка, а вот при включенных, каждый пересчет будет увеличивать a2 на результат из a1. по окончанию в a3 будет среднее.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.04.2018 в 21:13
Wakawaka Дата: Четверг, 26.04.2018, 22:36 | Сообщение № 5
bmv98rus, Спасибо вам большое!
Буду копать в этом направлении!
Сообщениеbmv98rus, Спасибо вам большое!
Автор - Wakawaka
Дата добавления - 26.04.2018 в 22:36
Светлый Дата: Четверг, 26.04.2018, 23:13 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Можно в ячейке сделать счётчик итераций, а в таблицу заносить результат вычисления. Номер каждой ячейки соответствует своей итерации. И, конечно, старт-сброс процесса.
К сообщению приложен файл: Iter.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеМожно в ячейке сделать счётчик итераций, а в таблицу заносить результат вычисления. Номер каждой ячейки соответствует своей итерации. И, конечно, старт-сброс процесса.
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.04.2018 в 23:13
