= Мир MS Excel/ЕСЛИ с 4 условиями ЕСЛИ Больше, Меньше или ПУСТАЯ ячейка - Мир MS Excel
Никанор Дата: Пятница, 27.04.2018, 16:57 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Здравствуйте уважаемые помогающие!
Полное название темы, которое не поместилось вот полное название темы:
ЕСЛИ с 4 условиями. ЕСЛИ больше и ЕСЛИ меньше – то разный результат.
ЕСЛЕ пустая ячейка столбца А– результат – пустая ячейка
Помогите, пожалуйста, написать формулу в прикреплённый файл в столбец С в диапазон ячеек C11:C32 с условиями.
Для ячейки С11 Условия
1 Условие: ЕСЛИ не заполнена ячейка А11 – ячейка С11 пустая;
2 Условие: ЕСЛИ заполнена ячейки А11 и Е11 только тогда заполняется ячейка С11;
3 Условие: ЕСЛИ в ячейке С11 число меньше и равно 18 – то результат в С11 – 1.
4 Условие: ЕСЛИ в ячейке С11 число больше 18 – то результат в С11 – ячейка Е11 разделить на число 37 с округлением до целого числа. Наверное, надо использовать функцию ОКРУГЛТ.
37 – это Среднетехническая скорость автомобиля.
Для остальных ячеек диапазона C12:C32 условия такие же – надо будет только «протянуть» формулу вниз.
Я написал формулу:
=ЕСЛИ(E11>18;ОКРУГЛТ(E11/37+Ч("Среднетехническая скорость");1);ЕСЛИ(E11<=18;1;""))
Но при этой формуле, если не заполнена ячейка А11 Результат – 1, а должно быть ПУСТАЯ ячейка.
К сообщению приложен файл: __4_.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Пятница, 27.04.2018, 18:35
СообщениеЗдравствуйте уважаемые помогающие!
Я написал формулу:
Автор - Никанор
Дата добавления - 27.04.2018 в 16:57
Nic70y Дата: Пятница, 27.04.2018, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(И(A11<>"";E11<>"");
=ЕСЛИ(И(A11<>"";E11<>"");ЕСЛИ(E11>18;ОКРУГЛТ(E11/37+Ч("Среднетехническая скорость");1);1);"")
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 27.04.2018, 17:20
Дата добавления - 27.04.2018 в 17:15
Никанор Дата: Пятница, 27.04.2018, 17:30 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Nic70y, Николай Здравствуйте!
Большое спасибо за быстрый ответ на 18 минуте после опубликования моего вопроса.
Я наверное больше времени писал – формулировал вопрос чем Вы отвечали.
И я очень много времени потратил на самостоятельное написание этой формулы.
У меня в моих пробах результат ЕСЛИ не заполнена ячейка А11 результат был ЛОЖЬ
Сейчас проверяю вторая формула «работает».
Ваша формула очень простая.
Скажите пожалуйста: Что это первая формула? Она «не работает».
А первая формула кажется считает правильно.
Сообщение отредактировал Никанор - Пятница, 27.04.2018, 17:38
СообщениеNic70y, Николай Здравствуйте!
Автор - Никанор
Дата добавления - 27.04.2018 в 17:30
Nic70y Дата: Пятница, 27.04.2018, 17:35 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
первая это вообще не формула, а
Сообщениепервая это вообще не формула, а
Дата добавления - 27.04.2018 в 17:35
Никанор Дата: Пятница, 27.04.2018, 17:41 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Спасибо за ответ и объяснение!
Я понял это алгоритм – последовательность как начинать писать полную формулу с моими условиями, верно?
Сообщение отредактировал Никанор - Пятница, 27.04.2018, 17:42
СообщениеСпасибо за ответ и объяснение!
Автор - Никанор
Дата добавления - 27.04.2018 в 17:41
Никанор Дата: Пятница, 27.04.2018, 17:47 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
Николай, скажите пожалуйста правильна ли будет формула только с УСЛОВИЕМ, ЕСЛИ не заполнена одна ячейка A11, не учитывая ячейку E11
=ЕСЛИ(И(A11<>"");ЕСЛИ(E11>18;ОКРУГЛТ(E11/37+Ч("Среднетехническая скорость");1);1);"")
СообщениеНиколай, скажите пожалуйста правильна ли будет формула только с УСЛОВИЕМ, ЕСЛИ не заполнена одна ячейка A11, не учитывая ячейку E11
Автор - Никанор
Дата добавления - 27.04.2018 в 17:47
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 10:15 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
=ЕСЛИ(A11<>"";ЕСЛИ(E11>18;ОКРУГЛТ(E11/37+Ч("Среднетехническая скорость");1);1);"")
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 28.04.2018, 10:16
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 10:15
_Boroda_ Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:23 | Сообщение № 8
Еще вариант
=ЕСЛИ(A11;ЕСЛИ(E11>18;ОКРУГЛ(E11/37;);1);"")
К сообщению приложен файл: _4_1.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 28.04.2018 в 11:23
Никанор Дата: Вторник, 01.05.2018, 20:43 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Здравствуйте StoTisteg – Фил, Boroda_ – Александр!
Большое спасибо за формулы.
У меня сейчас нет возможности проверить Ваши формулы в файле.
Скажите пожалуйста Ваши формулы с условием ЕСЛИ не заполнена одна ячейка A11, не учитывая ячейку E11?
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 01.05.2018, 21:20
СообщениеЗдравствуйте StoTisteg – Фил, Boroda_ – Александр!
Автор - Никанор
Дата добавления - 01.05.2018 в 20:43
