округление отрицательных чисел
duckky
Дата: Суббота, 28.04.2018, 10:49 |
Добрый день, появилась потребность в создании формулы с ВПР, но в ней должны использоваться и отрицательные числа, которые необходимо округлять. Использование функции ОКРУГЛ даёт ошибочные значения при округлении отрицательных чисел. Помогите, пожалуйста, составить формулу, пример кидаю.
Добрый день, появилась потребность в создании формулы с ВПР, но в ней должны использоваться и отрицательные числа, которые необходимо округлять. Использование функции ОКРУГЛ даёт ошибочные значения при округлении отрицательных чисел. Помогите, пожалуйста, составить формулу, пример кидаю. duckky
Сообщение Добрый день, появилась потребность в создании формулы с ВПР, но в ней должны использоваться и отрицательные числа, которые необходимо округлять. Использование функции ОКРУГЛ даёт ошибочные значения при округлении отрицательных чисел. Помогите, пожалуйста, составить формулу, пример кидаю. Автор - duckky Дата добавления - 28.04.2018 в 10:49
Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:07 |
Для отрицательных чисел ЦЕЛОЕ дает меньшее значение, а ОТБР - большее Вы про это спрашивали?
Для отрицательных чисел ЦЕЛОЕ дает меньшее значение, а ОТБР - большее Вы про это спрашивали? _Boroda_
Сообщение Для отрицательных чисел ЦЕЛОЕ дает меньшее значение, а ОТБР - большее Вы про это спрашивали? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.04.2018 в 11:07
AlexM
Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:08 |
вместо сделайтеКод
ОКРВНИЗ(M26;ЗНАК(M26)*10)
вместо сделайтеКод
AlexM
Сообщение вместо сделайтеКод
Автор - AlexM Дата добавления - 28.04.2018 в 11:08
bmv98rus
Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:11 |
duckky , я б уточнил что значит не правильно , ведь все зависит от того что вы хотите получить. можно так -10
duckky , я б уточнил что значит не правильно , ведь все зависит от того что вы хотите получить. можно так -10bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 28.04.2018, 11:12
Сообщение duckky , я б уточнил что значит не правильно , ведь все зависит от того что вы хотите получить. можно так -10Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.04.2018 в 11:11
AlexM
Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:15 |
bmv98rus , при -16 формула вернет -20, а нужно -10
bmv98rus , при -16 формула вернет -20, а нужно -10AlexM
Сообщение bmv98rus , при -16 формула вернет -20, а нужно -10Автор - AlexM Дата добавления - 28.04.2018 в 11:15
bmv98rus
Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:23 |
AlexM , я вот и спрашиваю ТС что нужно. , приземлить (rounddown) или от потолка (CEILING) взять :-) . Просто говорить о том, что не правильно можно только когда есть четкое понимание, что правильно :-)
AlexM , я вот и спрашиваю ТС что нужно. , приземлить (rounddown) или от потолка (CEILING) взять :-) . Просто говорить о том, что не правильно можно только когда есть четкое понимание, что правильно :-)bmv98rus
Сообщение AlexM , я вот и спрашиваю ТС что нужно. , приземлить (rounddown) или от потолка (CEILING) взять :-) . Просто говорить о том, что не правильно можно только когда есть четкое понимание, что правильно :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.04.2018 в 11:23
AlexM
Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:30 |
У ТС округление поднимает и он говорит что получается неправильно, значит надо опускать.
У ТС округление поднимает и он говорит что получается неправильно, значит надо опускать. AlexM
Сообщение У ТС округление поднимает и он говорит что получается неправильно, значит надо опускать. Автор - AlexM Дата добавления - 28.04.2018 в 11:30
Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:35 |
Я тоже так подумал, потому выше и написал про ОТБРКод
=ЕСЛИ(ВПР(ОТБР(M26/10)*10;H24:J30;2)=ОКРУГЛТ(N26;0,5);ВПР(ОТБР(M26/10)*10;H24:J30;3);2)
Сообщение Я тоже так подумал, потому выше и написал про ОТБРКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.04.2018 в 11:35
bmv98rus
Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:38 |
Сообщение Хорошо, почему не просто Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.04.2018 в 11:38
Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:46 |
Да потому, что я просто не заметил умножение на 10Код
=ЕСЛИ(ВПР(ОТБР(M26;-1);H24:J30;2)=ОКРУГЛТ(N26;0,5);ВПР(ОТБР(M26;-1);H24:J30;3);2)
Сообщение Да потому, что я просто не заметил умножение на 10Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.04.2018 в 11:46
duckky
Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:50 |
Не ожидал, что так быстро мне ответят. Уточняю, значения в ячейке могу быть как положительные, так и отрицательные, если число, например, от -11, до -14, то округлять до -10, а от -15 до -19, то до -20 или я неправильно как-то считаю? у моём примере есть таблица с данными, где Тхол.воздуха как положительная, так и отрицательное. то есть мне надо подбирать, как я понял, или ОТБР или ЦЕЛОЕ
Не ожидал, что так быстро мне ответят. Уточняю, значения в ячейке могу быть как положительные, так и отрицательные, если число, например, от -11, до -14, то округлять до -10, а от -15 до -19, то до -20 или я неправильно как-то считаю? у моём примере есть таблица с данными, где Тхол.воздуха как положительная, так и отрицательное. то есть мне надо подбирать, как я понял, или ОТБР или ЦЕЛОЕ duckky
Сообщение отредактировал duckky - Суббота, 28.04.2018, 12:53
Сообщение Не ожидал, что так быстро мне ответят. Уточняю, значения в ячейке могу быть как положительные, так и отрицательные, если число, например, от -11, до -14, то округлять до -10, а от -15 до -19, то до -20 или я неправильно как-то считаю? у моём примере есть таблица с данными, где Тхол.воздуха как положительная, так и отрицательное. то есть мне надо подбирать, как я понял, или ОТБР или ЦЕЛОЕ Автор - duckky Дата добавления - 28.04.2018 в 12:50
StoTisteg
Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:19 |
Ну где-то так. Просто анализируете последнюю цифру и в зависимости от неё применяете или то, или другое. Это если в лоб.
Ну где-то так. Просто анализируете последнюю цифру и в зависимости от неё применяете или то, или другое. Это если в лоб. StoTisteg
Сообщение Ну где-то так. Просто анализируете последнюю цифру и в зависимости от неё применяете или то, или другое. Это если в лоб. Автор - StoTisteg Дата добавления - 28.04.2018 в 13:19
Russel
Дата: Суббота, 28.04.2018, 14:06 |
Попробуйте использовать такую конструкцию для округления:Код
=ОКРУГЛТ(ABS(M26);10)*ЗНАК(M26)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Попробуйте использовать такую конструкцию для округления:Код
Автор - Russel Дата добавления - 28.04.2018 в 14:06
bmv98rus
Дата: Суббота, 28.04.2018, 15:16 |
duckky , Сообщение № 4 исходя из от -11, до -14, то округлять до -10, а от -15 до -19, то до -20
я был прав.
я был прав.bmv98rus
Сообщение duckky , Сообщение № 4 исходя из от -11, до -14, то округлять до -10, а от -15 до -19, то до -20
я был прав.Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.04.2018 в 15:16
duckky
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 06:20 |
Попробуйте использовать такую конструкцию для округления: =ОКРУГЛТ(ABS(M26);10)*ЗНАК(M26)
Спасибо, ваш вариант подошёл в том виде, как я и хотел
Спасибо, ваш вариант подошёл в том виде, как я и хотелduckky
Сообщение Попробуйте использовать такую конструкцию для округления: =ОКРУГЛТ(ABS(M26);10)*ЗНАК(M26)
Спасибо, ваш вариант подошёл в том виде, как я и хотелАвтор - duckky Дата добавления - 07.05.2018 в 06:20
bmv98rus
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 08:00 |
Сообщение № 16
вот все равно интересно, чем не подошел вариант из №4, дающий тот же результат.
вот все равно интересно, чем не подошел вариант из №4, дающий тот же результат.bmv98rus
Сообщение подошёл в том виде, как я и хотел
вот все равно интересно, чем не подошел вариант из №4, дающий тот же результат.Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.05.2018 в 08:00
