= Мир MS Excel/Выбор данных при нескольких ЕСЛИ из массива с формулами - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выбор данных при нескольких ЕСЛИ из массива с формулами (Формулы/Formulas)
Risovod Дата: Суббота, 28.04.2018, 18:23 | Сообщение № 1
Прошу помочь формулой (желательно для MS Excel 2003) для решения следующей задачи:
- нужно при соблюдении двух условий выбрать из массива соответствующее значение. Сначала диапазон из первой строки проверяется на соответствие с условием, а потом при выполнении первого условия проверяется второе из другой строки, но в диапазоне соответствующем первому условию. Далее из соответствующей двум условиям колонки в указанной строке выбирается необходимое значение.
Пробовал написать формулу для массива, но видимо есть ошибки и она не работает
{=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ЕСЛИ(B$2:M$2=A130&B$3:M$3="га";ЕСЛИ(B$123:M$123;B$123:M$123);""));"";ЕСЛИ(B$2:M$2=A130&B$3:M$3="га";ЕСЛИ(B$123:M$123;B$123:M$123);""))}
Ниже прикрепляю файл с примером и описанием.
К сообщению приложен файл: 2175123.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал Risovod - Суббота, 28.04.2018, 18:28
Автор - Risovod
Дата добавления - 28.04.2018 в 18:23
_Boroda_ Дата: Суббота, 28.04.2018, 18:33 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС($B$123:$M$123;ПОИСКПОЗ($A130;$B$2:$M$2;)+(B$129="ц/га"))
К сообщению приложен файл: 2175123_1.xls (41.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 28.04.2018 в 18:33
Risovod Дата: Суббота, 28.04.2018, 18:45 | Сообщение № 3
_Boroda_, Спасибо большое за оперативную помощь. Идеально.
Вопрос решён.
Я так понимаю, что для первой колонки в конце формулы можно прописывать любой текст (можно даже без него) - это не влияет на выполнение формулы ...+(B$129="ц/га")) так как сделали ссылку на ячейку с необходимым условием, а для второй нужно обязательно прописывать нужное значение.
Сообщение отредактировал Risovod - Суббота, 28.04.2018, 19:00
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое за оперативную помощь. Идеально.
Вопрос решён.
Автор - Risovod
Дата добавления - 28.04.2018 в 18:45
Karataev Дата: Суббота, 28.04.2018, 18:51 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
В строке 3 просматривается 100 столбцов. Формула немассивная, для "B130":
=ИНДЕКС($123:$123;1;ПОИСКПОЗ(B$129;ИНДЕКС($3:$3;1;ПОИСКПОЗ($A130;$2:$2;0)):ИНДЕКС($3:$3;1;100);0)+ПОИСКПОЗ($A130;$2:$2;0)-1)
СообщениеВ строке 3 просматривается 100 столбцов. Формула немассивная, для "B130":
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.04.2018 в 18:51
Risovod Дата: Суббота, 28.04.2018, 19:04 | Сообщение № 5
Karataev, Спасибо Вам тоже. Всё работает.
- это был только пример.
СообщениеKarataev, Спасибо Вам тоже. Всё работает.
Автор - Risovod
Дата добавления - 28.04.2018 в 19:04
