= Мир MS Excel/Табель учета раб времени по месяцам и годам - Мир MS Excel
kenn Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 15:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!Помогите в решении проблемы если оно имеется!
Табель рабочего времени работает не правильно!
когда переключаешь месяцы в табеле, уже стоят рабочие дни с другого месяца
Можно ли разграничить данные между месяцами?
К сообщению приложен файл: 6403608.xlsx (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал kenn - Воскресенье, 29.04.2018, 15:55
СообщениеЗдравствуйте!Помогите в решении проблемы если оно имеется!
Автор - kenn
Дата добавления - 29.04.2018 в 15:55
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 17:30 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
kenn, если не применять VBA, то заменить константы(значения занесенные руками) можно только руками изменить. Боюсь, что в вашем случае нужно менять подход, ведь вам же не переключатся между месяцами надо, а просто подготовить шаблон на новый месяц. Если я ошибся, то задача или в разы усложняется, так как надо обеспечить не только хранение и вывод данных помесячно при изменении месяца и года, но и при изменении значений предусмотреть запись этих значений в хранилище.
Сообщениеkenn, если не применять VBA, то заменить константы(значения занесенные руками) можно только руками изменить. Боюсь, что в вашем случае нужно менять подход, ведь вам же не переключатся между месяцами надо, а просто подготовить шаблон на новый месяц. Если я ошибся, то задача или в разы усложняется, так как надо обеспечить не только хранение и вывод данных помесячно при изменении месяца и года, но и при изменении значений предусмотреть запись этих значений в хранилище.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.04.2018 в 17:30
kenn Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 17:54 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
bmv98rus, Да я каждый месяц делал шаблон табеля!
теоретически можно сделать мою задачу или проще шаблоны вставлять?
Сообщениеbmv98rus, Да я каждый месяц делал шаблон табеля!
Автор - kenn
Дата добавления - 29.04.2018 в 17:54
jakim Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 18:28 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Смотрите такой вариант и попробуйте применить.
К сообщению приложен файл: 3311403.xlsx (26.5 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 29.04.2018 в 18:28
kenn Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 18:37 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
jakim, В чём разница между вашим и моим табелем?
Сообщениеjakim, В чём разница между вашим и моим табелем?
Автор - kenn
Дата добавления - 29.04.2018 в 18:37
jakim Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 18:45 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Поменяйте месяц, год и тогда увидите, а УФ можно тоже упростить.
Автор - jakim
Дата добавления - 29.04.2018 в 18:45
kenn Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 18:52 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
jakim, можно ли сделать так что бы данные тоже менялись?
в мае еще не работали! а табель за май заполнен цифрами!
Сообщениеjakim, можно ли сделать так что бы данные тоже менялись?
Автор - kenn
Дата добавления - 29.04.2018 в 18:52
buka77 Дата: Вторник, 01.05.2018, 01:44 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
а что мешает добавить в условие "ЕСЛИ" эти цифры?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(C$4;2)>5;"х";1);"")
Сообщениеа что мешает добавить в условие "ЕСЛИ" эти цифры?
Автор - buka77
Дата добавления - 01.05.2018 в 01:44
kenn Дата: Среда, 02.05.2018, 06:51 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
buka77, Там стоит такая формула!
Сообщениеbuka77, Там стоит такая формула!
Автор - kenn
Дата добавления - 02.05.2018 в 06:51
jakim Дата: Среда, 02.05.2018, 09:12 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
смотрите такой вариант с условным формтированием.
К сообщению приложен файл: 6137071.xlsx (25.8 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 02.05.2018 в 09:12
buka77 Дата: Среда, 02.05.2018, 10:52 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
kenn, теперь-то да. когда предлагал, не было.
Автор - buka77
Дата добавления - 02.05.2018 в 10:52
