Табель учета раб времени по месяцам и годам
kenn
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 15:55 |
Здравствуйте!Помогите в решении проблемы если оно имеется! Табель рабочего времени работает не правильно! когда переключаешь месяцы в табеле, уже стоят рабочие дни с другого месяца Можно ли разграничить данные между месяцами?
Здравствуйте!Помогите в решении проблемы если оно имеется! Табель рабочего времени работает не правильно! когда переключаешь месяцы в табеле, уже стоят рабочие дни с другого месяца Можно ли разграничить данные между месяцами? kenn
Сообщение отредактировал kenn - Воскресенье, 29.04.2018, 15:55
Сообщение Здравствуйте!Помогите в решении проблемы если оно имеется! Табель рабочего времени работает не правильно! когда переключаешь месяцы в табеле, уже стоят рабочие дни с другого месяца Можно ли разграничить данные между месяцами? Автор - kenn Дата добавления - 29.04.2018 в 15:55
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 17:30 |
kenn , если не применять VBA, то заменить константы(значения занесенные руками) можно только руками изменить. Боюсь, что в вашем случае нужно менять подход, ведь вам же не переключатся между месяцами надо, а просто подготовить шаблон на новый месяц. Если я ошибся, то задача или в разы усложняется, так как надо обеспечить не только хранение и вывод данных помесячно при изменении месяца и года, но и при изменении значений предусмотреть запись этих значений в хранилище.
kenn , если не применять VBA, то заменить константы(значения занесенные руками) можно только руками изменить. Боюсь, что в вашем случае нужно менять подход, ведь вам же не переключатся между месяцами надо, а просто подготовить шаблон на новый месяц. Если я ошибся, то задача или в разы усложняется, так как надо обеспечить не только хранение и вывод данных помесячно при изменении месяца и года, но и при изменении значений предусмотреть запись этих значений в хранилище.bmv98rus
Сообщение kenn , если не применять VBA, то заменить константы(значения занесенные руками) можно только руками изменить. Боюсь, что в вашем случае нужно менять подход, ведь вам же не переключатся между месяцами надо, а просто подготовить шаблон на новый месяц. Если я ошибся, то задача или в разы усложняется, так как надо обеспечить не только хранение и вывод данных помесячно при изменении месяца и года, но и при изменении значений предусмотреть запись этих значений в хранилище.Автор - bmv98rus Дата добавления - 29.04.2018 в 17:30
kenn
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 17:54 |
bmv98rus, Да я каждый месяц делал шаблон табеля! теоретически можно сделать мою задачу или проще шаблоны вставлять?
bmv98rus, Да я каждый месяц делал шаблон табеля! теоретически можно сделать мою задачу или проще шаблоны вставлять? kenn
Сообщение bmv98rus, Да я каждый месяц делал шаблон табеля! теоретически можно сделать мою задачу или проще шаблоны вставлять? Автор - kenn Дата добавления - 29.04.2018 в 17:54
jakim
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 18:28 |
Смотрите такой вариант и попробуйте применить.
jakim
Сообщение Смотрите такой вариант и попробуйте применить.
Автор - jakim Дата добавления - 29.04.2018 в 18:28
kenn
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 18:37 |
jakim, В чём разница между вашим и моим табелем?
jakim, В чём разница между вашим и моим табелем? kenn
Сообщение jakim, В чём разница между вашим и моим табелем? Автор - kenn Дата добавления - 29.04.2018 в 18:37
jakim
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 18:45 |
Поменяйте месяц, год и тогда увидите, а УФ можно тоже упростить.
jakim
Сообщение Поменяйте месяц, год и тогда увидите, а УФ можно тоже упростить.
Автор - jakim Дата добавления - 29.04.2018 в 18:45
kenn
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 18:52 |
jakim, можно ли сделать так что бы данные тоже менялись? в мае еще не работали! а табель за май заполнен цифрами!
jakim, можно ли сделать так что бы данные тоже менялись? в мае еще не работали! а табель за май заполнен цифрами! kenn
Сообщение jakim, можно ли сделать так что бы данные тоже менялись? в мае еще не работали! а табель за май заполнен цифрами! Автор - kenn Дата добавления - 29.04.2018 в 18:52
buka77
Дата: Вторник, 01.05.2018, 01:44 |
а что мешает добавить в условие "ЕСЛИ" эти цифры?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(C$4;2)>5;"х";1);"")
buka77
Сообщение а что мешает добавить в условие "ЕСЛИ" эти цифры?Код
Автор - buka77 Дата добавления - 01.05.2018 в 01:44
kenn
Дата: Среда, 02.05.2018, 06:51 |
buka77, Там стоит такая формула!
buka77, Там стоит такая формула! kenn
Сообщение buka77, Там стоит такая формула! Автор - kenn Дата добавления - 02.05.2018 в 06:51
jakim
Дата: Среда, 02.05.2018, 09:12 |
смотрите такой вариант с условным формтированием.
jakim
Сообщение смотрите такой вариант с условным формтированием.
Автор - jakim Дата добавления - 02.05.2018 в 09:12
buka77
Дата: Среда, 02.05.2018, 10:52 |
kenn , теперь-то да. когда предлагал, не было.
kenn , теперь-то да. когда предлагал, не было.buka77
kenn , теперь-то да. когда предлагал, не было.Автор - buka77 Дата добавления - 02.05.2018 в 10:52
