= Мир MS Excel/Выборка по одному столбцу на соответствие двум другим - Мир MS Excel
makswer Дата: Вторник, 08.05.2018, 19:09 | Сообщение № 1
Excel 2021
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Задача:
Необходимо выбрать совпадающие значения из столбцов 1 и 2 и при этом подтянуть значения столбца 3 соответствующее столбцу 2 в отдельную таблицу. Решения я попробовал найти и формулы решают задачу, но для 350 тысяч строк задача с помощью массивов выполняется очень долго. Как можно изменить формулы для их выполнения с максимальным быстродействием?
К сообщению приложен файл: ______.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Задача:
Автор - makswer
Дата добавления - 08.05.2018 в 19:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.05.2018, 19:34 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Вопросы:
1. ИНН-ы в обоих столбцах всегда отсортированы? Или это Вы просто пример от руки так нарисовали?
2. По примеру такое ощущение, что все значения из столбца А есть в столбце С. Это не так?
3. 350 тыс - это столбец С, я правильно понимаю? В столбце А примерно сколько строк?
4. Нужно именно формулой или можно макросом, или, например, связанными сводными таблицами, или еще как-нибудь?
СообщениеВопросы:
Дата добавления - 08.05.2018 в 19:34
Nic70y Дата: Вторник, 08.05.2018, 19:34 | Сообщение № 3
Репутация: 2484 ±
попробуйте с доп.столбцом
вдруг норм будет
К сообщению приложен файл: 7013330.xlsx (14.5 Kb)
Сообщениепопробуйте с доп.столбцом
вдруг норм будет
makswer Дата: Вторник, 08.05.2018, 19:57 | Сообщение № 4
Excel 2021
_Boroda_,
1. Нет, это просто мой пример. Значения произвольны.
2. Ваше сомнение верно. Совпадений может не быть.
3. Столбец А>В
4. Желательно формулой. Поскольку файлы будут разные.
Сообщение_Boroda_,
3. Столбец А>В
Автор - makswer
Дата добавления - 08.05.2018 в 19:57
makswer Дата: Вторник, 08.05.2018, 19:58 | Сообщение № 5
Excel 2021
Nic70y, спасибо, буду тестить, в течении 2-3 дней отпишусь)
СообщениеNic70y, спасибо, буду тестить, в течении 2-3 дней отпишусь)
Автор - makswer
Дата добавления - 08.05.2018 в 19:58
abtextime Дата: Вторник, 08.05.2018, 20:35 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
[offtop]Прошу, конечно, прощения, за дичайший оффтоп, но такие задачи с большими объемами данных, но простой структурой так и просятся в мой любимый Qlik Sense
Из исходного Excel-файла в Таблицу1 грузим ИНН1 as ИНН1, ИНН1 as ИНН2, в Таблицу2 - ИНН2 as ИНН2, РегН as РегН.
Всё! Ассоциативная связь по полю ИНН2 между ИНН1 и РегН установлена. Выводи хоть куда! [/offtop]
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 08.05.2018, 20:36
Сообщение[offtop]Прошу, конечно, прощения, за дичайший оффтоп, но такие задачи с большими объемами данных, но простой структурой так и просятся в мой любимый Qlik Sense
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.05.2018 в 20:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.05.2018, 20:49 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Тогда предлагаю полуручной режим
В столбце Е пишем
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ([@ИНН2];Таблица1[[#Все];[ИНН1]];))
тег формул неверно ее (формулу) отображает. Пришлось делать тег VBA
или
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ([@ИНН2];список1;))
И фильтруем по ИСТИНА
Потом все отфильтрованное можно куда-нибудь скопировать
И да, Максим, не нужно делать умные таблицы на все строки до конца листа
К сообщению приложен файл: _1.xlsb (10.9 Kb)
СообщениеТогда предлагаю полуручной режим
В столбце Е пишем
или
Дата добавления - 08.05.2018 в 20:49
makswer Дата: Вторник, 08.05.2018, 20:59 | Сообщение № 8
Excel 2021
abtextime, нужны именно такие условия, эту задачу я решил в accesse за 1 минуту... и запрос отработал в течении 30 секунд.
Сообщениеabtextime, нужны именно такие условия, эту задачу я решил в accesse за 1 минуту... и запрос отработал в течении 30 секунд.
Автор - makswer
Дата добавления - 08.05.2018 в 20:59
makswer Дата: Вторник, 08.05.2018, 21:13 | Сообщение № 9
Excel 2021
_Boroda_, благодарю буду тестить)
Сообщение_Boroda_, благодарю буду тестить)
Автор - makswer
Дата добавления - 08.05.2018 в 21:13
Hugo Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 18:17 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Для тех, кто пришёл сюда поиском по Qlik :)
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 12.08.2018, 18:24
СообщениеДля тех, кто пришёл сюда поиском по Qlik :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.08.2018 в 18:17
