= Мир MS Excel/ВПР для нескольких значений + доп. условия - Мир MS Excel
DmitriiS Дата: Суббота, 12.05.2018, 08:40 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Есть лист Данные, из них в лист ВПР подставляем несколько значений по условию.
Хотелось бы расширить функционал, а именно
1. Количество подставленных значений в (лист ВПР, строка 2) ограничить значением указанным в (лист ВПР, столбец С);
2. Количество подставляемых значений из (лист Данные, столбец D) в (лист ВПР, строка) ограничить значением указанным в (лист Данные, столбец С)
К сообщению приложен файл: 0782738.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Автор - DmitriiS
Дата добавления - 12.05.2018 в 08:40
gling Дата: Суббота, 12.05.2018, 11:14 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
1. Так не подходит?
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(A1)>$C2;"";Существующая формула)
2.Не понятно, Лист Данные столбец С. Против каждого паспорта своё значение. Как должно получиться, покажите одну строку с конечным результатом, чтобы понять логику.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 12.05.2018, 11:23
1. Так не подходит?
Автор - gling
Дата добавления - 12.05.2018 в 11:14
DmitriiS Дата: Суббота, 12.05.2018, 12:03 | Сообщение № 3
gling, попробовал показать конечный результат
К сообщению приложен файл: 9781069.xlsx (16.7 Kb)
Сообщениеgling, попробовал показать конечный результат
Автор - DmitriiS
Дата добавления - 12.05.2018 в 12:03
gling Дата: Суббота, 12.05.2018, 12:57 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Понятнее не стало. Паспорт 7759 = кол-во 2,оба в одной строке на листе КонРезультат. Паспорт 8064 = Кол-во 3, всего1 на листе КонРезультат. Какая логика, почему так?
ЯД-41001506838083
СообщениеПонятнее не стало. Паспорт 7759 = кол-во 2,оба в одной строке на листе КонРезультат. Паспорт 8064 = Кол-во 3, всего1 на листе КонРезультат. Какая логика, почему так?
Автор - gling
Дата добавления - 12.05.2018 в 12:57
DmitriiS Дата: Суббота, 12.05.2018, 13:03 | Сообщение № 5
Паспорт №7759 - он один, но он выдан на два изделия Панель 1, соответственно при подстановке значений я его могу применить два раза.
Паспорт 8064 - использован только один раз, соответственно его можно применить еще 2 раза в будущем
Сообщение отредактировал DmitriiS - Суббота, 12.05.2018, 13:11
СообщениеПаспорт №7759 - он один, но он выдан на два изделия Панель 1, соответственно при подстановке значений я его могу применить два раза.
Автор - DmitriiS
Дата добавления - 12.05.2018 в 13:03
DmitriiS Дата: Суббота, 12.05.2018, 13:09 | Сообщение № 6
Паспорт 8064 - использован только один раз, соответственно его можно применить еще 2 в будущем
СообщениеПаспорт 8064 - использован только один раз, соответственно его можно применить еще 2 в будущем
Автор - DmitriiS
Дата добавления - 12.05.2018 в 13:09
