Суммирование по дополнительному критерию
zegor
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:22 |
Привет, exelworld. Во вложении в ячейке AT22 есть формула (спасибо bmv98rus и _Boroda_ ) которая суммирует 8 последних соответствующих критерию значений. Подскажи пожалуйста как "прикрутить" доп.критерий равный значению 1 из столбца AV:AV. Я пробовал вариант с функцией И но так и не осилил.
Привет, exelworld. Во вложении в ячейке AT22 есть формула (спасибо bmv98rus и _Boroda_ ) которая суммирует 8 последних соответствующих критерию значений. Подскажи пожалуйста как "прикрутить" доп.критерий равный значению 1 из столбца AV:AV. Я пробовал вариант с функцией И но так и не осилил. zegor
Сообщение Привет, exelworld. Во вложении в ячейке AT22 есть формула (спасибо bmv98rus и _Boroda_ ) которая суммирует 8 последних соответствующих критерию значений. Подскажи пожалуйста как "прикрутить" доп.критерий равный значению 1 из столбца AV:AV. Я пробовал вариант с функцией И но так и не осилил. Автор - zegor Дата добавления - 14.05.2018 в 11:22
sboy
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:31 |
Добрый день. вместо СЧЁТЕСЛИ, попробуйте использовать СЧЁТЕСЛИМН в этом кускеКод
СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B21;B22;$AV$2:$AV21;1)>7
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. вместо СЧЁТЕСЛИ, попробуйте использовать СЧЁТЕСЛИМН в этом кускеКод
Автор - sboy Дата добавления - 14.05.2018 в 11:31
zegor
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:44 |
sboy, здравствуйте. Спасибо за подсказку. Так считает верно, в результате получаю "пусто" (по условию из ЕСЛИ>7). А как из уже вычлененных восьми "отщипнуть" те которые будут соответствовать ещё и критерию 1 и уже затем только их суммировать? вот как я сделалКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B21;B22;$AW$2:$AW21;1)>7;СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(AH:AH;Ч(ИНДЕКС(НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА($2:21)*($B$2:$B21=B22);СТРОКА($1:$8));))));"")
zegor
Сообщение отредактировал zegor - Понедельник, 14.05.2018, 11:46
Сообщение sboy, здравствуйте. Спасибо за подсказку. Так считает верно, в результате получаю "пусто" (по условию из ЕСЛИ>7). А как из уже вычлененных восьми "отщипнуть" те которые будут соответствовать ещё и критерию 1 и уже затем только их суммировать? вот как я сделалКод
Автор - zegor Дата добавления - 14.05.2018 в 11:44
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:57 |
Для АТ22Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B21;B22)>7;СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(AH$1:AH21;Ч(ИНДЕКС(НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА($2:21)*(B$2:B21=B22)*(AV$2:AV21=1);СТРОКА($1:$8));))));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Для АТ22Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter _Boroda_
Сообщение Для АТ22Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.05.2018 в 11:57
zegor
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 12:11 |
Большое Вам спасибо ,_Boroda_. Всё идеально.
Большое Вам спасибо ,_Boroda_. Всё идеально. zegor
Сообщение Большое Вам спасибо ,_Boroda_. Всё идеально. Автор - zegor Дата добавления - 14.05.2018 в 12:11
zegor
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 08:59 |
Привет ещё раз, уважаемый excelworld. Новую тему не создаю т.к. возникла проблема с решенной. В прикрепленном файле один из случаев некорректной работы формулы от _Boroda_ (вполне возможно я сам делаю что-то не так). Суть– в ячейке AT31 неверное значение, вместо 17059780 по доп.критерию "O" получаем почему-то 33643999. Пожалуйста помогите разобраться.
Привет ещё раз, уважаемый excelworld. Новую тему не создаю т.к. возникла проблема с решенной. В прикрепленном файле один из случаев некорректной работы формулы от _Boroda_ (вполне возможно я сам делаю что-то не так). Суть– в ячейке AT31 неверное значение, вместо 17059780 по доп.критерию "O" получаем почему-то 33643999. Пожалуйста помогите разобраться. zegor
Сообщение Привет ещё раз, уважаемый excelworld. Новую тему не создаю т.к. возникла проблема с решенной. В прикрепленном файле один из случаев некорректной работы формулы от _Boroda_ (вполне возможно я сам делаю что-то не так). Суть– в ячейке AT31 неверное значение, вместо 17059780 по доп.критерию "O" получаем почему-то 33643999. Пожалуйста помогите разобраться. Автор - zegor Дата добавления - 21.05.2018 в 08:59
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:08 |
Да, действительно. Тогда немассивная формулаКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B1:$B$2;B2)>7;СУММПРОИЗВ(AY1:AY$2*(B1:B$2=B2)*(AV1:AV$2="O")*(СТРОКА(AT1:AT$2)>=НАИБОЛЬШИЙ((B1:B$2=B2)*СТРОКА(B1:B$2);8)));"")
Сообщение Да, действительно. Тогда немассивная формулаКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2018 в 10:08
zegor
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:18 |
_Boroda_, благодарю Вас. Вы делаете добрые дела
_Boroda_, благодарю Вас. Вы делаете добрые дела zegor
Сообщение _Boroda_, благодарю Вас. Вы делаете добрые дела Автор - zegor Дата добавления - 21.05.2018 в 10:18
