= Мир MS Excel/Таблица с материалами - Мир MS Excel
NorthStar Дата: Среда, 16.05.2018, 22:46 | Сообщение № 1
Прошу помощи в следующем. Есть таблица, которая содержит наименование материалов, единицу измерения и количество. Необходимо получить таблицу, где материалы с одинаковым наименованием были сгруппированы в одну строку, а их количество сложилось. например, если в первоначальной таблице болт М10 встречается три раза, надо чтобы в итоговой таблице болт М10 показывался одной строкой с общей суммой. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5701248.xls (99.0 Kb)
СообщениеПрошу помощи в следующем. Есть таблица, которая содержит наименование материалов, единицу измерения и количество. Необходимо получить таблицу, где материалы с одинаковым наименованием были сгруппированы в одну строку, а их количество сложилось. например, если в первоначальной таблице болт М10 встречается три раза, надо чтобы в итоговой таблице болт М10 показывался одной строкой с общей суммой. Спасибо!
Автор - NorthStar
Дата добавления - 16.05.2018 в 22:46
_Boroda_ Дата: Среда, 16.05.2018, 22:54 | Сообщение № 2
По-моему проще всего сводной таблицей
*добавлено
Только у Вас в исходной таблице не все числа являются числами. Некоторые из них - текст
Предварительно выделите столбец С - Данные - Текст по столбцам - Готово
И размерность по-разному написана, поэтому из сводной ее удаляем
Получается файл _2. Его смотрите
К сообщению приложен файл: 5701248_1.xlsb (47.2 Kb) · 5701248_2.xlsb (46.1 Kb)
СообщениеПо-моему проще всего сводной таблицей
*добавлено
Дата добавления - 16.05.2018 в 22:54
NorthStar Дата: Четверг, 17.05.2018, 21:28 | Сообщение № 3
СпасибО!
СообщениеСпасибО!
Автор - NorthStar
Дата добавления - 17.05.2018 в 21:28
Светлый Дата: Четверг, 17.05.2018, 22:13 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вариант решения формулами. Таблица должна быть рассортирована по Наименованию.
К сообщению приложен файл: 5701248_1.xlsx (63.8 Kb)
СообщениеВариант решения формулами. Таблица должна быть рассортирована по Наименованию.
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.05.2018 в 22:13
