Автозаполнение значений при выборе из выпадающего списка
Doromana
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:07 |
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, в составлении формулы. Подозреваю, что это должно быть ИНДЕКС ПОИСКПОЗ. Документ во вложении Необходимо на первом листе при выборе типа цены из выпадающего списка чтобы автоматически проставлялись значения из второго листа. Столбец для автозаполнения F10 (в виде выпадающего списка), красной заливкой выделен. Сами значения(типы цен) прописаны на втором листе Благодарю!
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, в составлении формулы. Подозреваю, что это должно быть ИНДЕКС ПОИСКПОЗ. Документ во вложении Необходимо на первом листе при выборе типа цены из выпадающего списка чтобы автоматически проставлялись значения из второго листа. Столбец для автозаполнения F10 (в виде выпадающего списка), красной заливкой выделен. Сами значения(типы цен) прописаны на втором листе Благодарю! Doromana
Сообщение отредактировал Doromana - Пятница, 18.05.2018, 15:37
Сообщение Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, в составлении формулы. Подозреваю, что это должно быть ИНДЕКС ПОИСКПОЗ. Документ во вложении Необходимо на первом листе при выборе типа цены из выпадающего списка чтобы автоматически проставлялись значения из второго листа. Столбец для автозаполнения F10 (в виде выпадающего списка), красной заливкой выделен. Сами значения(типы цен) прописаны на втором листе Благодарю! Автор - Doromana Дата добавления - 18.05.2018 в 15:07
abtextime
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:20 |
Пока не исправите название темы на более отражающее вопрос, в соответствии с Правилами форума, никто не ответит.
Пока не исправите название темы на более отражающее вопрос, в соответствии с Правилами форума, никто не ответит. abtextime
Сообщение Пока не исправите название темы на более отражающее вопрос, в соответствии с Правилами форума, никто не ответит. Автор - abtextime Дата добавления - 18.05.2018 в 15:20
Doromana
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:26 |
abtextime, спасибо за замечание
Сообщение abtextime, спасибо за замечание Автор - Doromana Дата добавления - 18.05.2018 в 15:26
StoTisteg
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:27 |
Ну и заодно поясните в файле, где этот Ваш выпадающий список и что должно меняться...
Ну и заодно поясните в файле, где этот Ваш выпадающий список и что должно меняться... StoTisteg
Сообщение Ну и заодно поясните в файле, где этот Ваш выпадающий список и что должно меняться... Автор - StoTisteg Дата добавления - 18.05.2018 в 15:27
" Как корректно составить формулу ПОИСКПОЗ" - тоже не прокатит Нужно написать ЧТО Вы хотите, а не КАК Вы предполагаете это сделать
" Как корректно составить формулу ПОИСКПОЗ" - тоже не прокатит Нужно написать ЧТО Вы хотите, а не КАК Вы предполагаете это сделать _Boroda_
Сообщение " Как корректно составить формулу ПОИСКПОЗ" - тоже не прокатит Нужно написать ЧТО Вы хотите, а не КАК Вы предполагаете это сделать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.05.2018 в 15:27
Doromana
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:32 |
StoTisteg, столбец F10, красной заливкой выделен. Сами значения(типы цен) прописаны на втором листе
StoTisteg, столбец F10, красной заливкой выделен. Сами значения(типы цен) прописаны на втором листе Doromana
Сообщение StoTisteg, столбец F10, красной заливкой выделен. Сами значения(типы цен) прописаны на втором листе Автор - Doromana Дата добавления - 18.05.2018 в 15:32
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:35 |
Необходима формула для автоматического заполнения ячеек
Неееет!!! Под это название попадает 90% вопросов в этой ветке форума Ну Вы же в первом своем посте в тексте все описали. Сократите и так назовите тему. Типа "Вывод значений при выборе из выпю списка". Или как-то примерно так
Неееет!!! Под это название попадает 90% вопросов в этой ветке форума Ну Вы же в первом своем посте в тексте все описали. Сократите и так назовите тему. Типа "Вывод значений при выборе из выпю списка". Или как-то примерно так_Boroda_
Сообщение Необходима формула для автоматического заполнения ячеек
Неееет!!! Под это название попадает 90% вопросов в этой ветке форума Ну Вы же в первом своем посте в тексте все описали. Сократите и так назовите тему. Типа "Вывод значений при выборе из выпю списка". Или как-то примерно такАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 18.05.2018 в 15:35
Doromana
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:36 |
_Boroda_, блин, сколько же нюансов просто с названием темы. Но спасибо за то, что направляете....
_Boroda_, блин, сколько же нюансов просто с названием темы. Но спасибо за то, что направляете.... Doromana
Сообщение _Boroda_, блин, сколько же нюансов просто с названием темы. Но спасибо за то, что направляете.... Автор - Doromana Дата добавления - 18.05.2018 в 15:36
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:39 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС(Лист1!C8:L8;ПОИСКПОЗ(F$10;Лист1!C$6:L$6;))
Или, если водки перепутаны по порядку, тоКод
=ИНДЕКС(Лист1!C$8:L$10;ПОИСКПОЗ(C11;Лист1!A$8:A$10;);ПОИСКПОЗ(F$10;Лист1!C$6:L$6;))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.05.2018 в 15:39
Doromana
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:42 |
_Boroda_, Александр, да, так, но когда я пытаюсь поменять в выпадающем списке тип цены на другой, значения становятся н/д....
_Boroda_, Александр, да, так, но когда я пытаюсь поменять в выпадающем списке тип цены на другой, значения становятся н/д.... Doromana
Сообщение _Boroda_, Александр, да, так, но когда я пытаюсь поменять в выпадающем списке тип цены на другой, значения становятся н/д.... Автор - Doromana Дата добавления - 18.05.2018 в 15:42
Doromana
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:44 |
_Boroda_, т.е. это срабатыват только на одном типе цен
_Boroda_, т.е. это срабатыват только на одном типе цен Doromana
Сообщение _Boroda_, т.е. это срабатыват только на одном типе цен Автор - Doromana Дата добавления - 18.05.2018 в 15:44
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:45 |
Правильно. В вып. списке "D0", а в таблице "D 0" Сделайте одинаково и будет Вам счастье
Правильно. В вып. списке "D0", а в таблице "D 0" Сделайте одинаково и будет Вам счастье _Boroda_
Сообщение Правильно. В вып. списке "D0", а в таблице "D 0" Сделайте одинаково и будет Вам счастье Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.05.2018 в 15:45
Doromana
Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:48 |
_Boroda_, Александр, вы просто мой спаситель!!!!!!!!! Миллион раз спасибо!!!!!!!!
_Boroda_, Александр, вы просто мой спаситель!!!!!!!!! Миллион раз спасибо!!!!!!!! Doromana
Сообщение _Boroda_, Александр, вы просто мой спаситель!!!!!!!!! Миллион раз спасибо!!!!!!!! Автор - Doromana Дата добавления - 18.05.2018 в 15:48
