= Мир MS Excel/Макрос не обрабатывает данные боллее 30 000 строк - Мир MS Excel
vlavaden Дата: Понедельник, 28.05.2018, 18:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите как решить проблему: макрос с расчётами не может обработать более 30 000 строк с данными.
Сообщение отредактировал vlavaden - Вторник, 29.05.2018, 18:17
СообщениеЗдравствуйте, подскажите как решить проблему: макрос с расчётами не может обработать более 30 000 строк с данными.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 28.05.2018 в 18:30
Nic70y Дата: Понедельник, 28.05.2018, 18:33 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
не может
вот же гад!
а так вообще:
какой макрос?
какие данные?
[p.s.]предположу, что модераторам не понравится название темы, из-за этих же вопросов.
[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 28.05.2018, 18:57
не может
вот же гад!
а так вообще:
какой макрос?
какие данные?
[/p.s.]
Дата добавления - 28.05.2018 в 18:33
abtextime Дата: Понедельник, 28.05.2018, 18:34 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Вроде бы опытный Участник, 51 сообщение. А пост непонятный.
Может покажете, что за такой зверь-макрос? Может быть, он в бесконечный цикл уходит, может что еще ...
СообщениеВроде бы опытный Участник, 51 сообщение. А пост непонятный.
Автор - abtextime
Дата добавления - 28.05.2018 в 18:34
vlavaden Дата: Понедельник, 28.05.2018, 19:00 | Сообщение № 4
Видимо никто не сталкивался. Макрос - любой, с элементарными формулами. Как только набирается данных (числовых) больше 30 000 строк при запуске макроса выдается ошибка (скрин прикреплен).
К сообщению приложен файл: 8193798.jpg (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал vlavaden - Понедельник, 28.05.2018, 19:00
СообщениеВидимо никто не сталкивался. Макрос - любой, с элементарными формулами. Как только набирается данных (числовых) больше 30 000 строк при запуске макроса выдается ошибка (скрин прикреплен).
Автор - vlavaden
Дата добавления - 28.05.2018 в 19:00
Nic70y Дата: Понедельник, 28.05.2018, 19:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
Макрос - любой
так себя не ведет, только какой-то, может дело в
Макрос - любой
Дата добавления - 28.05.2018 в 19:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.05.2018, 19:10 | Сообщение № 6
Измените название темы согласно п.2 Правил форума
Приложите файл Excel с макросом и данными (не нужно 30000 строк, достаточно пары десятков), но макрос обязательно нужен. Именно тот, который дает ошибку.
СообщениеИзмените название темы согласно п.2 Правил форума
Дата добавления - 28.05.2018 в 19:10
Hugo Дата: Понедельник, 28.05.2018, 23:44 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Да не, там кто-то по привычке as integer написал... И не на 30000 строк, а чуть больше обрабатывает. Угадал?
СообщениеДа не, там кто-то по привычке as integer написал... И не на 30000 строк, а чуть больше обрабатывает. Угадал?
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.05.2018 в 23:44
vlavaden Дата: Понедельник, 28.05.2018, 23:48 | Сообщение № 8
Hugo, "As Integer" присутствует в коде, так что делать?
СообщениеHugo, "As Integer" присутствует в коде, так что делать?
Автор - vlavaden
Дата добавления - 28.05.2018 в 23:48
Hugo Дата: Вторник, 29.05.2018, 00:02 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Удалено администрацией
СообщениеУдалено администрацией
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.05.2018 в 00:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.05.2018, 01:19 | Сообщение № 10
Я не понял, Hugo, почему начинаем отвечать, если ТС не исправил название темы? Файл с кодом не так важен, и без него понятно все было, а вот название...
СообщениеЯ не понял, Hugo, почему начинаем отвечать, если ТС не исправил название темы? Файл с кодом не так важен, и без него понятно все было, а вот название...
Дата добавления - 29.05.2018 в 01:19
StoTisteg Дата: Вторник, 29.05.2018, 10:11 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
так что делать?
Ну вариантов у Вас ровно два — либо исправлять название темы, либо курить Джеллна или любой другой учебник про типы данных.
так что делать?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.05.2018 в 10:11
vlavaden Дата: Вторник, 05.06.2018, 17:45 | Сообщение № 12
Заголовок поменял. Подскажите как решить проблему, пожалуйста.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 05.06.2018 в 17:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.06.2018, 18:18 | Сообщение № 13
Посмотрите таблицу вот здесь
http://math.csu.ru/~rusear/VBA/9_VarTypeConst.htm
Интеджер - до 32767
Вам нужно написать что-нибудь побольше. Лонг например
А приложили бы код макроса - все было бы намного проще :)
СообщениеПосмотрите таблицу вот здесь
Интеджер - до 32767
Дата добавления - 05.06.2018 в 18:18
