Макрос не обрабатывает данные боллее 30 000 строк
vlavaden
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 18:30 |
Здравствуйте, подскажите как решить проблему: макрос с расчётами не может обработать более 30 000 строк с данными.
Здравствуйте, подскажите как решить проблему: макрос с расчётами не может обработать более 30 000 строк с данными. vlavaden
Сообщение отредактировал vlavaden - Вторник, 29.05.2018, 18:17
Сообщение Здравствуйте, подскажите как решить проблему: макрос с расчётами не может обработать более 30 000 строк с данными. Автор - vlavaden Дата добавления - 28.05.2018 в 18:30
Nic70y
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 18:33 |
вот же гад! а так вообще: какой макрос? какие данные? [p.s.]предположу, что модераторам не понравится название темы, из-за этих же вопросов. [/p.s.]
вот же гад! а так вообще: какой макрос? какие данные? [p.s.]предположу, что модераторам не понравится название темы, из-за этих же вопросов. [/p.s.] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 28.05.2018, 18:57
Сообщение вот же гад! а так вообще: какой макрос? какие данные? [p.s.]предположу, что модераторам не понравится название темы, из-за этих же вопросов. [/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 28.05.2018 в 18:33
abtextime
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 18:34 |
Вроде бы опытный Участник, 51 сообщение. А пост непонятный. Может покажете, что за такой зверь-макрос? Может быть, он в бесконечный цикл уходит, может что еще ...
Вроде бы опытный Участник, 51 сообщение. А пост непонятный. Может покажете, что за такой зверь-макрос? Может быть, он в бесконечный цикл уходит, может что еще ... abtextime
Сообщение Вроде бы опытный Участник, 51 сообщение. А пост непонятный. Может покажете, что за такой зверь-макрос? Может быть, он в бесконечный цикл уходит, может что еще ... Автор - abtextime Дата добавления - 28.05.2018 в 18:34
vlavaden
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 19:00 |
Видимо никто не сталкивался. Макрос - любой, с элементарными формулами. Как только набирается данных (числовых) больше 30 000 строк при запуске макроса выдается ошибка (скрин прикреплен).
Видимо никто не сталкивался. Макрос - любой, с элементарными формулами. Как только набирается данных (числовых) больше 30 000 строк при запуске макроса выдается ошибка (скрин прикреплен). vlavaden
Сообщение отредактировал vlavaden - Понедельник, 28.05.2018, 19:00
Сообщение Видимо никто не сталкивался. Макрос - любой, с элементарными формулами. Как только набирается данных (числовых) больше 30 000 строк при запуске макроса выдается ошибка (скрин прикреплен). Автор - vlavaden Дата добавления - 28.05.2018 в 19:00
Nic70y
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 19:08 |
так себя не ведет, только какой-то, может дело вс элементарными формулами
Nic70y
Сообщение так себя не ведет, только какой-то, может дело вс элементарными формулами
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.05.2018 в 19:08
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 19:10 |
Измените название темы согласно п.2 Правил форума Приложите файл Excel с макросом и данными (не нужно 30000 строк, достаточно пары десятков), но макрос обязательно нужен. Именно тот, который дает ошибку.
Измените название темы согласно п.2 Правил форума Приложите файл Excel с макросом и данными (не нужно 30000 строк, достаточно пары десятков), но макрос обязательно нужен. Именно тот, который дает ошибку. _Boroda_
Сообщение Измените название темы согласно п.2 Правил форума Приложите файл Excel с макросом и данными (не нужно 30000 строк, достаточно пары десятков), но макрос обязательно нужен. Именно тот, который дает ошибку. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.05.2018 в 19:10
Hugo
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 23:44 |
Да не, там кто-то по привычке as integer написал... И не на 30000 строк, а чуть больше обрабатывает. Угадал?
Да не, там кто-то по привычке as integer написал... И не на 30000 строк, а чуть больше обрабатывает. Угадал? Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение Да не, там кто-то по привычке as integer написал... И не на 30000 строк, а чуть больше обрабатывает. Угадал? Автор - Hugo Дата добавления - 28.05.2018 в 23:44
vlavaden
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 23:48 |
Hugo , "As Integer" присутствует в коде, так что делать?
Hugo , "As Integer" присутствует в коде, так что делать?vlavaden
Сообщение Hugo , "As Integer" присутствует в коде, так что делать?Автор - vlavaden Дата добавления - 28.05.2018 в 23:48
Hugo
Дата: Вторник, 29.05.2018, 00:02 |
Удалено администрацией
Удалено администрацией Hugo
Сообщение Удалено администрацией Автор - Hugo Дата добавления - 29.05.2018 в 00:02
Дата: Вторник, 29.05.2018, 01:19 |
Я не понял, Hugo , почему начинаем отвечать, если ТС не исправил название темы? Файл с кодом не так важен, и без него понятно все было, а вот название...
Я не понял, Hugo , почему начинаем отвечать, если ТС не исправил название темы? Файл с кодом не так важен, и без него понятно все было, а вот название... _Boroda_
Сообщение Я не понял, Hugo , почему начинаем отвечать, если ТС не исправил название темы? Файл с кодом не так важен, и без него понятно все было, а вот название... Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.05.2018 в 01:19
StoTisteg
Дата: Вторник, 29.05.2018, 10:11 |
Ну вариантов у Вас ровно два — либо исправлять название темы, либо курить Джеллна или любой другой учебник про типы данных.
Ну вариантов у Вас ровно два — либо исправлять название темы, либо курить Джеллна или любой другой учебник про типы данных. StoTisteg
Сообщение Ну вариантов у Вас ровно два — либо исправлять название темы, либо курить Джеллна или любой другой учебник про типы данных. Автор - StoTisteg Дата добавления - 29.05.2018 в 10:11
vlavaden
Дата: Вторник, 05.06.2018, 17:45 |
Заголовок поменял. Подскажите как решить проблему, пожалуйста.
Заголовок поменял. Подскажите как решить проблему, пожалуйста.vlavaden
Сообщение Файл с кодом не так важен, и без него понятно все было, а вот название...
Заголовок поменял. Подскажите как решить проблему, пожалуйста.Автор - vlavaden Дата добавления - 05.06.2018 в 17:45
Дата: Вторник, 05.06.2018, 18:18 |
