= Мир MS Excel/Как оставить таблицы в разных книгах связанными. - Мир MS Excel
KrosTj Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:04 | Сообщение № 1
Приветствую. Прошу помощи. Есть книга, в которой данные в таблице имеют связи с таблицами из других книг. Проблема в том, что при закрытий книг-серверов в ячейках книги-клиента с основной таблицей при обновлении клеток возникает ошибка ССЫЛКА, даже при условии, что для каждой клетки ексель автоматически прописывает абсолютный путь. Подскажите как быть, в параметрах в разделе безопасности вроде поставил галочку на автоматическое обновление связей.
СообщениеПриветствую. Прошу помощи. Есть книга, в которой данные в таблице имеют связи с таблицами из других книг. Проблема в том, что при закрытий книг-серверов в ячейках книги-клиента с основной таблицей при обновлении клеток возникает ошибка ССЫЛКА, даже при условии, что для каждой клетки ексель автоматически прописывает абсолютный путь. Подскажите как быть, в параметрах в разделе безопасности вроде поставил галочку на автоматическое обновление связей.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 01.06.2018 в 13:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:40 | Сообщение № 2
А это смотря как Вы связи прописали. Покажите кусочек таблицы со связями
Дата добавления - 01.06.2018 в 13:40
KrosTj Дата: Пятница, 01.06.2018, 14:46 | Сообщение № 3
_Boroda_, Вот создал маленькую демку. Связи с реальными внешними книгами не делал, но создал вкладки, которые пусть будут якобы другими книгами, а первая вкладка это та книга, где собираются все данные. Схожие по составу формулы я прописал. Изначально задача стояла так, что есть множество книг, с которых нужно собрать всю информацию в одну таблицу, чтобы всё было видно, я организовал это так как в этом файле с ВПР, посмотрите может что-то более эффективное есть.
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (19.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, Вот создал маленькую демку. Связи с реальными внешними книгами не делал, но создал вкладки, которые пусть будут якобы другими книгами, а первая вкладка это та книга, где собираются все данные. Схожие по составу формулы я прописал. Изначально задача стояла так, что есть множество книг, с которых нужно собрать всю информацию в одну таблицу, чтобы всё было видно, я организовал это так как в этом файле с ВПР, посмотрите может что-то более эффективное есть.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 01.06.2018 в 14:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 14:59 | Сообщение № 4
Если Вы уберете ссылки на умные таблицы и запишете диапазон для поиска обычными ссылками ($A$2:$B$999), то по идее должно работать с закрытыми книгами
Примерно вот так
=ВПР(C$1; ВЫБОР($A3; 'G:\Моя\Стереть\[Серв_1.xlsm]Лист1'!$A$2:$B$999; 'G:\Моя\Стереть\[Серв_2.xlsm]Лист1'!$A$2:$B$999; 'G:\Моя\Стереть\[Серв_3.xlsm]Лист1'!$A$2:$B$999; 'G:\Моя\Стереть\[Серв_4.xlsm]Лист1'!$A$2:$B$999; 'G:\Моя\Стереть\[Серв_5.xlsm]Лист1'!$A$2:$B$999; 'G:\Моя\Стереть\[Серв_6.xlsm]Лист1'!$A$2:$B$999); 2;0)
СообщениеЕсли Вы уберете ссылки на умные таблицы и запишете диапазон для поиска обычными ссылками ($A$2:$B$999), то по идее должно работать с закрытыми книгами
Примерно вот так
Дата добавления - 01.06.2018 в 14:59
KrosTj Дата: Пятница, 01.06.2018, 15:55 | Сообщение № 5
_Boroda_, благодарю, работает, а не подскажешь в чём проблема таких ссылок?
Сообщение_Boroda_, благодарю, работает, а не подскажешь в чём проблема таких ссылок?
Автор - KrosTj
Дата добавления - 01.06.2018 в 15:55
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 16:06 | Сообщение № 6
В том, что они не работают с закрытыми книгами
СообщениеВ том, что они не работают с закрытыми книгами
Дата добавления - 01.06.2018 в 16:06
