= Мир MS Excel/Подстановка данных при сопоставлении значений - Мир MS Excel
Иваныч77 Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:29 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста с формулой. Нужна подстановка значений из листа с данными в лист расчета. Ранее делали расчет на 3 и 4 м, все нормально. появилась необходимость расширения данных и что-то не клеится(
К сообщению приложен файл: 7605147.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста с формулой. Нужна подстановка значений из листа с данными в лист расчета. Ранее делали расчет на 3 и 4 м, все нормально. появилась необходимость расширения данных и что-то не клеится(
Автор - Иваныч77
Дата добавления - 05.06.2018 в 07:29
китин Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:34 | Сообщение № 2
и вам здравствуйте!!!
так?
=ИНДЕКС(кубатура!$B$3:$F$49;ПОИСКПОЗ(расчет!$B2;кубатура!$A$3:$A$49;0);ПОИСКПОЗ(расчет!$A2;кубатура!$B$1:$F$1;0))
К сообщению приложен файл: 77.xlsx (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 05.06.2018, 07:36
Сообщениеи вам здравствуйте!!!
так?
Дата добавления - 05.06.2018 в 07:34
Иваныч77 Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:44 | Сообщение № 3
ОК, работает. Огромное спасибо. hands
СообщениеОК, работает. Огромное спасибо. hands
Автор - Иваныч77
Дата добавления - 05.06.2018 в 07:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:53 | Сообщение № 4
Еще варианты
=СУММПРОИЗВ(кубатура!B$3:F$49*(кубатура!A$3:A$49=B2)*(кубатура!B$1:F$1=A2))
=ВПР(B2;кубатура;ПОИСКПОЗ(A2;кубатура!A$1:F$1;);)
СообщениеЕще варианты
Дата добавления - 05.06.2018 в 07:53
Narahon Дата: Вторник, 05.06.2018, 16:54 | Сообщение № 5
Здравствуйте! 2 недели пытаюсь решить задачу, которую сам перед собой поставил, но так до сих пор и не получилось.
Есть документ, который состоит из двух листов, на одном листе поля ввода данных (титульный лист) на втором - некая база данных о клиентах.
Задача стоит следующая, сделать так, чтобы при вводе в определенные ячейки на выбор (их три: телефон, гос. номер, паспорт) excel искал это значение в "базе" и если бы находил, то во все остальные ячейки подставлял данные от нужного клиента
В целом, у меня получилось сделать это по одному значению, если добавить второе или третье, то появляется ошибка зациклинности.
Логику я понимаю, а вот с формулой какая-то беда...
Нужно найти (я делал через индекс и поискпоз) номер телефона и если нашел, то вставить в нужные ячейки нужные данные, если телефон не нашел, то искать по паспорту, если всё норм, то вставить, если нет, то искать по гос. номеру, если норм, то вставить, если нет, то оставить пустым.
Но так как все ячейки должны быть свободны для ввода, то формулы я вставлял через макрос (не уверен, что это правильно)
Надеюсь объяснил нормально)
Файл примера вложил, темно-синим помечены ячейки, по которым ведётся поиск
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! 2 недели пытаюсь решить задачу, которую сам перед собой поставил, но так до сих пор и не получилось.
Автор - Narahon
Дата добавления - 05.06.2018 в 16:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.06.2018, 16:55 | Сообщение № 6
- Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
Дата добавления - 05.06.2018 в 16:55
