Доброго дня. Может кто уже сталкивался. После применения инструмента "Найти и заменить" перенос строки(Ctrl+J) на пробел, невозможно что то найти и заменить хотя это заведомо есть в таблице. спасибо
Доброго дня. Может кто уже сталкивался. После применения инструмента "Найти и заменить" перенос строки(Ctrl+J) на пробел, невозможно что то найти и заменить хотя это заведомо есть в таблице. спасибоbukent
Сообщение отредактировал bukent - Четверг, 07.06.2018, 08:05
Речь о том, что тема должна быть полезна другим пользователям с похожей проблемой. А так она осталась пустой, без ответа. Вот я и попросила поделиться решением, раз уж оно нашлось
Речь о том, что тема должна быть полезна другим пользователям с похожей проблемой. А так она осталась пустой, без ответа. Вот я и попросила поделиться решением, раз уж оно нашлосьPelena
Задача - необходимо заменить перенос строк(alt+enter) на пробел Вот так: 1.Осмотр 2.Ремонт Надо сделать так: 1.Осмотр 2.Ремонт
Без макросов это делается инструментом "Найти и заменить" в поле "Найти" вводится ctrl+J (там такая точка появляется мигающая маленькая) и заменяем массово на пробел. после такой операции если вы будете вводить слова и т.д которые имеются в файле, то будет ошибка что таких нет в этом файле.
Чтобы это исправить надо было закрывать все открытые книги Excel
Решение: необходимо установить курсор в поле "Найти" и пару-тройку раз нажать последовательно "Delete" и "Backspace".
Если есть другое решение подскажите
Все правильно. Вы в "Найти и заменить" (Контрл + h) в поле "Найти" ввели перенос строки. Этот символ невидим, но он там есть. После этого Вы в "Найти" (Колнтл + f) вводили в это же поле что-то еще (например, "ааа"). Получалось, что Вы не стирали то, что было раньше (понятное дело, Вы х невидимый символ увидеть не могли и думали, что там ничего нет). Получалось не "ааа", получалось с переносом строки, вот так " ааа" (перенос строки ааа) А поскольку перед этим Вы заменили все переносы строк на пробелы, то комбинацию "перенос строки ааа" Вы найти и не могли. Лечится действительно так, как Вы и написали - удалением из поля "Найти" переноса строки
Все правильно. Вы в "Найти и заменить" (Контрл + h) в поле "Найти" ввели перенос строки. Этот символ невидим, но он там есть. После этого Вы в "Найти" (Колнтл + f) вводили в это же поле что-то еще (например, "ааа"). Получалось, что Вы не стирали то, что было раньше (понятное дело, Вы х невидимый символ увидеть не могли и думали, что там ничего нет). Получалось не "ааа", получалось с переносом строки, вот так " ааа" (перенос строки ааа) А поскольку перед этим Вы заменили все переносы строк на пробелы, то комбинацию "перенос строки ааа" Вы найти и не могли. Лечится действительно так, как Вы и написали - удалением из поля "Найти" переноса строки_Boroda_
