= Мир MS Excel/вопрос по инструменту "Найти и заменить" - Мир MS Excel
bukent Дата: Четверг, 07.06.2018, 08:04 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Может кто уже сталкивался.
После применения инструмента "Найти и заменить" перенос строки(Ctrl+J) на пробел, невозможно что то найти и заменить хотя это заведомо есть в таблице.
спасибо
Сообщение отредактировал bukent - Четверг, 07.06.2018, 08:05
СообщениеДоброго дня.
спасибо
Автор - bukent
Дата добавления - 07.06.2018 в 08:04
bukent Дата: Четверг, 07.06.2018, 09:27 | Сообщение № 2
Решение нашлось. прошу удалить тему
СообщениеРешение нашлось. прошу удалить тему
Автор - bukent
Дата добавления - 07.06.2018 в 09:27
Pelena Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:11 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Решение нашлось
Поделиться не хотите?
Решение нашлось
Дата добавления - 07.06.2018 в 12:11
bukent Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:59 | Сообщение № 4
вы поняли про что речь?
Автор - bukent
Дата добавления - 07.06.2018 в 12:59
Pelena Дата: Четверг, 07.06.2018, 13:07 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Речь о том, что тема должна быть полезна другим пользователям с похожей проблемой. А так она осталась пустой, без ответа. Вот я и попросила поделиться решением, раз уж оно нашлось
СообщениеРечь о том, что тема должна быть полезна другим пользователям с похожей проблемой. А так она осталась пустой, без ответа. Вот я и попросила поделиться решением, раз уж оно нашлось
Дата добавления - 07.06.2018 в 13:07
bukent Дата: Четверг, 07.06.2018, 13:30 | Сообщение № 6
Задача - необходимо заменить перенос строк(alt+enter) на пробел
Вот так:
1.Осмотр
2.Ремонт
Надо сделать так:
1.Осмотр 2.Ремонт
Без макросов это делается инструментом "Найти и заменить"
в поле "Найти" вводится ctrl+J (там такая точка появляется мигающая маленькая) и заменяем массово на пробел.
после такой операции если вы будете вводить слова и т.д которые имеются в файле, то будет ошибка что таких нет в этом файле.
Чтобы это исправить надо было закрывать все открытые книги Excel
Решение:
необходимо установить курсор в поле "Найти" и пару-тройку раз нажать последовательно "Delete" и "Backspace".
Если есть другое решение подскажите
СообщениеЗадача - необходимо заменить перенос строк(alt+enter) на пробел
Вот так:
1.Осмотр
2.Ремонт
Надо сделать так:
1.Осмотр 2.Ремонт
Решение:
Автор - bukent
Дата добавления - 07.06.2018 в 13:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.06.2018, 13:47 | Сообщение № 7
Все правильно. Вы в "Найти и заменить" (Контрл + h) в поле "Найти" ввели перенос строки. Этот символ невидим, но он там есть. После этого Вы в "Найти" (Колнтл + f) вводили в это же поле что-то еще (например, "ааа"). Получалось, что Вы не стирали то, что было раньше (понятное дело, Вы х невидимый символ увидеть не могли и думали, что там ничего нет). Получалось не
"ааа", получалось с переносом строки, вот так
ааа" (перенос строки ааа)
А поскольку перед этим Вы заменили все переносы строк на пробелы, то комбинацию "перенос строки ааа" Вы найти и не могли. Лечится действительно так, как Вы и написали - удалением из поля "Найти" переноса строки
СообщениеВсе правильно. Вы в "Найти и заменить" (Контрл + h) в поле "Найти" ввели перенос строки. Этот символ невидим, но он там есть. После этого Вы в "Найти" (Колнтл + f) вводили в это же поле что-то еще (например, "ааа"). Получалось, что Вы не стирали то, что было раньше (понятное дело, Вы х невидимый символ увидеть не могли и думали, что там ничего нет). Получалось не
Дата добавления - 07.06.2018 в 13:47
