Выдает ЗНАЧ с закрытой книгой
Anis625
Дата: Четверг, 07.06.2018, 21:56 |
20% ±
Добрый вечер, коллеги! С формулами на Ты, но в этой задачке затык. Есть два файла: 1) Исходник, где содержатся данные - ИТОГО данных смещено всегда на 3 строки; 2) И Файл куда собираются ИТОГО. Задача стоит сложить ИТОГО по названиям продуктов (условно), продукты повторяются в столбце. Сложить не проблема, вариантов масса, все (на сколько сам знаю) попробовал. Вот только есть нюанс - при закрытии Исходника выдает ЗНАЧ. Везде читаю, что это связано с особенностью функции СМЕЩ, но с ИНДЕКС тоже выдает ЗНАЧ. Варианты: открывать Исходник и макросы не рассматриваются. Есть у кого-нибудь идеи? Буду признателен за советы.
Добрый вечер, коллеги! С формулами на Ты, но в этой задачке затык. Есть два файла: 1) Исходник, где содержатся данные - ИТОГО данных смещено всегда на 3 строки; 2) И Файл куда собираются ИТОГО. Задача стоит сложить ИТОГО по названиям продуктов (условно), продукты повторяются в столбце. Сложить не проблема, вариантов масса, все (на сколько сам знаю) попробовал. Вот только есть нюанс - при закрытии Исходника выдает ЗНАЧ. Везде читаю, что это связано с особенностью функции СМЕЩ, но с ИНДЕКС тоже выдает ЗНАЧ. Варианты: открывать Исходник и макросы не рассматриваются. Есть у кого-нибудь идеи? Буду признателен за советы. Anis625
Сообщение Добрый вечер, коллеги! С формулами на Ты, но в этой задачке затык. Есть два файла: 1) Исходник, где содержатся данные - ИТОГО данных смещено всегда на 3 строки; 2) И Файл куда собираются ИТОГО. Задача стоит сложить ИТОГО по названиям продуктов (условно), продукты повторяются в столбце. Сложить не проблема, вариантов масса, все (на сколько сам знаю) попробовал. Вот только есть нюанс - при закрытии Исходника выдает ЗНАЧ. Везде читаю, что это связано с особенностью функции СМЕЩ, но с ИНДЕКС тоже выдает ЗНАЧ. Варианты: открывать Исходник и макросы не рассматриваются. Есть у кого-нибудь идеи? Буду признателен за советы. Автор - Anis625 Дата добавления - 07.06.2018 в 21:56
boa
Дата: Четверг, 07.06.2018, 23:38 |
Здравствуйте, Anis625, можно такКод
=СУММПРОИЗВ(--([1157052.xlsx]Лист1!R5C4:R24C4=RC3);[1157052.xlsx]Лист1!R5C6:R24C6) +СУММПРОИЗВ(--([1157052.xlsx]Лист1!R5C4:R24C4=RC3);[1157052.xlsx]Лист1!R6C6:R25C6) +СУММПРОИЗВ(--([1157052.xlsx]Лист1!R5C4:R24C4=RC3);[1157052.xlsx]Лист1!R7C6:R26C6)
=СУММПРОИЗВ(--([1157052.xlsx]Лист1!$D$5:$D$24=$C4);[1157052.xlsx]Лист1!$F$5:$F$24) +СУММПРОИЗВ(--([1157052.xlsx]Лист1!$D$5:$D$24=$C4);[1157052.xlsx]Лист1!$F$6:$F$25) +СУММПРОИЗВ(--([1157052.xlsx]Лист1!$D$5:$D$24=$C4);[1157052.xlsx]Лист1!$F$7:$F$26)
boa
Сообщение Здравствуйте, Anis625, можно такКод
Автор - boa Дата добавления - 07.06.2018 в 23:38
Дата: Пятница, 08.06.2018, 00:00 |
Или так?Код
=СУММПРОИЗВ((C4='D:\Стереть\[1157052.xlsx]Лист1'!D$5:D$21)*'D:\Стереть\[1157052.xlsx]Лист1'!F$8:F$24)
СУММЕСЛИ не работает с закрытыми книгами. ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ даст только первое вхождение, а нам нужно сумму Поэтому ни одна из Ваших формул к сожалению не подойдет
Или так?Код
СУММЕСЛИ не работает с закрытыми книгами. ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ даст только первое вхождение, а нам нужно сумму Поэтому ни одна из Ваших формул к сожалению не подойдет _Boroda_
Сообщение Или так?Код
СУММЕСЛИ не работает с закрытыми книгами. ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ даст только первое вхождение, а нам нужно сумму Поэтому ни одна из Ваших формул к сожалению не подойдет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.06.2018 в 00:00
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:12 |
20% ±
_Boroda_, на этом условном примере работает =) Попробую переложить в свой пример. По результатам напишу. Благодарю вас. В свою копилку знаний +
_Boroda_, на этом условном примере работает =) Попробую переложить в свой пример. По результатам напишу. Благодарю вас. В свою копилку знаний + Anis625
Сообщение _Boroda_, на этом условном примере работает =) Попробую переложить в свой пример. По результатам напишу. Благодарю вас. В свою копилку знаний + Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 10:12
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:49 |
20% ±
_Boroda_, сработало все отлично. СУММПРОИЗВ новая книга для меня. Благодарю вас за помощь
_Boroda_, сработало все отлично. СУММПРОИЗВ новая книга для меня. Благодарю вас за помощь Anis625
Сообщение _Boroda_, сработало все отлично. СУММПРОИЗВ новая книга для меня. Благодарю вас за помощь Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 10:49
Anis625
Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:03 |
20% ±
_Boroda_, А если вопрос в ту же тему: смещение не на фиксированное количество строк, а на плавающее количество - нужно новую тему создавать?
_Boroda_, А если вопрос в ту же тему: смещение не на фиксированное количество строк, а на плавающее количество - нужно новую тему создавать? Anis625
Сообщение _Boroda_, А если вопрос в ту же тему: смещение не на фиксированное количество строк, а на плавающее количество - нужно новую тему создавать? Автор - Anis625 Дата добавления - 08.06.2018 в 12:03
