Поиск результата по значению
SaFFari
Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:35 |
Есть 2 таблицы. В табл 1 идут расчеты, в табл 2 отображаются результаты значений. в зависимости от результата в табл 1 надо найти в табл 2 - % который соответствует значению из табл 1 и автоматически должен подставляться в таб 1 (в строку %). Какую формулу можно прописать чтобы учесть весь необходимый диапазон из табл 2?
Есть 2 таблицы. В табл 1 идут расчеты, в табл 2 отображаются результаты значений. в зависимости от результата в табл 1 надо найти в табл 2 - % который соответствует значению из табл 1 и автоматически должен подставляться в таб 1 (в строку %). Какую формулу можно прописать чтобы учесть весь необходимый диапазон из табл 2? SaFFari
Сообщение Есть 2 таблицы. В табл 1 идут расчеты, в табл 2 отображаются результаты значений. в зависимости от результата в табл 1 надо найти в табл 2 - % который соответствует значению из табл 1 и автоматически должен подставляться в таб 1 (в строку %). Какую формулу можно прописать чтобы учесть весь необходимый диапазон из табл 2? Автор - SaFFari Дата добавления - 09.06.2018 в 09:35
sboy
Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:41 |
И Вам здравствуйте!Код
=СУММПРОИЗВ((U7:AC16=V27)*V7:AD16)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение И Вам здравствуйте!Код
Автор - sboy Дата добавления - 09.06.2018 в 09:41
китин
Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:46 |
и вам здравствовать!! как понял в ячейку V28Код
=ИНДЕКС(ИНДЕКС($U$7:$AD$16;;ПОИСКПОЗ(ОКРВНИЗ($V$27;10);$U$7:$AD$7;0)+1);ПОИСКПОЗ($V$27;ИНДЕКС($U$7:$AD$16;;ПОИСКПОЗ(ОКРВНИЗ($V$27;10);$U$7:$AD$7;0));0))
[p.s.]ну я и наизвращался
[p.s.]ну я и наизвращался китин
Сообщение отредактировал китин - Суббота, 09.06.2018, 09:47
Сообщение и вам здравствовать!! как понял в ячейку V28Код
[p.s.]ну я и наизвращался Автор - китин Дата добавления - 09.06.2018 в 09:46 Ответить
Сообщение sboy , Сергей красавчик Автор - китин Дата добавления - 09.06.2018 в 09:49
Дата: Суббота, 09.06.2018, 20:23 |
По Вашей таблице подойдет такая формула Кстати, вопрос - Таб.2 вправо будет расширяться (на значения, большие 59)? Если будет, то СУММПРОИЗВ не прокатит
По Вашей таблице подойдет такая формула Кстати, вопрос - Таб.2 вправо будет расширяться (на значения, большие 59)? Если будет, то СУММПРОИЗВ не прокатит _Boroda_
Сообщение По Вашей таблице подойдет такая формула Кстати, вопрос - Таб.2 вправо будет расширяться (на значения, большие 59)? Если будет, то СУММПРОИЗВ не прокатит Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.06.2018 в 20:23
Nic70y
Дата: Суббота, 09.06.2018, 20:36 |
=СУММЕСЛИ($U$7:$AC$16;H26;$V$7:$AD$16)
=ИНДЕКС($U$7:$AD$16;ПРАВБ(H26)+1;H26/10*2)
=ИНДЕКС($U$7:$AD$16;ПРАВБ(H26)+1;ЦЕЛОЕ(H26/10)*2)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 09.06.2018, 20:56
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.06.2018 в 20:36
