= Мир MS Excel/Как включить нейтральный значок в условном форматировании? - Мир MS Excel
privet2000 Дата: Четверг, 14.06.2018, 10:14 | Сообщение № 1
Применяю условное форматирование для сравнения по предыдущему столбцу, при этом если в последнем больше - значок стрелка. А вот если значение повторяется, то срабатывает все равно стрелка, хотя в наборе есть знак - черточка.
К сообщению приложен файл: 4466661.jpg (10.0 Kb) · 1450805.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеПрименяю условное форматирование для сравнения по предыдущему столбцу, при этом если в последнем больше - значок стрелка. А вот если значение повторяется, то срабатывает все равно стрелка, хотя в наборе есть знак - черточка.
Автор - privet2000
Дата добавления - 14.06.2018 в 10:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.06.2018, 10:37 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
Для строки 4 сделал
К сообщению приложен файл: 1450805_1.xlsx (17.5 Kb) · 3978644.gif (10.0 Kb)
СообщениеДля строки 4 сделал
Дата добавления - 14.06.2018 в 10:37
privet2000 Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:02 | Сообщение № 3
Благодарю. Если продолжить вправо, те добавлять столбики, то работает странно. Причем изменяются все предыдущие столбцы.
К сообщению приложен файл: 12312.xlsx (17.8 Kb)
СообщениеБлагодарю. Если продолжить вправо, те добавлять столбики, то работает странно. Причем изменяются все предыдущие столбцы.
Автор - privet2000
Дата добавления - 14.06.2018 в 11:02
privet2000 Дата: Четверг, 14.06.2018, 13:23 | Сообщение № 4
Новые столбцы добавляются постоянно примерно через день. Нужны значки относительно именно предыдущего столбца.
Думаю, проблема в том, что анализируются все показания в строке для всех столбцов при каждом добавлении нового столбца.
В условном форматировании с помощью значков анализ не относительно предыдущего показания, а относительно всех значений в данной строке для всех столбцов.
Есть какой-то способ это обойти или обозначать как-то в эксель увеличение и уменьшение?
СообщениеНовые столбцы добавляются постоянно примерно через день. Нужны значки относительно именно предыдущего столбца.
Автор - privet2000
Дата добавления - 14.06.2018 в 13:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.06.2018, 13:59 | Сообщение № 5
Репутация: 6611 ±
Абсолютно правильно думаете. Значки в таком виде можно сделать для каждой пары ячеек отдельно (к сожалению, значковое УФ не поддерживает относительные ссылки). Все это безобразие конечно можно сделать макросом.
Еще УФ-ом можно сделать обычные 2 правила, а третье поставить по умолчанию (формат - число - все форматы). Но здесь есть минус - ограничение цветов (56 штук) и раскраска цифр вместе со значками
В файле так и сделано до столбца AZ
К сообщению приложен файл: 12312_1.xlsx (12.9 Kb)
Дата добавления - 14.06.2018 в 13:59
privet2000 Дата: Четверг, 14.06.2018, 14:48 | Сообщение № 6
Это то что нужно. Благодарю Вас, Борода. Низкий поклон Вам!
СообщениеЭто то что нужно. Благодарю Вас, Борода. Низкий поклон Вам!
Автор - privet2000
Дата добавления - 14.06.2018 в 14:48
