Применяю условное форматирование для сравнения по предыдущему столбцу, при этом если в последнем больше - значок стрелка. А вот если значение повторяется, то срабатывает все равно стрелка, хотя в наборе есть знак - черточка.
Применяю условное форматирование для сравнения по предыдущему столбцу, при этом если в последнем больше - значок стрелка. А вот если значение повторяется, то срабатывает все равно стрелка, хотя в наборе есть знак - черточка.privet2000
Новые столбцы добавляются постоянно примерно через день. Нужны значки относительно именно предыдущего столбца.
Думаю, проблема в том, что анализируются все показания в строке для всех столбцов при каждом добавлении нового столбца. В условном форматировании с помощью значков анализ не относительно предыдущего показания, а относительно всех значений в данной строке для всех столбцов. Есть какой-то способ это обойти или обозначать как-то в эксель увеличение и уменьшение?
Думаю, проблема в том, что анализируются все показания в строке для всех столбцов при каждом добавлении нового столбца. В условном форматировании с помощью значков анализ не относительно предыдущего показания, а относительно всех значений в данной строке для всех столбцов. Есть какой-то способ это обойти или обозначать как-то в эксель увеличение и уменьшение?privet2000
Абсолютно правильно думаете. Значки в таком виде можно сделать для каждой пары ячеек отдельно (к сожалению, значковое УФ не поддерживает относительные ссылки). Все это безобразие конечно можно сделать макросом.
Еще УФ-ом можно сделать обычные 2 правила, а третье поставить по умолчанию (формат - число - все форматы). Но здесь есть минус - ограничение цветов (56 штук) и раскраска цифр вместе со значками В файле так и сделано до столбца AZ
Еще УФ-ом можно сделать обычные 2 правила, а третье поставить по умолчанию (формат - число - все форматы). Но здесь есть минус - ограничение цветов (56 штук) и раскраска цифр вместе со значками В файле так и сделано до столбца AZ_Boroda_
