= Мир MS Excel/Восстановление пунктуации символов в строке - Мир MS Excel
JIexa_74 Дата: Четверг, 14.06.2018, 12:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть строки.
Шаблон у них по пунктуации такой. "Значение""запятая""пробел"Значение""запятая""пробел".....и т.д.
В строках есть ошибки типа "значение"запятая""значение"...т.е. Нет пробела после запятой.
Можно ли написать макрос, либо формулу может, такую типа: "если после "запятая" нет пробела, то добавить "пробел". Итого "Значение""запятая""пробел"Значение"
Файл прикрепил, комменты оставил. Спасибо! Буду очень благодарен за помощь!
К сообщению приложен файл: 1134182.xlsx (8.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Есть строки.
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 14.06.2018 в 12:34
китин Дата: Четверг, 14.06.2018, 12:39 | Сообщение № 2
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;",";", "))
К сообщению приложен файл: JIexa_74.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 14.06.2018, 12:41
Дата добавления - 14.06.2018 в 12:39
abtextime Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:04 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
китин, это сломается, если в "значении" допускается НЕСКОЛЬКО пробелов подряд или надо сохранить лидирующие пробелы :)
Можно так :)
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;",";", ");",  ";", ")
Это, конечно, шутка, вряд ли в значении предполагаются пробелы ... Хотя ...
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 14.06.2018, 15:08
Сообщениекитин, это сломается, если в "значении" допускается НЕСКОЛЬКО пробелов подряд или надо сохранить лидирующие пробелы :)
Можно так :)
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.06.2018 в 15:04
китин Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:24 | Сообщение № 4
лидирующие это какие?
Дата добавления - 14.06.2018 в 15:24
abtextime Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:33 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Это пробелы в строке " авожыажажж"
СообщениеЭто пробелы в строке " авожыажажж"
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.06.2018 в 15:33
китин Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:56 | Сообщение № 6
ну дык СЖПРОБЕЛЫ этот передний пробел легко уберет
Сообщениену дык СЖПРОБЕЛЫ этот передний пробел легко уберет
Дата добавления - 14.06.2018 в 15:56
abtextime Дата: Четверг, 14.06.2018, 16:30 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
китин, соберись, я и пишу "если ... надо СОХРАНИТЬ лидирующие пробелы"
Всё, не шуми, мой коммент просто шутка (хотя эта формула тоже корректно работает)
Сообщениекитин, соберись, я и пишу "если ... надо СОХРАНИТЬ лидирующие пробелы"
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.06.2018 в 16:30
JIexa_74 Дата: Пятница, 15.06.2018, 15:27 | Сообщение № 8
Спасибо за помощь. Т.Е. =СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;",";", ")) по этой формуле удалятся лидирующие пробелы и в конце тоже, если таковой будет?
Сообщение отредактировал JIexa_74 - Пятница, 15.06.2018, 15:27
СообщениеСпасибо за помощь. Т.Е. =СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;",";", ")) по этой формуле удалятся лидирующие пробелы и в конце тоже, если таковой будет?
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 15.06.2018 в 15:27
abtextime Дата: Пятница, 15.06.2018, 15:29 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
JIexa_74, да
формулу тэгами обозначьте
СообщениеJIexa_74, да
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.06.2018 в 15:29
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 15:29 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
