вставка тире черезе количество знаков
vitek73
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:09 |
Добрый день, подскажите как сделать тире в наборе цифр ? то есть столбик с 8 значными номерами 40608056..... и.т.д. а надо чтоб получилось 4060-8056 ......., пробовал формат ечеек (дополнительные) индекс, но там он перед началом цифр вставляет нуль, а он мне совсем не нужен.
Добрый день, подскажите как сделать тире в наборе цифр ? то есть столбик с 8 значными номерами 40608056..... и.т.д. а надо чтоб получилось 4060-8056 ......., пробовал формат ечеек (дополнительные) индекс, но там он перед началом цифр вставляет нуль, а он мне совсем не нужен. vitek73
vitёk73
Сообщение Добрый день, подскажите как сделать тире в наборе цифр ? то есть столбик с 8 значными номерами 40608056..... и.т.д. а надо чтоб получилось 4060-8056 ......., пробовал формат ечеек (дополнительные) индекс, но там он перед началом цифр вставляет нуль, а он мне совсем не нужен. Автор - vitek73 Дата добавления - 25.06.2018 в 10:09
Manyasha
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:18 |
Excel 2010, 2016
vitek73 , здравствуйте, так пойдет?Код
=ЛЕВБ(B1;4)&"-"&ПРАВБ(B1;4)
Manyasha
Сообщение vitek73 , здравствуйте, так пойдет?Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 25.06.2018 в 10:18
sboy
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:27 |
Добрый день. Формат ячеек 0000-0000
Добрый день. Формат ячеек 0000-0000 sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Формат ячеек 0000-0000 Автор - sboy Дата добавления - 25.06.2018 в 10:27
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:29 |
Достаточно такого формата0-0000 Формулу можно так еще
Достаточно такого формата0-0000 Формулу можно так еще _Boroda_
Сообщение Достаточно такого формата0-0000 Формулу можно так еще Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2018 в 10:29
китин
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 12:14 |
А если поизвращаться?Код
=ПОДСТАВИТЬ(B1;ЛЕВБ(B1;4);ЛЕВБ(B1;4)&"-")
китин
Сообщение А если поизвращаться?Код
Автор - китин Дата добавления - 25.06.2018 в 12:14
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 12:19 |
Сообщение ДействительноАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2018 в 12:19
sv2014
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 16:52 |
vitek73 , вариант функции в столбце K или функции bbb [vba]Код
Function aaa$(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "(\d{4})(\d{4})": aaa = .Replace(t, "$1-$2") End With End Function
[/vba] [vba]Код
Function bbb$(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "(\d{4})(\d{4})" bbb = Left(t, 4) & .Replace(t, "-$+") End With End Function
[/vba] [vba]Код
[/vba]sv2014
Сообщение отредактировал sv2014 - Понедельник, 25.06.2018, 17:05
Сообщение vitek73 , вариант функции в столбце K или функции bbb [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 25.06.2018 в 16:52
krosav4ig
Дата: Вторник, 26.06.2018, 03:37 |
Excel 2007,2010,2013
до кучи [vba]Код
Function ccc$(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d{4}(?=\d)":ccc = .Replace(t, "$&-") End With End Function
до кучи [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 26.06.2018, 03:37
Сообщение до кучи [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.06.2018 в 03:37
