= Мир MS Excel/Алгоритм добавления новых данных в существующий массив - Мир MS Excel
Eugenqu Дата: Вторник, 26.06.2018, 08:16 | Сообщение № 1
Ребята, всем доброго времени суток. Я староват уже стал для таких умственных упражнений, в общем помощи прошу.
Есть вопрос следующего толка:
1. Есть датчики давления. Они работают в режиме записи данных при их изменении.
2. Стоят они в шахте на гидравлических стойках выемочного комбайна.
3. По снятым данным невозможно построить нормальные графики давления, пример прикрепил в файлах с тем как есть и с тем как должно по физическому смыслу строиться эти графики.
4. Помогите сделать макрос для EXSEl или запишите мне формулу пжл, кто чем может.
5. Спс, материально отблагодарить не могу, мне столько не платят.
К сообщению приложен файл: ___22_19.05.18-.xlsx (95.4 Kb)
Сообщение отредактировал Eugenqu - Вторник, 26.06.2018, 08:23
СообщениеРебята, всем доброго времени суток. Я староват уже стал для таких умственных упражнений, в общем помощи прошу.
Автор - Eugenqu
Дата добавления - 26.06.2018 в 08:16
Светлый Дата: Вторник, 26.06.2018, 08:57 | Сообщение № 2
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Насколько я понял, в таблицу исходных показаний надо внести фиктивные данные в нужном месте (где большой перепад)?
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.06.2018 в 08:57
leskris Дата: Вторник, 26.06.2018, 09:00 | Сообщение № 3
Excel 2016 (Office 365)
честно не понял, что нужно сделать? вы же построили график исходя из ваших данных?
Сообщениечестно не понял, что нужно сделать? вы же построили график исходя из ваших данных?
Автор - leskris
Дата добавления - 26.06.2018 в 09:00
Светлый Дата: Вторник, 26.06.2018, 09:23 | Сообщение № 4
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Могу предложить условное форматирование, которое выделит такую точку "неправильного" перепада показаний:
=ОТБР((K274-K273)*(L274-L273))
В конкретном примере она даёт -18 и 1. Можно ограничиться абсолютными значениями больше 5 или 2 (подобрать практически).
Доб.
В большом массиве чётко показывает несколько таких точек.
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 26.06.2018, 09:40
СообщениеМогу предложить условное форматирование, которое выделит такую точку "неправильного" перепада показаний:
Доб.
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.06.2018 в 09:23
Eugenqu Дата: Вторник, 26.06.2018, 10:36 | Сообщение № 5
Да, нужно добавить фиктивные данные. Поскольку в графике точки соединяются прямой, физически это неверно. По факту давление не изменялось и это надо визуально отобразить. Датчик записывает только если происходит изменение давления. Подкиньте скайп, я вам позвоню.
Сообщение отредактировал Eugenqu - Вторник, 26.06.2018, 10:44
Автор - Eugenqu
Дата добавления - 26.06.2018 в 10:36
Pelena Дата: Вторник, 26.06.2018, 10:38 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Eugenqu, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте.
И п. 5о Правил не нарушайте
СообщениеEugenqu, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте.
Дата добавления - 26.06.2018 в 10:38
Eugenqu Дата: Вторник, 26.06.2018, 10:38 | Сообщение № 7
Это сложно объяснить. Есть массив данных. Но визуальное отображение их в графическом виде неверное, поскольку давление не изменяется, а получается плавное снижение от точки к точке.
Автор - Eugenqu
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.06.2018, 10:38 | Сообщение № 8
Репутация: 6611 ±
- Прочитайте Правила форума. Особенно внимательно п.5о
Eugenqu Дата: Вторник, 26.06.2018, 10:42 | Сообщение № 9
Ясно, спс. Не понимаю какие цели этот запрет несёт, моему здравому смыслу это не противоречит. Хотите баньте, пойду на другой ресурс тогда.
Автор - Eugenqu
Дата добавления - 26.06.2018 в 10:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.06.2018, 10:57 | Сообщение № 10
Репутация: 6611 ±
Причем здесь "баньте"? Просто не делайте так больше.
А цели простые - вот Вы, прежде чем свой вопрос здесь задать, поиском пользовались? Надеюсь, что да. А теперь представьте, что другой человек через год ищет ответ на похожий вопрос, находит эту тему и что он здесь видит? А ничего - дискуссия ушла в Скайп. Поэтому и есть правило - все вопросы, кроме фриланса, решать только на форуме
СообщениеПричем здесь "баньте"? Просто не делайте так больше.
Дата добавления - 26.06.2018 в 10:57
Светлый Дата: Среда, 27.06.2018, 00:56 | Сообщение № 11
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Получилось только с дополнительными столбцами.
Нижняя диаграмма интервал из исходных данных, верхняя - исправленный интервал.
Файл слишком большой. Скопировать в него свои данные. Формулы протянуть в цветных блоках.
К сообщению приложен файл: _22_19.05.18-2.xlsx (99.2 Kb)
СообщениеПолучилось только с дополнительными столбцами.
Автор - Светлый
Дата добавления - 27.06.2018 в 00:56
Eugenqu Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 10:38 | Сообщение № 12
Светлый, спасибо. Ничего не понял правда.
Ещё раз опишу проблему, похоже неправильно описал.
1. Все значения реальные.
2. Датчик записывает только изменения давления, таким образом между событиями может пройти несколько часов.
3.Когда давление резко возросло и не изменялось, датчик записал максимальное значение давления. Потом два часа оно не изменялось и давление в системе резко сбросили. Но все эти два часа было одинаковое давление.
Эксель же строит мне прямую нисходящую. А это не так, так эти два часа держалось максимальное давление записанное двумя часами раньше. Не было резкого изменения давления в системе. И мне каким-то чудом нужно выстроить прямую, которая прямо по графикам будет строиться.
4. Наверное, опять не понятно описал.
Сообщение отредактировал Eugenqu - Воскресенье, 01.07.2018, 10:50
СообщениеСветлый, спасибо. Ничего не понял правда.
Автор - Eugenqu
Дата добавления - 01.07.2018 в 10:38
Eugenqu Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 10:41 | Сообщение № 13
_Boroda_, я бы выложил в тему конечный результат беседы.
Сообщение_Boroda_, я бы выложил в тему конечный результат беседы.
Автор - Eugenqu
Дата добавления - 01.07.2018 в 10:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.07.2018, 09:49 | Сообщение № 14
Репутация: 6611 ±
Давайте лучше я выложу. Так нужно (голубенькая)?
Для понятности сделано с двумя допстолбцами
К сообщению приложен файл: _22_19.05.18-1-.xlsx (95.0 Kb)
СообщениеДавайте лучше я выложу. Так нужно (голубенькая)?
Дата добавления - 02.07.2018 в 09:49
Eugenqu Дата: Среда, 04.07.2018, 08:07 | Сообщение № 15
Да, спасибо большое. Пока успел только конечный вариант посмотреть. Но да, так верно.
Только вот не понятно, как вы получаете новый столбец с датой и временем. В нём не забита формула.
Сообщение отредактировал Eugenqu - Среда, 04.07.2018, 08:12
Автор - Eugenqu
Дата добавления - 04.07.2018 в 08:07
_Boroda_ Дата: Среда, 04.07.2018, 09:10 | Сообщение № 16
Репутация: 6611 ±
Никак не получаю. Я Вашим столбцом К воспользовался. Я сделал только столбцы I и J. И Вашей уже имеющейся нижней диаграммой. Просто сделал там невидимыми маркеры и линии. И добавил вертикальные и горизонтальные пределы погрешностей (они-то как раз и есть голубые линии). Горизонтальные только вправо (по столбцу J), а вертикальные только вниз (по столбцу I)
Дата добавления - 04.07.2018 в 09:10
