Ребята, всем доброго времени суток. Я староват уже стал для таких умственных упражнений, в общем помощи прошу. Есть вопрос следующего толка: 1. Есть датчики давления. Они работают в режиме записи данных при их изменении. 2. Стоят они в шахте на гидравлических стойках выемочного комбайна. 3. По снятым данным невозможно построить нормальные графики давления, пример прикрепил в файлах с тем как есть и с тем как должно по физическому смыслу строиться эти графики. 4. Помогите сделать макрос для EXSEl или запишите мне формулу пжл, кто чем может. 5. Спс, материально отблагодарить не могу, мне столько не платят.
Ребята, всем доброго времени суток. Я староват уже стал для таких умственных упражнений, в общем помощи прошу. Есть вопрос следующего толка: 1. Есть датчики давления. Они работают в режиме записи данных при их изменении. 2. Стоят они в шахте на гидравлических стойках выемочного комбайна. 3. По снятым данным невозможно построить нормальные графики давления, пример прикрепил в файлах с тем как есть и с тем как должно по физическому смыслу строиться эти графики. 4. Помогите сделать макрос для EXSEl или запишите мне формулу пжл, кто чем может. 5. Спс, материально отблагодарить не могу, мне столько не платят.Eugenqu
Могу предложить условное форматирование, которое выделит такую точку "неправильного" перепада показаний:
=ОТБР((K274-K273)*(L274-L273))
В конкретном примере она даёт -18 и 1. Можно ограничиться абсолютными значениями больше 5 или 2 (подобрать практически). Доб. В большом массиве чётко показывает несколько таких точек.
В конкретном примере она даёт -18 и 1. Можно ограничиться абсолютными значениями больше 5 или 2 (подобрать практически). Доб. В большом массиве чётко показывает несколько таких точек.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 26.06.2018, 09:40
Насколько я понял, в таблицу исходных показаний надо внести фиктивные данные в нужном месте (где большой перепад)?
Да, нужно добавить фиктивные данные. Поскольку в графике точки соединяются прямой, физически это неверно. По факту давление не изменялось и это надо визуально отобразить. Датчик записывает только если происходит изменение давления. Подкиньте скайп, я вам позвоню.
Да, нужно добавить фиктивные данные. Поскольку в графике точки соединяются прямой, физически это неверно. По факту давление не изменялось и это надо визуально отобразить. Датчик записывает только если происходит изменение давления. Подкиньте скайп, я вам позвоню.Eugenqu
Сообщение отредактировал Eugenqu - Вторник, 26.06.2018, 10:44
честно не понял, что нужно сделать? вы же построили график исходя из ваших данных?
Это сложно объяснить. Есть массив данных. Но визуальное отображение их в графическом виде неверное, поскольку давление не изменяется, а получается плавное снижение от точки к точке.
Это сложно объяснить. Есть массив данных. Но визуальное отображение их в графическом виде неверное, поскольку давление не изменяется, а получается плавное снижение от точки к точке.Eugenqu
Причем здесь "баньте"? Просто не делайте так больше. А цели простые - вот Вы, прежде чем свой вопрос здесь задать, поиском пользовались? Надеюсь, что да. А теперь представьте, что другой человек через год ищет ответ на похожий вопрос, находит эту тему и что он здесь видит? А ничего - дискуссия ушла в Скайп. Поэтому и есть правило - все вопросы, кроме фриланса, решать только на форуме
Причем здесь "баньте"? Просто не делайте так больше. А цели простые - вот Вы, прежде чем свой вопрос здесь задать, поиском пользовались? Надеюсь, что да. А теперь представьте, что другой человек через год ищет ответ на похожий вопрос, находит эту тему и что он здесь видит? А ничего - дискуссия ушла в Скайп. Поэтому и есть правило - все вопросы, кроме фриланса, решать только на форуме_Boroda_
Получилось только с дополнительными столбцами. Нижняя диаграмма интервал из исходных данных, верхняя - исправленный интервал. Файл слишком большой. Скопировать в него свои данные. Формулы протянуть в цветных блоках.
Получилось только с дополнительными столбцами. Нижняя диаграмма интервал из исходных данных, верхняя - исправленный интервал. Файл слишком большой. Скопировать в него свои данные. Формулы протянуть в цветных блоках.Светлый
Ещё раз опишу проблему, похоже неправильно описал.
1. Все значения реальные. 2. Датчик записывает только изменения давления, таким образом между событиями может пройти несколько часов. 3.Когда давление резко возросло и не изменялось, датчик записал максимальное значение давления. Потом два часа оно не изменялось и давление в системе резко сбросили. Но все эти два часа было одинаковое давление. Эксель же строит мне прямую нисходящую. А это не так, так эти два часа держалось максимальное давление записанное двумя часами раньше. Не было резкого изменения давления в системе. И мне каким-то чудом нужно выстроить прямую, которая прямо по графикам будет строиться. 4. Наверное, опять не понятно описал.
Светлый, спасибо. Ничего не понял правда.
1. Все значения реальные. 2. Датчик записывает только изменения давления, таким образом между событиями может пройти несколько часов. 3.Когда давление резко возросло и не изменялось, датчик записал максимальное значение давления. Потом два часа оно не изменялось и давление в системе резко сбросили. Но все эти два часа было одинаковое давление. Эксель же строит мне прямую нисходящую. А это не так, так эти два часа держалось максимальное давление записанное двумя часами раньше. Не было резкого изменения давления в системе. И мне каким-то чудом нужно выстроить прямую, которая прямо по графикам будет строиться. 4. Наверное, опять не понятно описал.Eugenqu
Сообщение отредактировал Eugenqu - Воскресенье, 01.07.2018, 10:50
Никак не получаю. Я Вашим столбцом К воспользовался. Я сделал только столбцы I и J. И Вашей уже имеющейся нижней диаграммой. Просто сделал там невидимыми маркеры и линии. И добавил вертикальные и горизонтальные пределы погрешностей (они-то как раз и есть голубые линии). Горизонтальные только вправо (по столбцу J), а вертикальные только вниз (по столбцу I)
Никак не получаю. Я Вашим столбцом К воспользовался. Я сделал только столбцы I и J. И Вашей уже имеющейся нижней диаграммой. Просто сделал там невидимыми маркеры и линии. И добавил вертикальные и горизонтальные пределы погрешностей (они-то как раз и есть голубые линии). Горизонтальные только вправо (по столбцу J), а вертикальные только вниз (по столбцу I)_Boroda_
