= Мир MS Excel/Условным форматированием выделить Выходные ТЕКСТом в табеле - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Никанор Дата: Среда, 04.07.2018, 13:46 | Сообщение № 21
Репутация: 12 ±
boa, – Андрей!
Большое спасибо за ответ и написание формулы, которую я спрашивал.
1 вопрос: Эта формула тоже в G13? А потом её «протянуть» вправо до AJ13 и влево на ячейку F13?
а что бы и для 12-й строки подходила, то в ячейку F12 вставьте
У меня в данном примере в F12 нет фамилии сотрудника, там просто написано что ниже этой ячейки штатные сотрудники.
Но в других табелях это может пригодиться.
Позвольте ещё Вас спросить.
2 вопрос: в 1 формуле в Сообщении № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 $C13<>0 обозначает что значение ячейки C13<>0 не равно 0 (нолю)?
3 вопрос: можно ли изменить эту формулу с условием если не пустая ячейка В13, только тогда эта формула будет «работать»?
4 вопрос: почему для ячейки F12 формула другая? Ведь если «протянуть» Вашу первую формулу из Сообщения № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 вверх то она изменит лишь $C13 на $C12 но результат во всей строке диапазона F12:AJ12 будет неправильный – 8 (восьмёрки).
И только ЕСЛИ поставить 1 (единицу – цифру) в ячейку С1 – результат будет правильный.
Если можно прокомментируйте это.
Вывод: для Вашей второй формулы из Сообщения № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 можно можно дать название:
«График работы» или «Календарь работы» или как то по другому и выделить для неё самую верхнюю строку, а слово «Штатные» переместить вниз.
Вы написали очень полезные формулы, которые пригодятся в работе.
Большое Вам спасибо за внимание к моей теме и ответы.
С уважением.
Сообщение отредактировал Никанор - Среда, 04.07.2018, 13:53
Сообщениеboa, – Андрей!
С уважением.
Автор - Никанор
Дата добавления - 04.07.2018 в 13:46
boa Дата: Среда, 04.07.2018, 14:42 | Сообщение № 22
Репутация: 167 ±
Никанор,
1. нет, в F12 и растянуть по таблице. в G12 у вас выводился день недели. Я подумал, что это так надо.
2. Да, C13<>0 это C13 не равно 0. Пустая ячейка равна 0
3. в колонке В у вас есть записи "Штатные", "Разом Штатные"... на против этих записей вам нужны 8-ки?
4. потому и другая. ЕСЛИ(ДЕНЬНЕДели больше 5, то выводим двухбуквенное обозначение, иначе второе условие: ЕСЛИ( ячейка в колонке "C" пустая, то ничего не выводи, если первые два условия не выполняются, то ставим 8))
Сообщение отредактировал boa - Среда, 04.07.2018, 14:47
СообщениеНиканор,
Автор - boa
Дата добавления - 04.07.2018 в 14:42
Никанор Дата: Среда, 04.07.2018, 15:10 | Сообщение № 23
Репутация: 12 ±
boa, – Андрей!
Большое спасибо за ответы на все мои вопросы!
Вы пишите что Ваша формула из Сообщения № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43, которая выводит выходные в формате Сб и Вс для ячейки F12:
а у меня она правильно считает если я ввожу её в ячейку G13 и «протягиваю» вправо, влево, и вниз.
И пробовал в ячейке В1 изменять название месяца то эта формула правильно считает.
Уточните пожалуйста правильно ли я её использую: вставляю формулу
=ЕСЛИ(И($C13<>0;ДЕНЬНЕД(G$10;2)>5);ТЕКСТ(G$10;"ДДД");8)
в ячейку G13 и «протягиваю»?
Почему же тогда она правильно считает?
Отвечаю: 8-ки не нужны
Сообщение отредактировал Никанор - Среда, 04.07.2018, 15:14
Автор - Никанор
Дата добавления - 04.07.2018 в 15:10
boa Дата: Среда, 04.07.2018, 15:54 | Сообщение № 24
Репутация: 167 ±
Никанор,
я уже запутался о какой формуле вы говорите.
попробуйте логически домыслить
G$10, - значит колонка G
$C13 - значит строка 13
Ячейка для которой эта формула предназначается - G13
А можете изменить стиль ссылок на R1C1 и вставить третью формулу из сообщения № 20 в любую ячейку диапазона
СообщениеНиканор,
Автор - boa
Дата добавления - 04.07.2018 в 15:54
Никанор Дата: Среда, 04.07.2018, 16:49 | Сообщение № 25
Репутация: 12 ±
boa, – Андрей!
Извините, пожалуйста, что задавал Вам много уточняющих вопросов по одной теме.
Большое спасибо за логическое объяснение и ответы на все мои вопросы.
Буду в дальнейшем пробовать пользоваться стилем ссылок R1C1.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Сообщение отредактировал Никанор - Среда, 04.07.2018, 17:24
Автор - Никанор
Дата добавления - 04.07.2018 в 16:49
  • Страница 2 из 2
