boa, – Андрей! Большое спасибо за ответ и написание формулы, которую я спрашивал. 1 вопрос: Эта формула тоже в G13? А потом её «протянуть» вправо до AJ13 и влево на ячейку F13?
а что бы и для 12-й строки подходила, то в ячейку F12 вставьте
У меня в данном примере в F12 нет фамилии сотрудника, там просто написано что ниже этой ячейки штатные сотрудники. Но в других табелях это может пригодиться. Позвольте ещё Вас спросить. 2 вопрос: в 1 формуле в Сообщении № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 $C13<>0 обозначает что значение ячейки C13<>0 не равно 0 (нолю)? 3 вопрос: можно ли изменить эту формулу с условием если не пустая ячейка В13, только тогда эта формула будет «работать»? 4 вопрос: почему для ячейки F12 формула другая? Ведь если «протянуть» Вашу первую формулу из Сообщения № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 вверх то она изменит лишь $C13 на $C12 но результат во всей строке диапазона F12:AJ12 будет неправильный – 8 (восьмёрки). И только ЕСЛИ поставить 1 (единицу – цифру) в ячейку С1 – результат будет правильный. Если можно прокомментируйте это. Вывод: для Вашей второй формулы из Сообщения № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 можно можно дать название: «График работы» или «Календарь работы» или как то по другому и выделить для неё самую верхнюю строку, а слово «Штатные» переместить вниз. Вы написали очень полезные формулы, которые пригодятся в работе. Большое Вам спасибо за внимание к моей теме и ответы. С уважением.
У меня в данном примере в F12 нет фамилии сотрудника, там просто написано что ниже этой ячейки штатные сотрудники. Но в других табелях это может пригодиться. Позвольте ещё Вас спросить. 2 вопрос: в 1 формуле в Сообщении № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 $C13<>0 обозначает что значение ячейки C13<>0 не равно 0 (нолю)? 3 вопрос: можно ли изменить эту формулу с условием если не пустая ячейка В13, только тогда эта формула будет «работать»? 4 вопрос: почему для ячейки F12 формула другая? Ведь если «протянуть» Вашу первую формулу из Сообщения № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 вверх то она изменит лишь $C13 на $C12 но результат во всей строке диапазона F12:AJ12 будет неправильный – 8 (восьмёрки). И только ЕСЛИ поставить 1 (единицу – цифру) в ячейку С1 – результат будет правильный. Если можно прокомментируйте это. Вывод: для Вашей второй формулы из Сообщения № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 можно можно дать название: «График работы» или «Календарь работы» или как то по другому и выделить для неё самую верхнюю строку, а слово «Штатные» переместить вниз. Вы написали очень полезные формулы, которые пригодятся в работе. Большое Вам спасибо за внимание к моей теме и ответы. С уважением.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Среда, 04.07.2018, 13:53
Никанор, 1. нет, в F12 и растянуть по таблице. в G12 у вас выводился день недели. Я подумал, что это так надо. 2. Да, C13<>0 это C13 не равно 0. Пустая ячейка равна 0 3. в колонке В у вас есть записи "Штатные", "Разом Штатные"... на против этих записей вам нужны 8-ки? 4. потому и другая. ЕСЛИ(ДЕНЬНЕДели больше 5, то выводим двухбуквенное обозначение, иначе второе условие: ЕСЛИ( ячейка в колонке "C" пустая, то ничего не выводи, если первые два условия не выполняются, то ставим 8))
Никанор, 1. нет, в F12 и растянуть по таблице. в G12 у вас выводился день недели. Я подумал, что это так надо. 2. Да, C13<>0 это C13 не равно 0. Пустая ячейка равна 0 3. в колонке В у вас есть записи "Штатные", "Разом Штатные"... на против этих записей вам нужны 8-ки? 4. потому и другая. ЕСЛИ(ДЕНЬНЕДели больше 5, то выводим двухбуквенное обозначение, иначе второе условие: ЕСЛИ( ячейка в колонке "C" пустая, то ничего не выводи, если первые два условия не выполняются, то ставим 8))boa
Сообщение отредактировал boa - Среда, 04.07.2018, 14:47
boa, – Андрей! Большое спасибо за ответы на все мои вопросы! Вы пишите что Ваша формула из Сообщения № 20 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43, которая выводит выходные в формате Сб и Вс для ячейки F12:
а у меня она правильно считает если я ввожу её в ячейку G13 и «протягиваю» вправо, влево, и вниз. И пробовал в ячейке В1 изменять название месяца то эта формула правильно считает. Уточните пожалуйста правильно ли я её использую: вставляю формулу
Отвечаю: 8-ки не нужны
Никанор, я уже запутался о какой формуле вы говорите. попробуйте логически домыслить G$10, - значит колонка G $C13 - значит строка 13 Ячейка для которой эта формула предназначается - G13
А можете изменить стиль ссылок на R1C1 и вставить третью формулу из сообщения № 20 в любую ячейку диапазона
А можете изменить стиль ссылок на R1C1 и вставить третью формулу из сообщения № 20 в любую ячейку диапазонаboa
boa, – Андрей! Извините, пожалуйста, что задавал Вам много уточняющих вопросов по одной теме. Большое спасибо за логическое объяснение и ответы на все мои вопросы. Буду в дальнейшем пробовать пользоваться стилем ссылок R1C1. С уважением и наилучшими пожеланиями.
boa, – Андрей! Извините, пожалуйста, что задавал Вам много уточняющих вопросов по одной теме. Большое спасибо за логическое объяснение и ответы на все мои вопросы. Буду в дальнейшем пробовать пользоваться стилем ссылок R1C1. С уважением и наилучшими пожеланиями.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Среда, 04.07.2018, 17:24
