= Мир MS Excel/Помощь в сортировании данных - Мир MS Excel
duckky Дата: Пятница, 06.07.2018, 07:18 | Сообщение № 1
Доброе утро. Подскажите, как лучше организовать сортировку данных (выпадающий список, сводная таблица, фильтр).
Персонал в данный момент записывает номера оборудования, которые находятся в работе, в одну ячейку, а мне потом, чтобы обработать какой-то период приходится в ручную перебивать номера насосов.
Далее персонал сохраняет файл под своей датой, затем эти файлы хранятся у них в папке. а при сборке файлов в один возникают проблемы
К сообщению приложен файл: 4390297.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДоброе утро. Подскажите, как лучше организовать сортировку данных (выпадающий список, сводная таблица, фильтр).
Автор - duckky
Дата добавления - 06.07.2018 в 07:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.07.2018, 09:07 | Сообщение № 2
Откуда Вы взяли 7А и прочие данные? Их же нет в нижней таблице
Если по данным снизу, то вот так можно
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ($C14;",";" "));" ";ПОВТОР(" ";99));99*СТОЛБЕЦ(A4);99))
К сообщению приложен файл: 4390297_1.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеОткуда Вы взяли 7А и прочие данные? Их же нет в нижней таблице
Дата добавления - 06.07.2018 в 09:07
duckky Дата: Пятница, 06.07.2018, 11:45 | Сообщение № 3
В таблице (C4:K7) я написал номера насосов, которые есть в принципе, а в нижней, то что в работе (пишет персонал), но они могут написать абсолютно по-разному и всё в одну ячейку.
Автор - duckky
Дата добавления - 06.07.2018 в 11:45
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.07.2018, 11:58 | Сообщение № 4
Так я не понял - формула правильно работает или нет? Или нужно вообще что-то другое?
СообщениеТак я не понял - формула правильно работает или нет? Или нужно вообще что-то другое?
Дата добавления - 06.07.2018 в 11:58
