Поиск данных в таблице на основании запроса недели
wifinoob1
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 12:33 |
Доброго дня товарищи! Имеется таблица данных, разделенных на недельные отрезки, каждая неделя приводится к определенному итогу, все делается в ручную, хотелось бы как-то автоматизировать процесс не использую ВБА, уверен есть доступная функция. Опишу более подробнее. Имеются ячейки объединенные по вертикали в порядковые номера недели, далее идут определенные данные, которые нужно обработать (2 лист примера). Подскажите пожалуйста функцию, которая обрабатывала область и производила вычисления описанные в ячейках G5-G7 основываясь на вводе данных G4 (порядковый номер недели).
Доброго дня товарищи! Имеется таблица данных, разделенных на недельные отрезки, каждая неделя приводится к определенному итогу, все делается в ручную, хотелось бы как-то автоматизировать процесс не использую ВБА, уверен есть доступная функция. Опишу более подробнее. Имеются ячейки объединенные по вертикали в порядковые номера недели, далее идут определенные данные, которые нужно обработать (2 лист примера). Подскажите пожалуйста функцию, которая обрабатывала область и производила вычисления описанные в ячейках G5-G7 основываясь на вводе данных G4 (порядковый номер недели). wifinoob1
Сообщение отредактировал wifinoob1 - Воскресенье, 08.07.2018, 12:33
Сообщение Доброго дня товарищи! Имеется таблица данных, разделенных на недельные отрезки, каждая неделя приводится к определенному итогу, все делается в ручную, хотелось бы как-то автоматизировать процесс не использую ВБА, уверен есть доступная функция. Опишу более подробнее. Имеются ячейки объединенные по вертикали в порядковые номера недели, далее идут определенные данные, которые нужно обработать (2 лист примера). Подскажите пожалуйста функцию, которая обрабатывала область и производила вычисления описанные в ячейках G5-G7 основываясь на вводе данных G4 (порядковый номер недели). Автор - wifinoob1 Дата добавления - 08.07.2018 в 12:33
jakim
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 13:17 |
Формулы
=COUNTIFS(B:B;G4;C:C;"<0")
=COUNTIFS(B:B;G4;C:C;">0")
Формулы
jakim
Сообщение Формулы
Автор - jakim Дата добавления - 08.07.2018 в 13:17
Nic70y
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 13:24 |
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(C:C;ПОИСКПОЗ(G4;B:B;)):ИНДЕКС(C:C;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(G4+1;B:B;)-1;ПОИСКПОЗ(9E+307;C:C)));"<0")
и т.п. добавлено: итог можно и так
и т.п. добавлено: итог можно и такNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 08.07.2018, 13:26
Сообщение Код
и т.п. добавлено: итог можно и такАвтор - Nic70y Дата добавления - 08.07.2018 в 13:24
wifinoob1
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 13:26 |
Формулы =СЧЁТЕСЛИМН(B:B;G4;C:C;"<0")
Вы меня немножко не так поняли, эти функции мне известны. Мне необходимо указывая номер недели в выделенном поле G4 выводить итоговые данные за эту неделю. То есть из массива таблицы, выделять массив с соответствующей неделей по горизонтали, и из этой выборки уже суммировать или считать результаты по вертикалиИзлишнее цитирование удалено администрацией
Вы меня немножко не так поняли, эти функции мне известны. Мне необходимо указывая номер недели в выделенном поле G4 выводить итоговые данные за эту неделю. То есть из массива таблицы, выделять массив с соответствующей неделей по горизонтали, и из этой выборки уже суммировать или считать результаты по вертикалиИзлишнее цитирование удалено администрацией wifinoob1
Сообщение Формулы =СЧЁТЕСЛИМН(B:B;G4;C:C;"<0")
Вы меня немножко не так поняли, эти функции мне известны. Мне необходимо указывая номер недели в выделенном поле G4 выводить итоговые данные за эту неделю. То есть из массива таблицы, выделять массив с соответствующей неделей по горизонтали, и из этой выборки уже суммировать или считать результаты по вертикалиИзлишнее цитирование удалено администрацией Автор - wifinoob1 Дата добавления - 08.07.2018 в 13:26
wifinoob1
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 13:32 |
Точное попадание! Первая функция дает поле для дальнейших действий, благодарю за помощь!Излишнее цитирование удалено администрацией
Точное попадание! Первая функция дает поле для дальнейших действий, благодарю за помощь!Излишнее цитирование удалено администрацией wifinoob1
Сообщение =СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(C:C;ПОИСКПОЗ(G4;B:B;)):ИНДЕКС(C:C;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(G4+1;B:B;)-1;ПОИСКПОЗ(9E+307;C:C)));"<0")
Точное попадание! Первая функция дает поле для дальнейших действий, благодарю за помощь!Излишнее цитирование удалено администрацией Автор - wifinoob1 Дата добавления - 08.07.2018 в 13:32
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 13:39 |
Еще вариант. Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=СЧЁТ(1/(ПРОСМОТР(СТРОКА(3:99);СТРОКА(3:99)/(B3:B99<>"");B3:B99=G4)*C3:C99<0))
wifinoob1, не нужно цитировать весь пост целиком - это нарушение Правил форума
wifinoob1, не нужно цитировать весь пост целиком - это нарушение Правил форума _Boroda_
Сообщение Еще вариант. Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
wifinoob1, не нужно цитировать весь пост целиком - это нарушение Правил форума Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2018 в 13:39
wifinoob1
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 13:56 |
Прошу прощения! Вы мне очень помогли!
Прошу прощения! Вы мне очень помогли! wifinoob1
Сообщение Прошу прощения! Вы мне очень помогли! Автор - wifinoob1 Дата добавления - 08.07.2018 в 13:56
Светлый
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 19:00 |
Excel 2013, 2016
Я понял, что надо было сумму найти, а не количество? Массивная формула для Лист 1. Сумма отрицательных значений:Код
=СУММ((СТРОКА(5:99)>=ПОИСКПОЗ("Неделя "&J7;A:A;))*(СТРОКА(5:99)<ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("Неделя "&J7+1;A:A;);53))*(B5:B99<0)*B5:B99)
Для Лист 2:Код
=СУММ((СТРОКА(3:99)>=ПОИСКПОЗ(G4;B:B;))*(СТРОКА(3:99)<ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(G4+1;B:B;);53))*(C3:C99<0)*C3:C99)
Для Лист 2:Код
Светлый
Сообщение Я понял, что надо было сумму найти, а не количество? Массивная формула для Лист 1. Сумма отрицательных значений:Код
Для Лист 2:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 08.07.2018 в 19:00
Nic70y
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 19:14 |
таки да эт я не ту формулу в тег засунул дает поле для дальнейших действий
в файле все норм
в файле все норм Nic70y
Сообщение таки да эт я не ту формулу в тег засунул дает поле для дальнейших действий
в файле все норм Автор - Nic70y Дата добавления - 08.07.2018 в 19:14
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 20:11 |
Если сумму, тоКод
=СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(3:99);СТРОКА(3:99)/(B3:B99<>"");B3:B99=G4)*C3:C99<0)*C3:C99)
А первый лист я не заметил. Там так можноКод
=СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(4:99);СТРОКА(4:99)/(A4:A99<>"");--ПРАВБ(A4:A99)=J7)*B4:B99<0)*B4:B99)
Обе немассивные
Если сумму, тоКод
Обе немассивные _Boroda_
Сообщение Если сумму, тоКод
Обе немассивные Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2018 в 20:11
wifinoob1
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 21:03 |
Благодарю вас еще раз за отзывчивость и ваш опыт, товарищи!
Благодарю вас еще раз за отзывчивость и ваш опыт, товарищи! wifinoob1
Сообщение Благодарю вас еще раз за отзывчивость и ваш опыт, товарищи! Автор - wifinoob1 Дата добавления - 08.07.2018 в 21:03
wifinoob1
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 21:10 |
Ну вообще моего опыта мало, не смог найти решение поиску данных в пределах объединенных ячеек по вертикали, в моем случае недели , а то что сумма или счат, не так важно, вы мне помогли понять и действовать дальше, благодарю
Ну вообще моего опыта мало, не смог найти решение поиску данных в пределах объединенных ячеек по вертикали, в моем случае недели , а то что сумма или счат, не так важно, вы мне помогли понять и действовать дальше, благодарю wifinoob1
Ну вообще моего опыта мало, не смог найти решение поиску данных в пределах объединенных ячеек по вертикали, в моем случае недели , а то что сумма или счат, не так важно, вы мне помогли понять и действовать дальше, благодарю Автор - wifinoob1 Дата добавления - 08.07.2018 в 21:10
